HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Denon AVR 2113 - Lautsprecherberatung/Fehlersuche ... | |
Denon AVR 2113 - Lautsprecherberatung/Fehlersuche Schutzschaltung+A -A |
Shiblinski
#1 erstellt: 09. Jan 2015, 11:43 | |
Guten Tag, also erstmal vorweg: ich bin absolut kein Experte auf dem Hifi-Gebiet, also entschuldigt bitte, falls ich mich teilweise sehr laienhaft ausdrücke. Ich bin im Besitz eines Denon AVR-2113, an dem ich den Denon DBT 1713 Bluray-Player und eine Wii U Konsole angeschlossen habe. Nun nutze ich derzeit ein etwas wild zusammengewürfeltes 5.1 System und bin mir bei der Konstellation nicht sicher, ob diese überhaupt richtig bzw. empfehlenswert ist. Das System besteht derzeit aus: 2x Front JBL Northridge E20 1x Center JBL ATX 10C 2x Rear JBL Control 1G 1x Sub Yamaha YST-FSW050 Ab und zu habe ich das Problem, dass beim einschalten des Gerätes die Schutzschaltung einspringt und ich das Gerät erst ausschalten muss und beim nächsten Versuch springt es i,d,R normal an. Nur kommt das mit der Schutzschaltung nicht immer vor, eigentlich eher "selten". Trotzdem lässt es mich etwas grübeln...denn irgendeinen Grund wird es ja haben. Auf Anfrage an den Denonsupport (ich muss ja schon sagen, dass die extrem lange für eine Antwort brauchen...) bekam ich die Antwort das alle(!!!) meine Lautsprecher, ausgeschlossen der sub, nicht mit dem Receiver Kompatibel wären und ich solle mir Lautsprecher mit einer Leistungsverträglichkeit von mindestens 95 Watt / 8 Ω bzw von mindestens 125 Watt / 6 Ω besorgen. (Nennleistung) In einigen 5.1 Heimkino Systemen, die ich so im Internet gefunden habe, haben in der Regel nur die hohen Frontlautsprecher eine Nennleistung von >110 Watt, die Center- und Rear-Lautsprecher in der Regel <80 Watt. Ich würde das momentan so auffassen, dass ich den Receiver laut Denonsupport nur mit großen Standlautsprecher mit entsprechender Nennleistung betreiben sollte. Regallautsprecher mit solch einer Leistung habe ich kaum gefunden und wenn würden sie vermutlich meinen preislichen Rahmen sprengen Grundsätzlich wäre ich davon ausgegangen, dass ich ohne Probleme meine Lautsprecher mit dem Receiver betreiben kann, denn laufen tuen sie ja und klanglich empfinde ich sie für den Anfang als völlig ausreichend. Für mich als Laie ist das alles noch nicht ganz nachvollziehbar, vielleicht kann mir das hier einer etwas näher erläutern Lg Shiblinski |
ergo-hh
#2 erstellt: 09. Jan 2015, 13:31 | |
Ich glaube eher nicht, dass die jeweilige Nennleistungen deiner Lautsprecher das Problem sind. es sei denn, du hörst regelmäßig mit fast max. Lautstärke. Du solltest nochmal sämtliche Lautsprecheranschlüsse überprüfen, manch mal könnte eine feine Kupferader eine (Kurzschluss)Brücke bilden. Um zu testen, ob einer der Lautsprecher der 'Übeltäter' ist, würde ich diese mal 'step by step' anschließen. Also z. B. erst einmal nur die Fronts, dann testen. Dann zusätzlich den Sub und wieder testen usw. Gruß ergo-hh |
Shiblinski
#3 erstellt: 11. Jan 2015, 21:40 | |
Danke erst mal für die Antwort Also ich habe jetzt nochmal alles neu Verkabelt und hatte Anfangs nur die beiden JBL E20 als Front angeschlossen und den Receiver eingeschaltet und zack beim ersten mal ging direkt die Schutzschaltung an... nachdem ich den Receiver ausgeschaltet habe und es erneut versuchte, sprang er problemlos an. Habe jetzt erstmal die JBL E20 abgeklemmt und nutze derzeit die JBL Control 1G als Front und die Schutzschaltung ist bisher, bei mehreren Versuchen, noch nicht angesprungen, mal schauen, was die nächsten Tage so bringen, vllt. sind die E20 ja tatsächlich die übeltäter... Dennoch überlege ich schon seit einiger Zeit mir ein besser zusammenpassendes 5.1 Set zu kaufen, auch eines was mehr Leistung bringt Habe nach einiger Rechersche das Nubert nuBox 383 Set, bestehend aus 2x nuBox 383, 1x nuBox CS-413, 2x nuBox 303 und dem nuBox AW-443 ins Auge gefasst. Meine Frage jetzt dazu wäre wie das mit der Kompatibilität der Lautsprecher mit dem Denon AVR-2113 aussieht?! In der Anleitung des Receivers steht, dass Lautsprecher mit einer Impedanz von 6-16 Ohm genutzt werden sollten, die nuBox haben allerdings eine Impedanz von 4 Ohm. Oder sind die Boxen für den Receiver etwas "oversized"? Kann mir einer etwas dazu sagen, ob ich die trotzdem ohne Probleme nutzen kann? Voll aufdrehen werde ich wohl nicht, aber ca 80 % könnten es schon ab und an mal sein Möchte von den Lautsprechern die ich mir als nächstes zulege natürlich länger was haben und möchte da nicht irgendwas unüberlegt kaufen und mich dann nachher ärgern. Mein Denon AVR-2113 sollte mir natürlich auch noch hoffentlich ein paar Jahre gute Dienste leisten, könnte allerdings auch mal einem anderen Gerät weichen. |
Shiblinski
#4 erstellt: 02. Feb 2015, 22:52 | |
Guten Abend, wollte das Thema mal für die Leute updaten, die evtl. mal das gleiche Problem haben: Nach vielem Hin und Her mit dem Denon Support habe ich feststellen müssen, dass wohl ein Defekt an meinem Denon AVR 2113 vorlag. (Die Schutzschaltung sprang auch teilweise an, obwohl kein einziger Lautsprecher oder sonstiges Kabel angeschlossen war.) Da die Garantie meines Gerätes im Dezember letzten Jahres abgelaufen war, bot Denon an diesen auf Kulanz zu reparieren. Ich sollte den Receiver mit Fehlerbeschreibung, Kaufbeleg usw. an die Vertragswerkstatt Ried GmbH nach Stuttgart schicken. Gesagt. Getan. Nach nur einer Woche (!!!) ist das Gerät nun heute wieder zurückgekommen, an dieser Stelle großes Lob und eine Empfehlung für die Ried GmbH, falls jmd. mal Probleme mit einem Gerät von Denon hat. Laut dem Reparaturbericht wurde ein Fehler in der analogen Signalverarbeitung beseitigt und 2 Transistoren beseitigt. Ich hoffe damit ist der Fehler nun behoben Liebe Grüße Shiblinski |
Lautsprecheranschuss Denon AVR 2113 Leo_CH am 04.12.2012 – Letzte Antwort am 10.12.2012 – 6 Beiträge |
Denon AVR 2113 Tonaussetzer Kuang11 am 12.12.2012 – Letzte Antwort am 20.01.2013 – 3 Beiträge |
Denon AVR-2113 - Netzwerkproblem Saarlodri78 am 29.12.2012 – Letzte Antwort am 29.12.2012 – 4 Beiträge |
DENON AVR-2113 Bildstörung fbeinfo am 21.02.2013 – Letzte Antwort am 27.08.2013 – 7 Beiträge |
Denon AVR 2113 stephann2244 am 17.03.2013 – Letzte Antwort am 19.03.2013 – 7 Beiträge |
Denon AVR 2113-Lautstärkeanzeige canis_majoris am 14.05.2013 – Letzte Antwort am 15.05.2013 – 3 Beiträge |
Denon AVR-2113 Netzwerkeinstellungen klausibar am 01.12.2013 – Letzte Antwort am 13.01.2018 – 33 Beiträge |
Denon AVR 2113 KaraOglan58 am 09.01.2021 – Letzte Antwort am 09.01.2021 – 5 Beiträge |
Schutzschaltung Denon AVR X1000 tolgas am 10.02.2018 – Letzte Antwort am 10.02.2018 – 3 Beiträge |
Denon AVR-2113 WLAN-Problem Mainz05 am 03.10.2012 – Letzte Antwort am 08.10.2012 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.021 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedThesolicitor04
- Gesamtzahl an Themen1.554.571
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.948
