Denon AVR-X1100W 2 Zonen Betrieb
freezer1603
#1 erstellt: 01. Jun 2015, 17:40
Hallo zusammen,
vorab möchte ich sagen dass dieses Gebiet absolutes Neuland für mich ist.
Ich bin auf der Suche nach einem passenden AVR als Ersatz für die, meiner Meinung nach, funktionsmäßig sehr beschränkte Teufel Decoderstation 5.
Momentan tendiere ich zum Denon AVR-X1100W, da dieser die meisten auch für mich relevanten Funktionen in einer sehr günstigen Preiskategorie umfasst.
Mich würde der 2 Zonen Betrieb interessieren, und diesbezüglich habe ich auch einige Fragen.
Ich möchte den AVR in Verbindung mit meiner Teufel E450 5.1 Anlage im Wohnzimmer betreiben. Meine TV Konstruktion ermöglicht es mir den TV mitsamt aller angeschlossenen Endgeräte (Sat Receiver, PS3, Apple TV..) ins Schlafzimmer zu drehen. Hierbei "verliere" ich allerdings die 5.1 Anlage aus dem Wohnzimmer.
Ist es möglich 2 weitere Boxen aus dem Schlafzimmer am Denon anzuschließen und diese komplett unabhängig von der Wohnzimmer 5.1 Anlage zu betreiben?
Viele Grüße und Danke im Voraus.
Freezer1603
ergo-hh
#2 erstellt: 01. Jun 2015, 21:11
Im Prinzip ist das möglich. Ich bin mir allerdings nicht sicher, ob auch digitale Quellen in Zone2 wiedergeben werden können. Die Bedienungsanleitung schweigt sich darüber aus (kann ein gutes aber auch ein schlechtes Zeichen sein ). Bei den älteren kleinen X... Modellen war das nicht möglich.
Aber auch wenn digitale Quellen nicht in Zone2 wiedergeben werden können gibt es eine Lösung: einfach das entsprechende Gerät zusätzlich über ein analoges Audiokabel mit dem Denon verbinden, sofern das entsprechende Gerät auch einen analogen Ausgang hat.
Gruß ergo-hh
pegasusmc
#3 erstellt: 01. Jun 2015, 21:41
Gruß ergo-hh
Nicht wirklich , Seite 195 BDA : Bei Verwendung der ZONE2 wird kein Ton ausgegeben.
Der Digitale Signalaudioeingang vom HDMI-Anschluss oder von den digitalen Audioanschlüssen
(OPTICAL) kann nicht wiedergegeben werden.Verwenden Sie analoge Anschlüsse.
Ist erst den großen AVR´s vorbehalten.
freezer1603
#4 erstellt: 01. Jun 2015, 23:47
Danke für die schnellen Antworten!
Verstehe ich es also richtig, dass die zweite Zone nur während gleichzeitiger Nutzung der ersten Zone funktioniert?
Was ist dann der Sinn dieser zweiten Zone wenn man dort den Ton der HDMI Geräte nicht abgespielt bekommt?
pegasusmc
#5 erstellt: 02. Jun 2015, 05:52
Nein, wenn die PS3 nur mit einem HDMI Kabel angeschlossen ist kommt in Zone 2 kein Ton. Die muß dann zusätzlich analog verkabelt werden.
Zone 2 kann ohne Zone Main benutzt werden.
Ton über HDMI ,das unterstützen selbst die großen AVR´s nur mit Einschränkungen.
ergo-hh
#6 erstellt: 02. Jun 2015, 08:22
@pegasusmc: Danke für den Hinweis. Ich hatte das in der BDA nicht gefunden
... und es können in der Main Zone und in Zone2 gleichzeitig unterschiedliche Eingangsquellen wiedergegeben werden, in Zone2 wie gesagt aber nur analoge Audioquellen.
Gruß ergo-hh
Fuchs#14
#7 erstellt: 02. Jun 2015, 08:35
Du kannst z.B. in der Küche Radio hören während im Wohnzimmer der Fimton wiedergegeben wird.
ergo-hh
#8 erstellt: 02. Jun 2015, 10:55
Wenn man das Gerät, das über HDMI oder per Toslink am Denon hängt, zusätzlich mit einer analogen Audioleitung (rot/weiß) mit dem Denon verbindet, dann kann man den Ton auch in Zone2 hören. Voraussetzung ist natürlich, dass das entsprechende Gerät auch einen analogen Audioausgang hat, was aber bei den meisten Geräten (noch) der Fall ist. Notfalls muss man sich mit einem digital/analog Wandler helfen (ca. 20,00 EUR), dann ist aber u U. HDMI Bild und naloger Ton nicht mehr synchron.
Zugegebenermaßen ist es auch etwas ungewöhnlich, dass man in Zone2 das Bild der Main Zone sehen will, aber den Ton über Zone2. Das ist beim TE sicherlcih eine 'Sondersituation'.
Gruß ergo-hh
freezer1603
#9 erstellt: 16. Jun 2015, 14:27
Hallo Leute,
kennt ihr einen AVR in einer ähnlichen Preiskategorie, der den 2 Zonen Betrieb mit den digitalen Audiosignalen unterstützt?
Ich bin am überlegen den Denon Avr x1100w zurückzuschicken und mir einen anderen anzuschaffen, da mir der 2 Zonen Betrieb wichtig ist.
Viele Grüße
Fuchs#14
#10 erstellt: 16. Jun 2015, 14:52
schau mal beim Pioneer VSX-924 und HD Zonen
pegasusmc
#11 erstellt: 16. Jun 2015, 20:05
Er möchte nur 2 Boxen über die Endstufen betreiben, das geht nur analog.
HD Zone erfordert einen weiteren AVR.
Fuchs#14
#12 erstellt: 16. Jun 2015, 20:15
Ich habs nicht probiert, laut BDA sollte es aber gehen
pegasusmc
#13 erstellt: 16. Jun 2015, 20:39
Laut BDA Seite 30 geht es nicht. Der kann in Zone 2 nicht mal Signale von den digitalen Eingängen ausgeben.
HD Zone geht nur über den zweiten HDMI Ausgang.
[Beitrag von pegasusmc am 16. Jun 2015, 20:48 bearbeitet]
Fuchs#14
#14 erstellt: 16. Jun 2015, 20:45
Ja, wenn man es sich mal ganz genau durchliest kapiert man es auch
freezer1603
#15 erstellt: 16. Jun 2015, 23:09
Hallo zusammen,
vielen Dank für die vielen Antworten!
Da jetzt für mich die Möglichkeit mit der 2. Zone wegfällt fällt mir noch eine letzte Lösung ein.
Ich hab mir jetzt überlegt in Zone 1 (Wohnzimmer) den Ton über meine 5.1 auszugeben, und in "Zone 2" Schlafzimmer dann den Ton einfach über den TV.
Habe ich mit dem Denon avr-x1100w die Möglichkeit den Ton wahlweise entweder über die LS auszugeben oder an per HDMI oder Toslink den Ton an den TV weiterzugeben wo der Ton dann inclusive Bild ausgegeben wird?
pegasusmc
#16 erstellt: 17. Jun 2015, 04:20
Ja, im Menü kann TV oder Amp ausgewählt werden. Für eine Quelle ist auch die Pass Trough Funktion wählbar.
Kannst aber auch die TD5 zusätzlich digital verkabeln und 2 Aktivboxen ins Schlafzimmer hängen. Geht aber nur wenn der interne TV Tuner nicht verwendet wird.
freezer1603
#17 erstellt: 17. Jun 2015, 12:31
Danke pegasusmc,
die Funktion im Setup Menu habe ich gefunden, Dankeschön!
Zum Thema Decoderstation 5: wenn ich mich z.b. für das coaxial kabel entscheide (toslink schon besetzt), verstehe ich es richtig dass der Ton dann diesen "Weg" macht Denon(mit TV Einstellung im Setup)->TV->Decoderstation 5->Aktiv LS im Schlafzimmer?
Was meintest Du jetzt mit dem TV Tuner?
Viele Grüße
freezer1603
pegasusmc
#18 erstellt: 17. Jun 2015, 15:11
H
Momentan tendiere ich zum Denon AVR-X1100W, mir den TV mitsamt aller angeschlossenen Endgeräte (Sat Receiver, PS3, Apple TV..) ins Schlafzimmer zu drehen. Hierbei "verliere" ich allerdings die 5.1 Anlage aus dem Wohnzimmer.
Freezer1603
Denon kaufen deine Endgeräte per HDMI an den Denon.
Dann die Endgeräte zusätzlich mit optisch oder Koax an die Decoder 5 und daran zwei Aktiv Boxen.
Denon AVR-4306 - 2 Zonen Betrieb
dierk169 am 20.03.2010  –  Letzte Antwort am 20.03.2010  –  3 Beiträge
Verbindungsprobleme Denon AVR X1100W
-SQuidy- am 22.11.2014  –  Letzte Antwort am 22.11.2014  –  2 Beiträge
Denon AVR-x1100W
kaichens am 14.11.2015  –  Letzte Antwort am 15.11.2015  –  3 Beiträge
Denon AVR-X1100W Zone 2
imperium100 am 06.04.2016  –  Letzte Antwort am 06.04.2016  –  4 Beiträge
Denon AVR-3310 Zonen anschließen
alex1718 am 23.12.2012  –  Letzte Antwort am 23.12.2012  –  2 Beiträge
denon avr-x1100w
ThunderX021 am 14.03.2015  –  Letzte Antwort am 17.03.2015  –  6 Beiträge
denon avr-x1100w audyssey
ThunderX021 am 23.03.2015  –  Letzte Antwort am 24.03.2015  –  11 Beiträge
Denon AVR X1100W - Erdung
redblizz am 05.06.2015  –  Letzte Antwort am 06.06.2015  –  2 Beiträge
DENON AVR X1100W
Sony_Simon am 21.07.2015  –  Letzte Antwort am 22.09.2015  –  6 Beiträge
Denon X2100 2 Zonen?
kongkiller am 28.05.2015  –  Letzte Antwort am 29.05.2015  –  9 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedHouselover
  • Gesamtzahl an Themen1.558.307
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.406
