HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Denon 4100 oder 4200 9.1 Setup | |
Denon 4100 oder 4200 9.1 Setup+A -A |
Eisi2005
#1 erstellt: 28. Jul 2015, 14:58 | |
Hallo zusammen, ich weiss das Thema wurde schon in irgendeinem Thread betrachtet, allein ich finde es nicht wieder Möchte mir gerne den neuen 4200 kaufen und damit ein 5.1.4 System aufbauen für Atmos. Dafür benötige ich ja noch einen zusätzlichen Verstärker für 2 Kanäle. Was nimmt man dort am Besten für ? Irgendwer hat hier mal was bei geposted was so um die 100 Euro gekostet hat. Ist das ausreichend ? Muss der zusätzliche Verstärker irgendwelche Besonderheiten haben ? Wir d dieser Verstäker ganz "normal" mit On/Off eingeschaltet oder wird der über den Denon angeschaltet ? Das das Einmessytem die Boxen an dem Verstärker erkennt ist selbstverständlich oder muss man dort was beachten ? Sorry ür die vielen Fragen, aber will da auch nichts falsches kaufen Danke und Gruß Eisi |
so_und
#2 erstellt: 28. Jul 2015, 15:08 | |
Dur solltest darauf achten eine oder je nach Bedarf mehrere Endstufen zu kaufen. Also keinen Vollverstärker. Ein Vollverstärkter setzt sich aus Vorstufe und Endstufe zusammen. Die Vorstufe kannst du dir aber sparen, da dein Denon diese Funktion für alle Endstufen übernimmt. Also für die in ihm eingebauten und für die von dir zusätzlich angeschlossenen. Als Endstufe kannst du für die üblicherweise kleinen Satelliten auch etwas entsprechend kleines nehmen. Hersteller ist egal. Leistung ca. 50 Watt / Kanal sollte auch ausreichend sein um die Satelliten vernünftig zu betreiben. |
so_und
#3 erstellt: 28. Jul 2015, 15:11 | |
Ach ja, das Einschalten übernimmt entweder eine Multifunktionsfernbedienung oder du verbindest die Endstufen durch ein Trigger-Kabel mit deinem Denon. |
so_und
#4 erstellt: 28. Jul 2015, 15:15 | |
Die Dynavox ET 100 wäre z.B. eine Möglichkeit. Kostet ca. 170 Euro und würde für den vorgesehenen Einsatzzweck meiner Meinung nach reichen. |
Eisi2005
#5 erstellt: 28. Jul 2015, 15:24 | |
Hi, vielen Dank für deine schnelle Hilfe. Werde mir das von dir empohlene Gerät einmal angucken. Gruß Eisi |
meki
#6 erstellt: 29. Jul 2015, 07:04 | |
auch noch sehr beliebt smsl sa-50 |
Eisi2005
#7 erstellt: 29. Jul 2015, 12:00 | |
@meki Danke für den Tipp. Preislich sehr interessant, was mich aber stört ist, das man das Gerät nur über einen meschanischen Ein/Aus Schalter bedienen kann so wie ich das gelesen habe und das wäre mir dann doch zu nervig. Vielleicht hat ja noch jemand einen Tipp der preislich zwischen den beiden genannten Geräten liegt ? Gruß Eisi |
meki
#8 erstellt: 29. Jul 2015, 12:45 | |
mit einer funksteckdose wäre dein problem mit dem nervigen ein/ausschalten gelöst |
so_und
#9 erstellt: 29. Jul 2015, 13:37 | |
Die Dynavox gibt es bei Amazon immer wieder mal ab 130 Euro einfach mal gucken. |
hexe12
#10 erstellt: 02. Aug 2015, 11:19 | |
Hallo Leute, derzeit habe ich an meinen Onkyo 806 eine 7.1 Boxenkonfiguration und möchte wegen Dolby Atmos eine 7.1.2 Boxenkonfiguration. Der Aufpreis zu AVRs mit 9 Endstufen ist aus meiner Sicht einfach zu teuer. Aus diesem Grund überlege ich mir einen Denon 4200 anzuschaffen. Der Denon bietet zwar auch nur 7.2 hat aber noch 2 zusätzliche Vorverstärker anzubieten, so dass wie hier schon diskutiert mittels einen externen Endstufen Verstärkers 2 weitere Boxen betrieben werden können. Für mich war die Welt soweit klar, bis ich die Bedienanleitung des 4200 gelesen hatte. Darin wurden verschiedene Konfigurationen für Boxenanschlüsse dargestellt u.a. mehrere 7.2.4. Wenn die externe Endstufe 2 boxen Paare treiben kann würde ich die Welt verstehen. Habe ich etwas falsch verstanden? Sind die Beispiele in der org. Bedienanleitung falsch? Bin schon auf Eure Antworten gespannt!! Hexe12 |
so_und
#11 erstellt: 03. Aug 2015, 13:01 | |
Jetzt verstehe ich die Welt nicht mehr. Eine Endstufe kann immer eine Last (Box) bedienen. Zwei Endstufen = 2 Lasten usw..... Ergo: Wenn du jetzt eine 7 Kanal Endstufe hast, kannst du 7 Lasten dran hängen. Wenn du eine 2 Kanal Endstufe hast, dann kannst du 2 Lasten bewegen. Und wenn du einen Monoblock hast, kannst du damit eben nur einen LS bedienen. Es kommt also darauf an wie viele Kanäle/Endstufen in dem jeweiligen Gerät eingebaut sind. |
hexe12
#12 erstellt: 04. Aug 2015, 22:56 | |
Hallo so_und, ich bin ganz Deiner Meinung, aber Denon zeigt hier etwas anderes! Hat jemand eine Idee? LG Hexe12 |
Axel__
#13 erstellt: 25. Jan 2016, 18:56 | |
Hallo Hexe12, da ich grade über das gleiche Problem grüble (7 interne Endstufen - 9 angeschlossene Lautsprecher): Hat sich da eine Lösung ergeben? Gruß Axel |
std67
#14 erstellt: 25. Jan 2016, 20:12 | |
Mhh ich kann nicht groß enug zoomen um alles zu erkennen, aber ich denke die blau eingezeichneten "Height" Lautsprecher rechts sind optional. In diesem Fall würden wahrscheinlich die SurroundBack nicht angesteuert. Ich würd mir die SurroundBack eh sparen, diese sind meist sinnlos. Die meisten User bringe die eh nicht in ihren Räumen sinnvoll unter, und bei eine optimal gestellten 5.1 bringen die Backs eigentlich gar nix |
hexe12
#15 erstellt: 26. Jan 2016, 00:29 | |
Hallo Axel, ja es hat sich aufgelöst. Bis vor kurzen hatte ich hatte 7.1.2 Lautsprecherkonfiguration, ohne externen Verstärker. Mein Denon hat abhängig von der Source Soundmaterial entweder eine 7.1 oder eine 5.1.2 Konfiguration ausgewählt. Die Relais konnte man gut beim Schalten hören. Seit letzter Woche habe ich einen zusätzlichen externen Verstärker angeschlossen und habe jetzt eine 7.1.2 Konfiguration, ohne Relais klackern. Stefan
Da muss ich Dir aber ganz entschieden widersprechen. Bei mir im Wohnzimmer höre ich deutlich wenn die Backs fehlen, wenn die richtige Blu-Ray eingelegt ist. Ich stelle mir allerdings die Frage, sollte ich die doppel Speaker RP-250S von Klipsch einsetzen, können diese die Backs ersetzen. Leider hat sich noch kein Besitzer der Klipsch gemeldet ... Liebe Grüße Hexe |
hexe12
#16 erstellt: 26. Jan 2016, 06:42 | |
Denon 4200 Weili1 am 14.05.2016 – Letzte Antwort am 15.05.2016 – 3 Beiträge |
Denon 4200 oder 6200 intereddy am 25.10.2015 – Letzte Antwort am 30.10.2015 – 6 Beiträge |
Denon X 4200 Klangauffälligkeit ATC am 09.07.2017 – Letzte Antwort am 23.07.2017 – 13 Beiträge |
denon avr 4100 bildfehler! sammy_1860 am 24.05.2015 – Letzte Antwort am 16.06.2015 – 20 Beiträge |
Hilfe, Denon AVR 4100 Hackepeter83 am 24.01.2016 – Letzte Antwort am 24.01.2016 – 2 Beiträge |
Denon 4200 20khz torooo am 21.07.2016 – Letzte Antwort am 23.07.2016 – 8 Beiträge |
Denon 4100 und Heos ? Sam456 am 19.04.2015 – Letzte Antwort am 19.04.2015 – 3 Beiträge |
aktuelle Firmware DENON 4100 columbo1979a am 15.09.2015 – Letzte Antwort am 17.11.2015 – 12 Beiträge |
Denon AVR 4200 Logitech kampfhahn am 14.12.2015 – Letzte Antwort am 15.12.2015 – 18 Beiträge |
Welchen höherwertigen Denon, 4300, 3400 oder 4200 ? MasterXTC am 11.11.2017 – Letzte Antwort am 27.11.2017 – 13 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedambiFAN24
- Gesamtzahl an Themen1.554.880
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.968
