HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Denon AVR 2113 zu leise | |
Denon AVR 2113 zu leise+A -A |
Zodiac73
14:34
erstellt: 26. Dez 2014, |
Frohe Weihnachten werte Hifi-Gemeinde... Ich verzweifele an einem mir unerklärlichen Problem. Ich muss auch gleich dazu sagen, ich bin nicht so ein Hifi-Experte, ich stehe zwar auf guten Sound, aber kenne mich nicht mit den div Einstellungen aus. Nun zu meinem Problem. Ich habe, wie oben genannt, einen DENON VR 2113 Na dem umstellen meiner TV-Ecke hab ich das Problem, dass die Lautstärke ziemlich hoch geregelt werden muss um überhaupt etwas zu hören. Ich habe die Einstellung von 0-98 gewählt und um etwas in Zimmerlautstärke zu hören muss ich schon auf min 40 hochregeln, vorher war das nicht der Fall. Ich hab auch schon einen Reset durchgeführt und alles neu eingemessen. Da war es sogar noch leister, also hab ich die Pegel hoch geregelt. Es ist nicht nur auf TV Audio so leise, sondern generell, auch bei Blu-Ray und PS3. Der Sound ansich hört sich gut an, nur halt eben extrem leise. Was kann ich machen? Ich entschuldige mich schon einmal im voraus für diese laienhafte Beschreibung meines Problems. Ich hoffe, ich werde verstanden. Gruß |
Zodiac73
22:26
Hmm, warum auch immer ist nun nur noch der TV zu leise, PS3 und Blu-Ray vernünftige Lautstärke, also so wie es vorher auch schon war. Weiß da jemand Rat? |
KarstenL
22:34
wie ist der TV angeschlossen ? was hast Du gemacht damit die anderen Quellen lauter wurden ? |
Zodiac73
22:41
Der TV ist via HDMI-Kabel angeschlossen. Das TV-Gerät unterstützt auch ARC, somit auch richtig angeschlossen. Ich muss gestehen, ich hab beim zweiten einmessen nicht mehr die andere Kanäle wie PS3 und Blu-ray gecheckt. Vor einer Stunde hab ich dann mal die PS3 bemüht um eine Runde zu zocken, siehe da, es war laut, da ich ja noch sehr laut gedreht hatte um überhaupt etwas zu hören beim TV schauen. Und eben dann nochmal den Blu-ray angeschmissen, auch so laut wie gewünscht, nur eben der TV Sound ist sehr leise im Vergleich. Tv-Gerät ist ein Samsung U55h6470, vllt hilft das weiter?! |
KarstenL
23:42
ich hasse Samsung Anleitungen........... Aber : HDMI ist ja digital, also eigentlich kommt Signal oder nicht. Kann man da einen Pegel verstellen bei dem Samsung (glaube ich eher nicht) ? Evtl mal per optischem Kabel verbinden ob der Sound dann anders ist ? |
Zodiac73
23:54
Signal kommt ja, aber eben ist es nur sehr leise. Und ARC sagt doch auch aus, das der Ton vom Tv an den Receiver geht, sonst würde ja die wörtliche Übersetzung von ARC ja keinen Sinn machen. In der beschreibung steht ja auch, dass man entweder per HDMI, was ich ja haben möchte, ODER per optischem Kabel anschliessen kann. Kann ich denn beides gleichzeitig anschliessen. Bei HDMI wird ja auch die CEC Funktion unterstützt, richtig? Also TV aus, auch Receiver aus und auch beides wieder an. Oder bin ich da total auf dem Holzweg? Ich finde es nämlich recht praktisch das mit der kleinen FB vom TV machen zu können. Und das soll nach Möglichkeit auch so bleiben. |
KarstenL
23:58
ist mir schon klar, die Variante optisch sollte zu Testzwecken dienen. Fehler kann man auch im Ausschlußverfahren finden..... |
Zodiac73
00:01
erstellt: 27. Dez 2014, |
Da hast du vollkommen recht. Ich werde es morgen mal testen. Nun hab ich ehrlich gesagt keinen Trieb mehr den TV von der Wand zu nehmen um das optische Kabel zu verbinden. Vllt schaust du morgen mal wieder rein und ich hab bis dahin schon weiteres zu berichten. Gäbe es denn noch einen andere Lösungsvorschlag? Ferndiagnosen sind immer doof, ich weiss... |
KarstenL
00:05
wie geschrieben : Samsunganleitungen............ habe dort leider nix gefunden, sorry. evtl in dem TV Menu mal nachschauen ob da (was ich wie gesagt nicht glaube) etwas verstellt wurde. Das Kabel HDMI wurde nicht getauscht? evtl ein neues (anderes) versuchen? Was leider häufig hilft (aber hast Du glaube ich bereits) : Geräte GANZ von Stromnetz trennen, 2 Minuten warten und wieder verstromen. bin fast jeden Tag ON. Guts Nächtle ![]() |
Zodiac73
00:12
Bei dem TV kann ich nur Audioformate auswählen PCM / Dolby Digital / DTS Neo 2:5 Das HDMI Kabel ist ein neues, extra so ein Highspeed Dinges. Ich werd morgen dann auch mal ein andere HDMI-Kabel testen. Danke vorerst... |
Crazy-Horse
00:46
erstellt: 29. Dez 2014, |
Bei digitaler Verbindung kommt Ton oder es kommt kein Ton, ein leises Signal wird nur nach entsprechenden Eingriffen der Quelle neu generiert. Das du weit aufdrehen musst ist normal, denn wenn ich nicht irre ist 80 die Einstellung -0db also Referenzpegel. Das eine oder andere Mal habe ich auf diesem schon Stereo gehört, sonst laufen Filme bei mir bei -12db, wenn die kleine nebenan schläft auch auf -26db, das macht dann aber nicht mehr so viel Fun. Der Pegel von analogen Quellen kann in der Tat nach unten abweichen, diese kann man aber meist im Setup anpassen, der Tuner z.B. war bei mir bisher immer ca. 6fb zu leise. |
Denon AVR-2113 Netradio sehr leise - gelöst rr001 am 06.11.2012 – Letzte Antwort am 03.01.2013 – 4 Beiträge |
Denon AVR 2113 stephann2244 am 17.03.2013 – Letzte Antwort am 19.03.2013 – 7 Beiträge |
Lautsprecheranschuss Denon AVR 2113 Leo_CH am 04.12.2012 – Letzte Antwort am 10.12.2012 – 6 Beiträge |
Denon AVR 2113 KaraOglan58 am 09.01.2021 – Letzte Antwort am 09.01.2021 – 5 Beiträge |
DENON AVR 2113 Lautstärke-Problem w00tw000t am 23.02.2013 – Letzte Antwort am 12.01.2014 – 12 Beiträge |
Denon AVR 2113 Tonaussetzer Kuang11 am 12.12.2012 – Letzte Antwort am 20.01.2013 – 3 Beiträge |
Denon AVR-2113 - Netzwerkproblem Saarlodri78 am 29.12.2012 – Letzte Antwort am 29.12.2012 – 4 Beiträge |
DENON AVR-2113 Bildstörung fbeinfo am 21.02.2013 – Letzte Antwort am 27.08.2013 – 7 Beiträge |
Denon AVR 2113-Lautstärkeanzeige canis_majoris am 14.05.2013 – Letzte Antwort am 15.05.2013 – 3 Beiträge |
Denon AVR-2113 Netzwerkeinstellungen klausibar am 01.12.2013 – Letzte Antwort am 13.01.2018 – 33 Beiträge |
2014
- Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedklauselkington1
- Gesamtzahl an Themen1.559.689
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.553
