Denon AVR X1100W - Canton Chrono 509 Ohm Einstellung
Atp
#1 erstellt: 08. Mai 2015, 07:35
Hallo zusammen,
ich betreibe seit kurzem einen Denon AVR X1100 mit 2x Canton Chrono 509, 1x Canton Chrono 505 und (noch) 2 Rear LS aus dem Canton Movie 10 MX II Set. Alle LS sind mit den Angaben 4-8 Ohm beschrieben.
Derzeit ist der Receiver per Standard auf 8 Ohm eingestellt. Denon empfielt mir das Gerät auf 4 Ohm zu stellen, Canton schreibt 8 Ohm. Irgenwdie findet man in verschiedenen Beiträgen, verschiedene Meinungen... Sofern ich es richtig verstanden habe, bekomme ich bei eingestellten 8 Ohm "nur" ca. 80 Watt Leistung an die LS. Würde ich auf 4 Ohm stellen, kämen die vollen 145W an... Die LS könnten also lauter betrieben werden? Wobei ich mit den 8 Ohm zufrieden bin (Mietswohnung...).
Eine Frage stellt sich mir dann auch noch - wird der Receiver bei 4 Ohm wärmer oder eher bei 8? Der Stromdruchfluss ist bei 4 Ohm ja höher - daher müsste das Gerät (nach meinem Verständnis) wärmer werden? Oder doch nicht, weil der Widerstand geringer ist?... Wer kann mir etwas Aufklärung geben?
Danke schon jetzt.
Eminenz
#2 erstellt: 08. Mai 2015, 08:28
Ein Blick in die Suchfunktion hätte geholfen:
Passat (Beitrag #4) schrieb:
Man kann nirgendwo etwas auf "4 Ohm begrenzen", bei keinem AVR irgendeines Herstellers.
Viele AV-Receiver haben aber eine "Ohm-Umschaltmöglichkeit", die sich aber beim Blick in den Schaltplan der Geräte als nichts anderes als eine schaltbare Leistungsbegrenzung entpuppt.
In Stellung 4 oder 6 Ohm hat ein AVR nur noch ca. 1/3 der Leistung, die er in Stellung 8 Ohm hat.
Es gibt für diesen Umschalter keine technischen Gründe, auch in Stellung 8 Ohm hat er keinerlei Probleme mit 4 Ohm Lautsprechern.
Der Grund des Vorhandenseins dieses Umschalters ist ein völlig anderer:
Bei 4 Ohm Last hat ein Gerät mehr Leistung als bei 8 Ohm Last, theoretisch doppelt so viel.
Nun erzeugt ein Gerät auch mehr Wärme, wenn es mehr Leistung liefert.
Und da gibt es gesetzliche Vorschriften, wie warm das Gehäuse maximal werden darf.
Und diese gesetzlichen Grenzen werden bei Vollgas und 4 Ohm Lautsprechern bei Stellung 8 Ohm überschritten.
Was machen die Hersteller also?
Sie begrenzen einfach über eine Umschaltmöglichkeit die Leistung und schreiben an dem Leistungsbegrenzer "Ohm Umschalter" dran und ermahnen den Besitzer, doch den "Ohm Umschalter" auf die "richtige" Stellung zu stellen.
Damit erfüllen sie ohne großen Aufwand die Vorschriften.
Als es diese Vorschriften bzgl. der max. Gehäusetemperatur noch nicht gab, hatte kein Gerät der Welt so einen Umschalter.
Und für bestimmte Regionen haben die Geräte diesen Umschalter auch gar nicht, weil dort die erlaubten Gehäusetemperaturen höher liegen.
Beispiel:
Ohmumschalter auf 8 Ohm:
Ein Gerät hat eine Leistung von 100 Watt an 8 Ohm und 200 Watt a 4 Ohm.
Stelle ich den Ohmumschalter auf 4/6 Ohm, passiert folgendes:
Das Gerät hat an 8 Ohm nur noch 33 Watt und an 4 Ohm nur noch 66 Watt.
Da irgendwelche gesetzlichen Vorschriften bzgl. der Wärmeentwicklung den Anwender nicht zu interessieren brauchen, kann man ruhig den Ohmumschalter auf 8 Ohm stellen, auch wenn man 4 Ohm Lautsprecher anschließt.
Hinzu kommt, das man wohl kaum die gesetzlichen Grenzen bzgl. der Gehäusetemperatur erreichen wird, denn wer hört schon längere Zeit mit dem Lautstärkeregler nahe dem Anschlag?
Atp
#3 erstellt: 08. Mai 2015, 12:30
Hallo!
Danke für den Auszug. Gelesen habe ich sogar schon, es irritiert mich aber, dass Denon 4 ohm und Canton 8 Ohm als Voreinstellung empfehlen. ..
Eminenz
#4 erstellt: 08. Mai 2015, 15:30
Weil das mit den Gehäusetemperaturen nunmal Geräte betrifft und nicht die Lautsprecher.
Denon 1611 stark genug für Canton Chrono 509 DC?
derosthesse.1985 am 23.08.2011  –  Letzte Antwort am 26.08.2011  –  4 Beiträge
Verbindungsprobleme Denon AVR X1100W
-SQuidy- am 22.11.2014  –  Letzte Antwort am 22.11.2014  –  2 Beiträge
Denon 1912 ausreichend für Canton Chrono 509.2?
Hallo_Kurt am 20.08.2011  –  Letzte Antwort am 21.08.2011  –  2 Beiträge
denon avr-x1100w
ThunderX021 am 14.03.2015  –  Letzte Antwort am 17.03.2015  –  6 Beiträge
denon avr-x1100w audyssey
ThunderX021 am 23.03.2015  –  Letzte Antwort am 24.03.2015  –  11 Beiträge
Denon AVR X1100W - Erdung
redblizz am 05.06.2015  –  Letzte Antwort am 06.06.2015  –  2 Beiträge
DENON AVR X1100W
Sony_Simon am 21.07.2015  –  Letzte Antwort am 22.09.2015  –  6 Beiträge
Denon AVR-x1100W
kaichens am 14.11.2015  –  Letzte Antwort am 15.11.2015  –  3 Beiträge
AVR-X1100W - Nachtmodus?
mojito_i am 17.10.2014  –  Letzte Antwort am 17.10.2014  –  2 Beiträge
Denon AVR 1911 Einstellung
SirFranzelot am 25.07.2010  –  Letzte Antwort am 25.07.2010  –  3 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.425 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedDacki7029
  • Gesamtzahl an Themen1.558.189
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.210
