Einstellung Denon X1100W / DALI 5.1 + SUB
mo484
#1 erstellt: 15. Mrz 2015, 22:57
ich hab mir seit geraumer Zeit folgendes Set gegönnt:
- Denon X1100W
- Dali Zensor 5 (43-26500 Hz)
- Dali Zensor 1 (53-26500 Hz)
- Dali Vocal (47 - 26.500 Hz)
- Klipsch R-12SW (29Hz-120Hz)
Nun wurde per Einmessung folgendes konfiguiert:
Lautsprecherkonfiguration:
- Front: groß
- Center: klein
- Subwoofer: ja
- Surround: klein
Übernahmefrequenz:
- Lautspercherwahl: individuell
- Alle 40Hz
- Front Vollband
- Center 40Hz
- Surround 40Hz
Bässe
- Subwoofer-Modus: LFE
- LFE-Tiefp.Filter: 120Hz
Jetzt hab ich mich ein Wenig eingelesen und festgestellt, dass die Einstellungen nicht wirklich optimal sind. Blicke da aber ehrlich gesagt nicht so wirklich durch. Könnt ihr mir da vielleicht ein paar Tipps geben? wäre super! :-) Mir geht es dabei hauptsächlich um die einzustellenden Übernahmefrequenzen, möchte nicht das ein paar Frequenzen auf der Strecke bleiben! ^^
Bilder/Infos zu meinem Raum gibt es in dem Thread. Ich habe die Tipps soweit umgesetzt, der Sub steht (momentan) vorne links neben dem Standlautsprecher.
[Beitrag von mo484 am 15. Mrz 2015, 23:23 bearbeitet]
Donsiox
Moderator
#2 erstellt: 15. Mrz 2015, 23:05
Erst einmal stehst du hier im falschen Unterforum. Du solltest in dein Heimkino-Bereich, bist aber bei DIY gelandet. Mit dem Moderations-Button kannst du die Moderatoren darauf aufmerksam machen.
Zu deinem Setup:
Kannst du uns Bilder deines Raumes einstellen? Oft muss der AVR gravierende Fehler ausgleichen und versucht, den besten Kompromiss zu finden.
Jan
mo484
#3 erstellt: 15. Mrz 2015, 23:34
Hi, danke für deine Antwort.Ich hab mal´nen link auf meinen thread hinzugefügt, dort sieht man den Raum.
[Beitrag von mo484 am 16. Mrz 2015, 07:41 bearbeitet]
mo484
#4 erstellt: 19. Mrz 2015, 09:00
...niemand ´n Tipp?
Aulus2001
#5 erstellt: 19. Mrz 2015, 11:48
- Front: groß
- Center: klein
- Subwoofer: ja
- Surround: klein
Übernahmefrequenz:
- Front 60Hz
- Center 80hz
- Surround 80Hz
Bässe
- Subwoofer-Modus: LFE+Main
mo484
#6 erstellt: 19. Mrz 2015, 11:57
Danke für die Antwort! Ist "LFE+Main" denn echt sinnvoll? Dachte das sollte möglichst alles über den Subwoofer laufen ("LFE")?
SAC_Icon
#7 erstellt: 19. Mrz 2015, 12:11
LFE+Main ist eher nicht sinnvoll (Doppelbass), genauso wie Front auf groß. Fronts auf klein auch bei großen Boxen mit sinnvoller den Boxen angepasster Trennfrequenz. Der Rest an Bass übernimmt dann der Sub der das eh ebsser kann und auch besonders daraufr vom AVR eingemessen wurde.
Bei der Zensor 5 wäre ne sinnvollle Trennfrequenz 80 Hz oder wenn sie wandnah stehen 60 Hz. 40 Hz was Du hast schaffen die gar nicht. Und das gilt erst recht für die Surrounds die auf jedem Fall bei 80 Hz trennen.
Sonstige Einstellungen Dynamic Volume aus, Sachen wie der restorer aus, bei Film Audyssee reference Kurve, bei Musik die flat Kurve (wobei das Geschmackssache ist), Dynamic Equalizing auch Geschmackssache bei Film hab ich das an in Maximalstellung, bei Musik aus aber muss man testen was einem mehr zusagt und kann man in 4 Stufen einstellen und an den eigenen Geschmack anpassen.
[Beitrag von SAC_Icon am 19. Mrz 2015, 12:16 bearbeitet]
mo484
#8 erstellt: 19. Mrz 2015, 13:24
Gilt die Trennfequenz von 80Hz dann auch für den Vocal-Speaker? Danke erstmal - werde ich später dann mal testen! :-)
SAC_Icon
#9 erstellt: 19. Mrz 2015, 14:22
Klar für den auch, da brauchst Du dir auch keine Sorgen machen Du hättest dann weniger Bass. Was man den Lautsprechern wegnimmt kriegt dann der Sub zugeführt und der kann das um Längen besser als Deine Zensoren. Du wirst also eher mehr Druck als vorher haben, gleichzeitig braucht der kelien 1100 webiger Leistung abzugeben wenn die Lautsprecher klein betrieben werden, kann dem im Surroundbetrieb auch nur gut tun.
Impedanz einstellen - X1100W + Dali Zensor 3
Sellfish_86 am 19.01.2016  –  Letzte Antwort am 19.01.2016  –  7 Beiträge
Feinschliff Denon X1100W
papabär449 am 07.03.2020  –  Letzte Antwort am 19.03.2020  –  16 Beiträge
Einstellung Dali Oberon und Denon AVR x1200
maikrotex am 07.12.2019  –  Letzte Antwort am 08.12.2019  –  6 Beiträge
Denon x1100w Sprache leise
Horst-Max am 21.08.2015  –  Letzte Antwort am 21.08.2015  –  4 Beiträge
Einmessen X1100W
Leupi70 am 19.01.2015  –  Letzte Antwort am 19.01.2015  –  8 Beiträge
Denon X1100W Direct Mode
MiseryIndex84 am 12.09.2016  –  Letzte Antwort am 12.09.2016  –  2 Beiträge
Frage zum X1100W / x3500H
unterbux am 06.12.2018  –  Letzte Antwort am 06.12.2018  –  6 Beiträge
Denon X1100W: Webinterface komplett abschalten?
Meiestrix am 23.08.2015  –  Letzte Antwort am 23.08.2015  –  6 Beiträge
Denon AVR x1100w Musik über 5.1 wiedergeben
pappepfeffer am 18.02.2015  –  Letzte Antwort am 18.02.2015  –  3 Beiträge
Denon X2000 und Dali Sub E12 einstellen
Revan335 am 12.12.2019  –  Letzte Antwort am 12.12.2019  –  2 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedIngerlise_Spoor
  • Gesamtzahl an Themen1.558.297
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.204
