HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Denon AVR1911 -Teufel Concept S | |
Denon AVR1911 -Teufel Concept S+A -A |
Kombifahrer1084
21:37
erstellt: 13. Nov 2014, |
Hallo Zusammen, Kann mir jemannd sagen wie ich optimalen klang bekomme? Bzw auf was ich die Einstellungen setzten muss? |
Cogan_bc
21:40
Klar....schmeiß die Brüllwürfel weg und gönn dem Denon ein paar anständige Lautsprecher |
Kombifahrer1084
21:49
Hilft mir total weiter die Antwort...klasse |
Cogan_bc
22:44
ist hart aber leider wahr da kannst Du einstellen was Du willst, raus kommt nie was vernünftiges |
std67
22:54
Hi wo ist denn das Problem? Einmessung starten und gut iss. Zumindest die Entfernungen sollten dann auch stimmen Die Trennfrequenz stellen die AVR gerne zu niedrig ein. Aber da Teufel so nett ist in seinen Bedienungsanleitungen genau diesen Punkt auch zu erwähnen................................ Wie war nochmal die Frage Viel wichtiger sind venünftige Lautspre cher (aber die sind nunmal jetzt da) und eine vernünftige Platzierung der Lautsprecher [Beitrag von std67 am 13. Nov 2014, 22:56 bearbeitet] |
Kombifahrer1084
08:05
erstellt: 14. Nov 2014, |
Ich bin totaler Änfänger auf dem Gebiet.Aber fürs erste sollten die Teufel Lautsprecher mal reichen. |
Cogan_bc
14:56
Dann kannst Du nur den Denon einmessen lassen und dann nach gehör noch mal nachsteuern eine "optimale" Einstellung gibt es nicht, da Räume und Geschmäcker einfach zu verschieden sind |
hesa2801
18:11
Trenn die Säulen mal mit 150Hz oder 120Hz. Je nach Raum könnten die 120Hz gehen. Die Concept S schaffen eher weniger, also im Zweifel bei 150Hz bleiben, solange der SU nicht ortbar wird. Ich hatte die CS auch mal vor einigen Jahren, sie sind dann aber Heco Victas gewichen, die mir jetzt erst mal reichen. Die trenne ich aber auch im 5.1 Betrieb bei 80Hz (Bassreflexrohre habe ich verschlossen) Das Problem der Concept S ist, dass Sie für Musik eher problematisch sind, da zwischen 150Hz und 80Hz (bzw. weniger) eine zu große Spanne liegt und insbesondere die Frontlautsprecher, dann nicht tief genug spielen. |
Kombifahrer1084
09:39
erstellt: 15. Nov 2014, |
Danke das hilft mir doch schon mal weiter. ![]() |
Kombifahrer1084
18:18
erstellt: 15. Jan 2015, |
Hallo Leute, Hab mal wieder ein Problem.Hab heute versucht ein bisschen was einzustellen und hab glaub ich noch alles schlimmer gemacht. Im Multi Channel Stereo Modus laufen jetzt nur noch die beiden Frontboxen,Subwoofer und der Centerspeaker. Kann mir bitte jemannd erklären wie ich die andern beiden Lautsprecher wieder zum laufen bekomme? |
Kombifahrer1084
19:28
Hab dem Laptop immer am DVD Eingang vom Recievier laufen lassen selbst da kommt kein Ton mehr raus. Weiss jemannd Rat? |
Kombifahrer1084
21:04
Weiss jemannd wie Ich den ganzen Mist Reseten kann? |
Kombifahrer1084
22:19
so gefunden hab keine Bedienungsanleitung und bin absoluter Neuling auf dem Gebiet. Hatte sie mir jetzt im Internet rausgesucht. Morgen werd ich nochmal versuchen alles wieder ein zu stellen. |
Kombifahrer1084
23:37
Weiss jemannd ob ich auch ein anderes Einmessmikrofon nehmen kann? Bei meinem gebrauchten Denon ist es leider nich mehr bei gewesen. Welche Einstellungen kann ich den schonmal ohne Eingemessen zu haben vornehmen? |
Kombifahrer1084
17:48
erstellt: 16. Jan 2015, |
Kann mir jemannd sagen wie ich den Subwoofer im Stereo Modus zum laufen kriege? Wie finde ich den die Einstellungen dafür? Aus der Bedienungsanleitung werd ich nicht schlau. |
hesa2801
18:27
Im Menü Speaker/manuelle Konfiguration/2CH-Betrieb den SW auf ja und dann LS auf small Bzw. Large und LFE+Main mit Crossover (nicht der Bringer) |
Kombifahrer1084
20:41
cool danke hab es hinbekommen.Kannst du mir noch sagen wie ich in das Menü des Subwoofer komme wo ich die DB einstellen kann? |
hesa2801
21:53
Entweder über Menü: Audio/SubwooferPegel oder Speaker/Manuelle Einstellungen/Pegel und dann dort über den Testton einlegen. Viel Erfolg |
Kombifahrer1084
22:00
Super Vielen Dank hat funktioniert ![]() |
hesa2801
09:43
erstellt: 17. Jan 2015, |
Freut mich Viel Spass... |
Kombifahrer1084
20:05
erstellt: 12. Feb 2015, |
Hallo, Ich habe günstig einen 2 Teufel Concept S Subwoofer bekommen können. Meine Frage wäre wie Ich ihn richtig anschliesen tue. Am Av Reciever Pre Out mit dem Cinchkabel zum ersten Sub in Line in (roter Anschluss) Dann mit dem Y Kabel(der einzel Stecker) in Line in (weisser Anschluss) an den 2 Sub zu Line in (rot und weisse Anschluss) ![]() ![]() Ist es so richtig wie Ich es angeschlossen habe? Das erste Bild ist auch der erste Subwoofer Das dicke graue Cinchkabel ist direkt vom Av Reciever. |
Kombifahrer1084
21:36
Denon_1957
21:45
Du brauchst ein Y Kabel das kommt in den Sub Preout des AVR 2 Strippen Chinch Kabel drann und dann in jeden Sub in Line In ein Kabel. Was soll dir der 2. Sub bringen ??? oder was erhoffst du dir davon. [Beitrag von Denon_1957 am 12. Feb 2015, 21:47 bearbeitet] |
Kombifahrer1084
22:10
Ich hab ja schon ein Y Kabel (das schwarze auf den Bildern) aber die zwei Strippen sind doch viel zu kurz gerade mal 10 cm kann man sie auseinander machen. Gibt es da keine anderen Kabel? |
Kombifahrer1084
22:16
#25
Denon_1957
22:26
#26
Du brauchst das hier klick ![]() Oder das hier ist etwas länger klick ![]() |
Kombifahrer1084
22:27
#27
![]() geht sowas auch? Der obrige Link funktioniert irgendwie nicht. |
Denon_1957
22:27
#28
Dein Link funzt nicht. |
std67
22:29
#29
bei mir geht der Link @Kombifahrer ja ![]() |
Denon_1957
22:30
#30
Habs gemerkt das Ding geht auch dann brauchst du noch die dazu gehörigen Verlängerungen. |
Denon_1957
22:32
#31
Stefan der geht bei dir ???? |
std67
22:34
#32
achso nee, der nicht |
Denon_1957
22:35
#33
Kombifahrer1084
22:37
#34
das habe ich hier: ![]() Die beiden Enden gehn ja grade mal 10 cm auseinander,damit kann man doch keine 2 Subwoofer anschliessen....Ich glaube ich habe irgendwo ein Denkfehler ![]() |
Denon_1957
22:46
#35
Du bist wirklich der schärfste ![]() Du hast einen großen Denkfehleher ![]() Ich hab doch oben geschrieben wie du es machen kannst. ![]() |
Kombifahrer1084
23:01
#36
Kombifahrer1084
16:57
#37
erstellt: 13. Feb 2015, |
Mit einem sub ist es aber besser als mit 2 Oder täusche ich mich da?Oder muss ich die Regler am subwoofer höher stellen? |
Bildschirmmenü Denon-AVR1911 schimpfi am 12.02.2011 – Letzte Antwort am 22.02.2011 – 3 Beiträge |
Denon AVR-2308 mit Teufel Concept S ekilein am 06.12.2008 – Letzte Antwort am 06.12.2008 – 43 Beiträge |
Sat-Reciever am Avr1911 anschließen? marian1987 am 15.10.2010 – Letzte Antwort am 18.10.2010 – 12 Beiträge |
Denon avr1911 +plasma Panasonic kein DVD-Bild ducmomo am 16.11.2010 – Letzte Antwort am 17.11.2010 – 5 Beiträge |
Denon AVR1911 und iPad 2 ! Probleme dogfight76 am 25.05.2011 – Letzte Antwort am 25.05.2011 – 4 Beiträge |
AVR1911 mit neuem 4K-TV? hardheadz am 10.03.2018 – Letzte Antwort am 05.03.2024 – 38 Beiträge |
Denon AVR 1911 & Teufel Concept R2 Blueking am 21.02.2011 – Letzte Antwort am 25.02.2011 – 9 Beiträge |
allg. Fragen zum 1508 & Teufel Concept S oplaner am 19.11.2013 – Letzte Antwort am 21.11.2013 – 5 Beiträge |
Denon AVR3805 mit Teufel Concept P 5.1 thermofish am 15.01.2010 – Letzte Antwort am 18.01.2010 – 14 Beiträge |
Denon 1610 & Teufel Concept E Einstellungen! Ziegenpelle am 20.01.2010 – Letzte Antwort am 21.01.2010 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedneitmoj
- Gesamtzahl an Themen1.558.740
- Gesamtzahl an Beiträgen21.709.433
