HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » AVR schaltet regelmäßig Eingangsquelle um/ab | |
AVR schaltet regelmäßig Eingangsquelle um/ab+A -A |
atlancoke
#1 erstellt: 12. Apr 2015, 01:05 | |
Hallo Forumsgemeinde, ich habe ein Problem mit meinem AVR-X1100W. Im letzten Herbst habe ich mein Heimkino installiert. DENON AVR-X1100W, daran angeschlossen sind BlueRay-Player DENON DBT-1713UD, ein Beamer, 5 Lautsprecher + Subwoofer. (HDMI Highspeed-Kabel außer Subwoofer) Hat bis vor 2 Wochen alles tadellos funktioniert, wobei die Nutzung nur darin bestand, alle 1-2 Wochen einen Film anzusehen. Jetzt passiert folgendes: Immer nach ca. 1 Stunde schaltet der AVR plötzlich ab/um. Im Display ist zu Beginn des Films immer zu sehen: links "DTS" und rechts "DVD". Nach dem Abbruch steht links "STEREO" und rechts "CTL". Kein Ton und kein Bild mehr auf der Leinwand. Da der Player weiterläuft schalte ich diesen auf Pause, drücke auf der Fernbedienung des AVR die Taste DVD/Blue-ray und dann geht´s für den Rest des Filmes wieder normal weiter. Woran kann dieser Abbruch, der eigentlich immer zum gleichen Zeitpunkt erfolgt, liegen ? Seit der Installation im Herbst wurde keine Einstellung geändert ! Vielleicht hat jemand eine Idee. Viele Grüße Fritz [Beitrag von atlancoke am 12. Apr 2015, 01:07 bearbeitet] |
MOS2000
#2 erstellt: 12. Apr 2015, 02:06 | |
"Lustiges" Problem...schwer zu diagnostizieren. Vermutung 1: Der Amp hat irgendeinen Defekt, wird zu heiß, wasweisich und nach ca. 1 h erreicht er den Punkt wo er irgendwas "resettet"... Klingt für mich selbst eher unwahrscheinlich...dann würde der Effekt ja auch auftreten wenn Du CD hörst oder er käme "im Sommer" dann immer schneller, weil es da wärmer ist. usw... Er würde dann wohl eher ganz abschalten / qualmen, stinken / nicht wieder angehen. Was bedeutet denn die CTL Anzeige? (Oder steht da CBL? Für "Cable"?) Vermutung 2: Es gibt ein Problem mit dem Layerwechsel - der kommt nämlich gerne so nach 45 - 60 Minuten und hat schon seit es Filme auf Scheiben gibt für Unbill gesorgt. Am schlimmsten bei der Laserdisc (:D) / bei der DVD waren es zunächst ungepufferte Layerwechsel, dann gings. Bei Blurays hört man auch immer wieder mal davon dass es da Stress / Hänger usw. gibt. Firmwareupdates BD-Player sind alle drauf? Zweiten Player von irgendwo gegengetestet (wenn da nichts passiert, dann könnte man immerhin den Amp als Fehler ausschließen)? Passiert das bei allen FIlmen (oder nur bei den neuesten aus der VTheke)? > Alte BD mal rein... All die andere Elektronik würde ich als Fehlerquelle ausschließen, da es eigentlich keine Rückkopplung zum Amp gibt, die sowas auslösen könnte. Wenn der Amp "umschaltet", dann muss er den Impuls dazu eigentlich vom Quellgerät bekommen...oder natürlich von der Fernbedienung, aber wenn Du die drücken würdest, das wäre Dir wahrscheinlich bewusst... Es könnte natürlich noch sein, dass Du ein hinterhältiges Tier besitzt, welches sich nach ziemlich exakt einer Stunde so vernachlässigt fühlt, dass es den Power-Knopf eines (bislang nicht erwähnten) Kabel-Receivers berührt und daher der Amp umschaltet... (Katze / Hund / Känguruh / Igel / Freundin?) Vielleicht haben Andere noch andere Ideen... Liebe Grüße MOS2000 |
sl.tom
#3 erstellt: 12. Apr 2015, 14:59 | |
Hallo Fritz, irgendwoher muß das Signal ja kommen - und da gibt es mehrere Möglichkeiten: - Auto-Standby (nach 60 Minuten) eines der angeschlossenen HDMI-Gerätschaften? - existiert das Problem auch dann, wenn diese Auto-Abschaltung bei allen Komponenten ausgeknipst ist? - da der AVR von DVD->CBL umschaltet: stelle doch mal bei HDMI-Standby-Quelle explizit DVD ein... - hängt eine der Komponenten an einem Router (per LAN oder WLAN)? - wenn ja, vergibt dieser evtl. jede Stunde die Adressen per DHCP neu? - funkt ein Gerät dazwischen bspw. ein Smartphone, Smart-Glotze, Netzwerkplayer, Computer? - Dein AVR beherrscht, so glaube ich, WLAN - schalte das doch mal ab. - steht eine DECT-Basis in der Nähe des AVR? - wird die Auflösung des Beamers automatisch ausgehandelt? - falls ja, stelle doch mal die max. Auflösung fest ein... Zur 2. Vermutung von mos2000: der DBT hat definitiv keine Probleme beim Layerwechsel einer DVD-9 - habe nur DVDs und der 1713 spielt die alle perfekt ohne Unterbrechung ab. Gruß Tom |
atlancoke
#4 erstellt: 13. Apr 2015, 18:30 | |
Hallo und danke für die Antworten. Ich habe anfangs auch an Probleme wegen Layerwechsel gedacht, aber die Umschaltung kam ja jetzt auch bei einer DVD, die ich im Januar bereits ohne Probleme angeschaut hatte. Ich habe jetzt gestern den Tipp mit der W-Lan Verbindung ausprobiert und sowohl beim Player als auch beim AVR die W-Lan Verbindungsmöglichkeit abgeschaltet. Ich habe dann die DVD, die wir am Samstag angesehen hatten, nochmals laufen lassen --- und siehe da, ohne Unterbrechung. Heute wiederhole ich das Spielchen mit einer anderen Blu-ray (waren übrigens allesamt neue Kauf-DVD´s). Vielleicht hängt es damit zusammen, dass ich im Februar einen neuen Router (LTE ) installiert habe. Aber ich bin noch sehr skeptisch. Warten wir den heutigen Abend mal ab. Nochmals vielen Dank und viele Grüße Fritz |
atlancoke
#5 erstellt: 26. Apr 2015, 21:32 | |
Klappt alles wieder wie am ersten Tag. Lag also doch an der W-Lan-Verbindung, warum auch immer. Nochmals danke und viele Grüße Fritz |
sl.tom
#6 erstellt: 01. Mai 2015, 14:31 | |
Ist immer wieder schön, wenn alles (wieder) funktioniert. Falls Du ein (Android-)Smartphone haben solltest: installiere Dir mal eine kostenlose Äpp namens "Wifi Analyzer" - damit kannst Du Dir Deine WLAN-Verseuchung präzise anschauen und Dir ggf. einen Kanal suchen, der möglichst wenig von anderen WLANs im Haus gestört wird. Wenn bspw. das WLAN Deines AVRs auf einen Kanal eingestellt ist, welcher von vielen Mietparteien in deren Router ebenfalls genutzt wird, fühlt sich der AVR permanent von jeden Händy/Laptop etc.pp. angesprochen, oder zumindest gestört - und das kann durchaus zu Problemen führen. Gruß Tom |
AVR-X4500H schaltet sich ab stna1981 am 12.09.2021 – Letzte Antwort am 21.09.2021 – 14 Beiträge |
Denon AVR 2113 schaltet ab plempos am 19.01.2013 – Letzte Antwort am 22.01.2013 – 6 Beiträge |
AVR-X1300W schaltet automatisch ab *Andreas1964* am 27.03.2017 – Letzte Antwort am 27.03.2017 – 4 Beiträge |
Denon X 4000 Eingangsquelle Kralle27 am 13.11.2019 – Letzte Antwort am 13.11.2019 – 5 Beiträge |
Denon AVR 3312 schaltet sich ständig ab Skywalker92 am 02.04.2015 – Letzte Antwort am 03.04.2015 – 3 Beiträge |
Denon AV1909 schaltet ab mpower23 am 08.09.2011 – Letzte Antwort am 09.09.2011 – 2 Beiträge |
AVR-1909 schaltet selbstständig um sceptor am 19.02.2012 – Letzte Antwort am 19.06.2012 – 6 Beiträge |
AVR 3312 schaltet nicht um. Moritz_s am 14.05.2016 – Letzte Antwort am 17.05.2016 – 5 Beiträge |
Denon Avr 1911 schaltet sich andauernd ab marian1987 am 30.03.2011 – Letzte Antwort am 30.03.2011 – 2 Beiträge |
Denon AVR-1803 schaltet automatisch ab SirNiceOne am 30.07.2009 – Letzte Antwort am 12.09.2014 – 11 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedMetal_recovery_and_r...
- Gesamtzahl an Themen1.554.848
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.232
