denon x1100 wifi problem
J3nn1F3r
#1 erstellt: 14. Dez 2014, 14:17
hallo liebe hifi freunde.
habe seit ca. einer woche den denon x1100 und folgendes problem.
angefangen hat es damit, dass keine bluetooth verbindung mehr hergestellt wurde, zb mit meinem handy.
danach wurde der usb stick nicht mehr erkannt.
habe mal den stecker gezogen und jetzt geht beides wieder.
Dafür bekomme ich keine wifi Verbindung mehr zu meiner fritzbox.. auch ein werksreset hat nichts gebracht
habt ihr eine idee?
ergo-hh
#2 erstellt: 14. Dez 2014, 14:32
Nutzt du DHCP?
Welche IP-Adressen werden im Denon angezeigt?
Trenne die Fritzbox und den Denon mal für ein paar Sekunden vom Stromnetz (Netztecker ziehen).
Gruß ergo-hh
J3nn1F3r
#3 erstellt: 14. Dez 2014, 14:35
stromnetz hatte ich schon probiert und die ip zuweisung ist auch aktiviert.. aber der avr findet ja nichtmal die fritzbox
ergo-hh
#4 erstellt: 14. Dez 2014, 15:28
Stelle im Denon mal feste (aber gültige!) IP-Adressen ein. Wird es dann besser?
Grußergo-hh
J3nn1F3r
#5 erstellt: 14. Dez 2014, 15:32
also hatte das menü mal gefunden mit ip eingeben und subnetmaske etc aber weiss nicht was da alles reinkommt.
bei der ersteinrichtung hat er ja vor einer woche auch alles gefunden.
ergo-hh
#6 erstellt: 14. Dez 2014, 16:09
Wenn du die DHCP Einstellungen in der Fritzbox nicht geändert hast, dann stelle im Denon mal folgende feste IP-Adressen ein:
  • DHCP: AUS (dann ggfs. auf 'Erweitert' klicken)
  • IP-Adresse: 192.168.178.010
  • Subnetzmaske: 255.255.255.0000
  • Standardgateway: 192.168.178.001
  • Prim. DNS Server: 192.168.178.001
  • Sek. DNS Server: kann unverändert 000.000.000.000 bleiben
  • Proxy: lassen, wie es ist
Gruß ergo-hh
[Beitrag von ergo-hh am 14. Dez 2014, 16:09 bearbeitet]
J3nn1F3r
#7 erstellt: 14. Dez 2014, 16:39
wow danke
also mit iphone wifi daten übertragen ging auch nicht.. weder per wifi, noch per usb kabel...aber warum geht das nach stromlosigkeit nicht mehr
ergo-hh
#8 erstellt: 14. Dez 2014, 17:10
Möchtest du nur wissen, "... warum das nach stromlosigkeit nicht mehr geht", oder möchtest du, dass es wieder funktioniert?
Hast du es nun mit festen IP-Adressen versucht oder nicht
Gruß ergo-hh
J3nn1F3r
#9 erstellt: 14. Dez 2014, 18:20
findet trotzdem nichts
werde heute abends noch einen reset machen..
wenn nicht muss ich ihn wohl umtauschen
schade, war so zufrieden.
J3nn1F3r
#10 erstellt: 14. Dez 2014, 21:50
also avr war eine stunde stromlos, nochmal reset, keine besserung.........
ergo-hh
#11 erstellt: 14. Dez 2014, 21:57
Hast du auch die Fritzbox mal für einige Sekunden vom Stromnetz getrennt?
Hast du mal testweise eine LAN Kabel Verbindung genutzt? Funktioniert es dann?
Wenn alles nichts hilft, liegt wohl ein Defekt im Denon vor. Grantie hast du ja sicherlich noch, also ab damit zum Händler.
Gruß ergo-hh
J3nn1F3r
#12 erstellt: 14. Dez 2014, 22:20
lasse mir von amazon jetzt ein ersatzgerät zukommen. dann werde ich ja sehen ob es am denon liegt lan kabel habe ich leider nicht, zumindest kein ausreichend langes.
J3nn1F3r
#13 erstellt: 15. Dez 2014, 10:24
konnte jetzt noch beobachten, dass die rote standby led nicht mehr an ist. vorher war sie das noch. anschalten geht normal.
Denon x1100 keine Wifi
RuhrpottTO am 09.08.2015  –  Letzte Antwort am 15.08.2015  –  18 Beiträge
Denon X1100 - AirPlay Problem
Sascha.Rose86 am 03.01.2015  –  Letzte Antwort am 04.01.2015  –  4 Beiträge
Denon X1100 Airplay-Problem
arsylant am 17.01.2015  –  Letzte Antwort am 30.01.2015  –  10 Beiträge
Denon x1100 - Sat Receiver Problem
prof.dopenudel am 05.01.2015  –  Letzte Antwort am 07.01.2015  –  5 Beiträge
Denon X1100 | Starker Bass
mawi022 am 02.11.2014  –  Letzte Antwort am 05.11.2014  –  9 Beiträge
Denon X1100 - Einmess-Mikrofon
doom123 am 27.07.2015  –  Letzte Antwort am 27.07.2015  –  2 Beiträge
Denon AVR X1100 brummt
FabMue am 10.02.2018  –  Letzte Antwort am 06.01.2020  –  22 Beiträge
Denon X1100 Bass einstellen
chocola1 am 01.02.2020  –  Letzte Antwort am 04.02.2020  –  48 Beiträge
Denon Avr x1100 oder x3100
chrisch084 am 26.09.2015  –  Letzte Antwort am 27.09.2015  –  4 Beiträge
Denon AVR-X1100 kein Fernseherton
Geextah55 am 11.09.2016  –  Letzte Antwort am 11.09.2016  –  4 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedguybader5659
  • Gesamtzahl an Themen1.559.423
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.366
Top Hersteller in Denon Widget schließen
