HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Denon AVR X 4100W PCM Wiedergabe gestört | |
Denon AVR X 4100W PCM Wiedergabe gestört+A -A |
Schubido1
14:19
erstellt: 11. Apr 2015, ||
Hallo ich bin seit ein paar Wochen Besitzer des AVR X4100 W. Mit dem Klang bin ich zufrieden, ich betreibe ein altes System 5 von Teufel daran. Allerdings habe ich ein gravierendes Problem. Per HDMI Kabel sind eine PS3 und eine PS4 angeschlossen. Wenn ich eine von beiden Geräten auf PCM Mehrkanal Wiedergabe umstelle, was der Receiver eigentlich verarbeiten sollte, kommt aus den Lautsprechern ein gefährlicher Ton (starkes Rauschen und der eigentliche Ton im Hintergrund). Am Verstärker leuchtet Multi CH IN auf. Ist etwas defekt oder habe ich etwas falsch gemacht. Ich weiß, dass bitstream die bessere Einstellung wäre, aber PCM sollte doch zumindest fehlerfrei funktionieren. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, das Problem tauchte nach dem letzten update auf. Ich danke euch schon einmal für eure Hilfe. |
ergo-hh
14:48
Steht der 'Decoder-Modus' im Denon auf 'Automatisch'? Gruß ergo-hh |
Schubido1
15:29
Ja bei beiden Eingängen Automatisch |
Schubido1
00:06
erstellt: 12. Apr 2015, ||
Nachtrag: Das Geräusch scheint nur vom Center Speaker zu kommen. Die Frontspeaker spielen den normalen Ton ab. |
ergo-hh
10:08
Dann tausche doch mal testweise einen Front gegene den Center. Wennd er Fehler dann mitwandert, weißt du, woran es liegt. Wenn er nicht mit wandert, weißt du es auch ![]() Vorsichtshalber würde ich auch noch mal die Anschlüsse (Kabel) überprüfen. Gruß ergo-hh |
Schubido1
10:52
Der Fehler wandert mit, also ich vermute, wie ergo-hh wahrscheinlich meinte, es ist dann irgendwas mit dem Centerausgang nicht korrekt. Ich habe inzwischen schon einen Werksreset durchgeführt, leider ohne Erfolg (auch ohne das Wiederaufspielen der alten Einstellungen) . Gibt es evtl die Möglichkeit das letzte Update noch einmal aufzuspielen oder wende ich mich lieber gleich an Denon bzw. meinen Händler, wo ich den Denon gekauft habe ? |
ergo-hh
12:43
Grundsätzlich ist der Center Ausgang wohl ok, da du das Problem bei anderen Quellen mit Bitstream/DTS ja nicht hast. Ist sichergestellt, dass die PS3 oder die PS4 korrekt arbeiten? Vielleicht produzieren die ja den Fehler. Hast du mal getestet wie es aussieht, wenn du nur jeweils eine der beiden Geräte angeschlossen hast? Hast du für die PS3/4 mal andere HDMI Kabel getestet? Hast du mal getestet wie es aussieht, wenn du im Denon den Decoder-Modus testweise mal fest auf 'PCM' stellst? Gruß ergo-hh |
Schubido1
15:12
Wie sollten denn die PS3/PS4 nicht korrekt arbeiten bzw. welche Einstellungen könnten falsch sein? Die PS3 arbeitet nicht, wenn sie bei den Soundeinstellungen auf HDMI Automatik steht, da sind dann alle Mehrkanal PCM mit angewählt. Stelle ich sie auf manuell nehme alle Mehrkanal PCM Optionen raus, funktioniert alles (2 Kanal PCM ist noch angewählt) wie gesagt auf Bitstream. Die PS4 funktioniert nicht, wenn sie auf PCM steht. Beide Gamekonsolen sind mit unterschiedlichen HDMI Kabel von unterschiedlichen Herstellern (Sony original mitgeliefertes Kabel für PS4, Highspeed bei der PS3) angeschlossen. PCM fix; ohne Besserung Nur ein Gerät angeschlossen; keine Besserung |
Schubido1
01:13
erstellt: 16. Apr 2015, ||
Hallo hat denn keiner eine weitere Idee. Gibt es denn vielleicht jemanden, der eine PS4 bzw. PS3 hat und die Übertragung im Multi CH Modus dauerhaft funktioniert? Ich habe inzwischen übrigens die Firmware erneut aufgespielt. Es hat alles so lange funktioniert, bis ich die PS4 beim Abspielen der ersten DVD auf PCM Wiedergabe umgestellt habe. Danach war wieder alles beim Alten, d.h.gestört auch bei der PS3. Diese hatte bis dahin im PCM (MultiCH) Modus funktioniert.. |
GeraldA
10:08
Wieso willst du das eigentlich? Auf welchen Wert hast du die Audio Sampling Rate der PS3/4 eingestellt? |
Schubido1
10:28
Die PS3 hat einen Automatikmodus für HDMI Übertragungen, dieser ist angewählt, damit sind alle gängigen Formate abgedeckt. Aber ich kann sie ja mal abfotografieren. Damit die PS3 überhaupt funktioniert, muss ich den Modus auf manuell stellen und alle 5.1 und 7.1 PCM Raten abwählen. Auf den beiden Fotos sieht man die manuelle Einstellung, wie gesagt im Automatikmodus sind alle Haken bei 5.1 und 7.1 gesetzt. Am Anfang hat alles mit dieser (automatischen) Einstellung funktioniert. Und laut den technischen Daten kann der 4100 das auch verarbeiten. ![]() ![]() |
ergo-hh
15:13
Was erscheint auf dem zweiten (unteren) Bild denn, wenn du den rechten Rollbalken mal nach oben schiebst? Gruß ergo-h |
Schubido1
15:14
Schubido1
15:18
Das erste Bild, die beiden Bilder bilden die manuelle Einstellung, wie es zurzeit funktioniert |
GeraldA
11:57
erstellt: 17. Apr 2015, ||
Ich hab das leider weder mit der PS3, noch mit der PS4 so betrieben. Die Spiele liefern DD 5.1 und/oder DTS 5.1, deshalb frage ich mich, warum du sie auf PCM betreiben willst. Es kann sein, dass die PS3/PS4 das DD oder DTS Signal nicht richtig weitergeben können, wenn du das Tonformat auf PCM stehen hast. |
Schubido1
13:25
Aber du hast doch bestimmt bei der PS3 HDMI Automatik bei der Übertragung angewählt (Audioeinstellung). Die PS3 startet dann im Multi CH Modus und der Eröffnungston ist dann schon so grausam. Bei der PS4, wenn du das erste Mal eine Blue- Ray bzw DVD guckst, kommt erst einmal die PCM Übertragung , bis du dann in den Options auf bitstream umstellst. Wenn ich Mehrkanal PCM richtig verstanden habe entschlüsselt die PS3/PS4 das Audiosignal gibt sie an den Receiver weiter und dieser gibt sie an die entsprechenden Lautsprecher. Das sollte doch funktionieren, zumal mir der richtige Eingangsmodus (siehe Foto in den vorherigen Beiträgen) angezeigt wird Videos gucke ich natürlich im Bitstream aber die PS3 hat am Anfang auch im Automatikmodus funktioniert. |
GeraldA
13:56
Meine PS4 steht auf DD 5.1 Bitstream und wenn ich sie einschalte, dann kommt der Eröffnungston in DD. Beim Starten/Laden von Spielen, kommt kein Signal, dann steht am AVR Display "Decoder off". Filme schaue ich nur am Blu ray Player, kann daher nichts dazu sagen. [Beitrag von GeraldA am 17. Apr 2015, 13:56 bearbeitet] |
Schubido1
14:15
Dann lege doch mal eine Blue-Ray in die PS4, würde mich interessieren was dann passiert? Und die PS3 hast du nicht mehr? |
GeraldA
14:24
Nein, die PS3 habe ich nicht mehr. Die wurde auch auf Bitstream betrieben. Bei Musik kam dann PCM 2K am AVR an, bei Spielen DD. Ich werde das mal am WE ausprobieren, wenn ich nicht vergesse. |
Schubido1
23:34
erstellt: 18. Apr 2015, ||
So ein kleines Update: Ich habe entdeckt, dass wir auf der Arbeit einen AVR X2000 haben. Also habe ich heute testweise die PS 4 mitgenommen und dort angeschlossen, auf PCM gestellt und siehe da alles funktioneirt. Ich war heute auch beim MM, wo ich den 4100er gekauft habe. Ich darf am Montag mit dem Gerät und der PS4 vorbeikommen um dort alles zu testen und ggf. die Reparatur einzuleiten. Das ist doch mal nett. |
pegasusmc
00:12
erstellt: 19. Apr 2015, ||
Dann mal reseten. |
Schubido1
02:04
Habe ich schon gemacht |
Schubido1
09:55
erstellt: 27. Apr 2015, ||
Ein kleines Update: ich war beim MM und habe das Gerät dort angeschlossen. Das Problem gab es dort mit den vor Ort Boxen auch. An zwei anderen Receivern lief die PS4 im PCM Modus fehlerfrei. Somit ist jetzt der Receiver bei der Reparatur bzw. Überprüfung bei Denon. Danke für eure bisherige Unterstützung. ![]() |
Schubido1
02:16
erstellt: 11. Mai 2015, ||
So der Receiver ist repariert, die Digital-Unit wurde ausgetauscht und der X 4100W funktioniert jetzt auch im PCM-Modus. Danke für eure Unterstützung ![]() |
Denon AVR-X-4100W LR-bypass Wirkungsgrad Spunito am 02.11.2022 – Letzte Antwort am 30.11.2022 – 12 Beiträge |
Preis für AVR-X 4100W bali6 am 10.11.2022 – Letzte Antwort am 10.11.2022 – 2 Beiträge |
Denon AVR-X 4100W vs. AVR-X 3300W Platium am 19.05.2019 – Letzte Antwort am 20.05.2019 – 5 Beiträge |
Denon 4100w zeigt kein atmos mehr xthomasx am 14.11.2017 – Letzte Antwort am 18.11.2017 – 4 Beiträge |
Denon AVR 4000 X Firmwareupdate luxscriba am 19.02.2015 – Letzte Antwort am 27.10.2021 – 38 Beiträge |
Denon 1611 - PCM - Stereo? mikey84 am 18.05.2014 – Letzte Antwort am 19.05.2014 – 20 Beiträge |
DENON AVR-X2600H - FLAC Wiedergabe Maxfield am 08.04.2020 – Letzte Antwort am 09.04.2020 – 4 Beiträge |
DENON Denon AVR-X 2500H 53peterle am 07.01.2019 – Letzte Antwort am 09.01.2019 – 10 Beiträge |
Denon AVR-X 2000 Galli68 am 25.06.2013 – Letzte Antwort am 24.11.2013 – 18 Beiträge |
Denon AVR X 1200W Techno.Logie am 23.04.2016 – Letzte Antwort am 24.04.2016 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedgaggerler
- Gesamtzahl an Themen1.559.367
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.700
