HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Denon x1000 Probleme mit CEC | |
Denon x1000 Probleme mit CEC+A -A |
erdnuss87
22:20
erstellt: 12. Nov 2014, |
Hallo zusammen! ich bin ganz neu hier und hab direkt eine frage. habe stichwortartig danach gesucht aber nix dergleichen gefunden. ich hoffe ich hab nix übersehen und mache hier keinen doppelpost. so nun aber zu meinem problem: ich habe mir den denon x1000 receiver geholt. habe alles angeschlossen und soweit läuft auch eig alles rund. nur eine der für mich wichtigstens funktionen funktioniert nicht und zwar CEC. ich habe alle aktiviert und alles eingestellt. wenn ich zb die ps3 oder den pc welche beide über hdmi verbunden sind auf der FB mit game bzw bluray anwähle switcht er auch sofort zu dem kanal und zeigt mir das bild von pc bzw ps3. das funktioniert aber leider nur wenn ich mich im TV selbst in der Quelle HDMI 2 befinde, worüber der AV mit dem TV verbunden ist. HDMI 2 weil es der 2er ist der auch ARC hat. sobald ich bei der quelle im TV aber zb TV oder AV oder sonst was gewählt habe, switcht er nicht mehr. TV ist ein Samsung LE46C750 Kann mir jmd helfen?! Liebe Grüße achja. das komische ist auch, wenn ich beim TV bei der einstellung für CEC, bei samsung heißt das ja Anynet, geräte dafür suche, findet er zwar bei der suche den AV, er zeigt kurz an x1000, aber danach ist die Liste leer und es steht da keine geräte... [Beitrag von erdnuss87 am 12. Nov 2014, 22:32 bearbeitet] |
Ronaldo76
02:25
erstellt: 13. Nov 2014, |
Hallo Erdnuss87, habe den X1100W und ein Samsung PS64D8090 und genau das selbe wie du, liegt wohl an Samsung. Wenn ich TV gucke und möchte was am AVR einstellen muss ich es am Display des DENON machen oder den TV auf HDMI2 Stellen um das Menü zu sehen. Hätte mir auch gewünscht das wenn ich TV gucke und ich am DENON was verstellen möchte oder die Info sehen möchte was mein TV gerade als Ton ausgibt ich es als OSD am TV sehen könnte. Denke das ist ein Samsung Problem. Hoffentlich irre ich mich da und wir haben was übersehen. Komischerweise taucht meine PS4 als HDMI-CEC an meinem TV auf, mein Receiver nicht. |
erdnuss87
13:32
Hallo Ronaldo76, Ja genauso ist es bei mir auch. Will ich das Menü etc vom x1000 sehen muss ich in hdmi2 switchen. Komischerweise zeigt er mir aber im tv Modus die Lautstärke Infos an wenn ich lautet und leiser mache. Und den x1000 kann ich auch mit der tv FB vom Samsung steuern im tv Modus. Sprich lauter leiser. Etc. aber das switchen im anderen sourcen geht leider nicht. Wenn du jetzt recht hast dass es ein Samsung Problem ist und es dafür keine Lösung gibt ist das nat sehr ärgerlich. Samsung Problem in Verbindung mit dem denon av oder meinst du das geht grds nicht mit dem tv. Egal welchen av man anschließt?! Liebe Grüße |
ergo-hh
13:43
Nein, es liegt nicht am Samsung sondern ist eigentlich ganz logisch: Wenn du TV über den TV internen Tuner schaust, gibt es keinerlei Videoverbindung zwichen TV und Denon. Über ARC (Audio Return Channel) wird nur der TV-Ton zurück zum Denon geleitet. Da in dem Fall aber keinerlei Videosignal vom Denon zum TV geht, kann auch am TV nicht das OSD angezeigt werden. Gruß ergo-hh [Beitrag von ergo-hh am 13. Nov 2014, 13:44 bearbeitet] |
erdnuss87
13:51
Hallo ergo-hh, Danke für deine Antwort. Ok das macht soweit sinn und wenn das anders nicht möglich ist auch nicht sooo tragisch. Auch wenn ich es komisch finde. Denn wenn ich im TV Modus bin und mit der TV FB den Receiver steuere könnte er mir doch die Infos übers hdmi Kabel auf den TV schicken. Aber egal. Viel wichtiger für mich ist, wieso funktioniert CEC nicht? Also wieso kann ich vom tv Modus nicht mit einem Knopfdruck auf der av FB zu Hdmi oder sonst was wechseln? Liebe Grüße |
ergo-hh
14:47
Keine Ahnung. Bei meinen schon etwas älteren Modellen (AVR-3312 und Panasonic TV WT50 und DMP-BDT220) funktioniert es so wie es soll mit Geräten, in denen CEC aktiviert ist. Beispiel: Ausgangslage 1: Ich schaue TV über den internen Tuner. Alle anderen Geräte wie BD Player (mit CEC) und Entertain Box (ohne CEC, das kennt die Box nicht) sind ausgeschaltet. Ton läuft über ARC über den eingeschalteten Denon, soweit ok. Wenn ich jetzt den BD Player einschalte, geht der Denon auf HDMI1 (BD-Eingang) und der TV auf HDMI2 (ARC Eingang), also alles ok. Ausgangslage 2, wie Ausgangslage 1. Wenn ich mit der Denon Fernbedienung BD (= HDMI1) wähle, schaltet der Denon auf 'BD', das Bild bleibt aber vom TV Tuner. Wenn ich jetzt den BD Player einschalte, schaltet der TV auch auf HDMI2 ARC, also alles ok Ausgangslage3, wie Ausgangslage 1: Wenn ich den Entertain Box einschalte passiert nichts, da die Entertain Box kein CEC kennt. Ich muss also den Denon manuell auf den HDMI Eingang der Entertain Box und den TV manuell auf HDMI2 ARC schalten. Ausgangslage 4: Alle Geräte sind ausgeschaltet. Schalte ich den Denon mit einer beliebigen Quellentaste ein, passiert nichts (außer dass der Denon angeht),, also alles ok. Ausgangslage 5, wie Ausgangslage 4: Schlate ich den TV ein, Geht automatisch der Denon mit an und schaltet auf TV (mit ARC). Also alles korrekt Ausgangslage 6, wie Ausgangslage 4: Schalte ich den BD-Player ein, geht der Denon an, schaltet auf HDMI1 (=BD) und der TV geht an und schaltet auf HDMI2 (mit ARC), also alles ok. Ausgangslage 7, wie Ausgangslage 4: Schalte ich die Entertain Box ein passiert logischerweise weiter nichts, da die Box kein CEC kennt. Ausgangslage 8: TV und Denon sind eingeschaltet. Schalte ich den TV aus, geht auch der Denon mit aus Ausgangslage 9: Ich schaue BD (BD Player, Denon und TV sind eingeschaltet). Schalte ich den BD-Player aus, schaltet der Denon auf TV und der TV auf den internen TV Tuner. Naja, erwrtet hätte ich vielleicht, dass dann alle anderen Geräte auch ausgeschaltet werden, aber nun gut, damit kann man vielleicht leben. Wahrscheinlich hängt es damit zusammen, dass ich im TV 'Auto aus' einstellen kann (alle über HDMI angeschlossenen Geräte werden in Standby versetzt) und im Denon 'Power OFF Control: Alle' einstellen kann, der BD Player diese CEC Funktion aber nicht besitzt. Bei Geräten mit CEC gilt immer, dass man das Gerät einschaltet, das man aktuell betreiben möchte. Alle anderen dafür erforderlichen CEC Geräte sollten dann automatisch korrekt eingeschaltet werden. Ich habe das mal etwas ausführlicher getestet, obwohl es mich eigentlich nicht betrifft, da ich zum Glück noch über eine sehr flexibel programmierbare Philips Pronto verfüge ![]() Gruß ergo-hh [Beitrag von ergo-hh am 13. Nov 2014, 14:48 bearbeitet] |
Denon x1000 CEC funktioniert mit PS3 nicht echoDave am 07.02.2014 – Letzte Antwort am 07.02.2014 – 3 Beiträge |
X1000 Einstellungen,diverse Probleme Jerrylein am 07.03.2014 – Letzte Antwort am 19.03.2014 – 6 Beiträge |
Denon AVR X1000 und HDMI-CEC optra54 am 09.10.2014 – Letzte Antwort am 22.04.2015 – 17 Beiträge |
HDMI Probleme mit Denon X1000 shadowanqel am 30.10.2013 – Letzte Antwort am 30.10.2013 – 2 Beiträge |
Denon X1000 Probleme mit ARC marcus_locos am 23.08.2015 – Letzte Antwort am 28.08.2015 – 45 Beiträge |
Denon X1000 ManuelV6 am 26.05.2014 – Letzte Antwort am 15.06.2014 – 4 Beiträge |
X3500H probleme mit Arc/Cec Thund3r am 02.04.2019 – Letzte Antwort am 15.04.2019 – 16 Beiträge |
Denon X1000 HarzerJung am 01.10.2013 – Letzte Antwort am 26.03.2014 – 73 Beiträge |
Denon X1000 - Probleme mit Internet Radio? mshrimp am 26.04.2014 – Letzte Antwort am 02.05.2014 – 17 Beiträge |
Avr-X1000 ARC Probleme reinim am 04.01.2015 – Letzte Antwort am 04.01.2015 – 3 Beiträge |
2014
- Registrierte Mitglieder926.951 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedloerre
- Gesamtzahl an Themen1.554.370
- Gesamtzahl an Beiträgen21.611.823
