X3100 - Subwoofer zu leise
the_blarney
#1 erstellt: 16. Sep 2015, 21:20
Hallo
bin seit kurzer Besitzer eines X3100.
Habe beim Einmessen den Sub auf 50% Lautstärke gestellt. Es kam ein kaum wahrnehmbarer Ton raus, also auf 100% und war immer noch sehr leise beim Testton.
Dementsprechend hat der AVR den Subpegel auf +12db gestellt.
Nun wenn der Sub auf 100% gestellt ist - hab ich das Gefühl das er sehr wummert und überhaupt erst ab 70% Pegel anfängt hörbar zu arbeiten.
Habe den Sub an einen Y-Kabel angeschlossen - so wie auch in der Anleitung - ist das möglicherweise der Grund und sollte ich zu einem Cinch kabel wechseln? Oder ist das Gerät ein Montagsgerät? sonst habe ich nie probleme mit dem Sub - ist definitiv nicht kaputt.
danke für eure meinung!
Fuchs#14
#2 erstellt: 16. Sep 2015, 21:33
um welchen Sub handelt es sich denn überhaupt
the_blarney
#3 erstellt: 16. Sep 2015, 21:39
Hi, es ist ein älterer Teufel Concept S Sub
hesa2801
#4 erstellt: 16. Sep 2015, 21:45
Sind die LS auf small gestellt oder nach dem Einmessen noch auf Large? Nicht dass der Sub deswegen nix zu tun hat.
Cogan_bc
#5 erstellt: 16. Sep 2015, 21:48
X3100 und Teufel Concept S
auah.....das verursacht ja körperliche Schmerzen beim lesen
[Beitrag von Cogan_bc am 16. Sep 2015, 21:49 bearbeitet]
the_blarney
#6 erstellt: 16. Sep 2015, 21:51
Nun habe standlautsprecher nach dem einmessen habe ich von large auf small gestellt - und das hauptsproblem sehe ich jetzt das die lautstärkeregelung beim sub nicht gleichmäßig verläuft. habe eine lautstärkeskala von 0-80 am sub. erst ab 60 nehme ich geräusche war. bei 80 ist es jetzt laut wie vorher aber wie gesagt kann ich die lautstärke nicht gleichmäßig einstellen. war der fehler beim einmessen die lautstärke auf 100% zu stellen? ist das normal das beim einmessen des subs kaum geräusche wahrnehmbar sind - im gegensatz zu den standlautsprechern.
Fuchs#14
#7 erstellt: 16. Sep 2015, 21:53
klar, der Sub brüllt dich beim einmessen nicht an. Wenn er zwischen -5 /+5dB eingemessen ist ist alles OK.
the_blarney
#8 erstellt: 16. Sep 2015, 22:41
bei 50% Lautstärkeeinstellung des Subs rührt sich gar nichts - kein Ton. Erst ab ca. 70%. Dies ist insofern unbefriedigend als das es die Standarteinstellung ist beim Einschalten - ich müsste so jedenmal nachregeln (läuft auf Auto-on) Beim Einmessen hatte ich ja die Lautstärke bei 100% - dennoch kam kaum was raus und er hat nachgeregelt bei +12db. Es scheint mir so, dass der AVR ein zu schwaches Signal an der Sub sendet und so die Dynamik, welche man ja beim Lautstärkeregel beim Sub hat - komplett verloren geht. Auch ein normales Cinchkabel hat keine Abhilfe gebracht.
Werde nochmal alles resetten - damit abfinden möchte ich mich nicht und gehe davon aus das entweder die Kombination Sub/AVR nicht hinhaut oder der AVR schlicht kaputt ist, dann gebe ich ihn wieder zurück, leider.
SM2005
#9 erstellt: 16. Sep 2015, 22:46
croosover am sub steht aber auf max
xxAzexx
#10 erstellt: 22. Sep 2015, 08:40
irgend was passt bei dir nicht..
hab den X3100 seit einer Woche und im Moment noch den 30er Teufel Concept R2 Woofer drann und der ist auch schon gut bei 25% zu hören ..
krasser unterschied zum Onkyo 308
Wundert mich irgend wie bei dir..
Gruss
Denon X3100
PasterTroy am 01.10.2015  –  Letzte Antwort am 03.10.2015  –  4 Beiträge
AVR-X3100 - Basswiedergabe von Subwoofer nicht wahrnehmbar
chriwalt am 08.09.2015  –  Letzte Antwort am 13.09.2015  –  4 Beiträge
AVR-X3100 / Problemreceiver ?
der_neugierige am 13.09.2015  –  Letzte Antwort am 08.01.2016  –  2 Beiträge
x3100 + 1440p will nicht.
lord-carlos am 02.10.2015  –  Letzte Antwort am 04.10.2015  –  6 Beiträge
Denon Avr x1100 oder x3100
chrisch084 am 26.09.2015  –  Letzte Antwort am 27.09.2015  –  4 Beiträge
Denon x3100 keine Senderlogos mehr
SM2005 am 13.08.2016  –  Letzte Antwort am 13.08.2016  –  2 Beiträge
Kaufberatung AVR 3312 oder AVR X3100
svenr64 am 26.08.2015  –  Letzte Antwort am 26.08.2015  –  2 Beiträge
Kein Ton ARC Smart TV Denon X3100
Mike1967 am 25.02.2018  –  Letzte Antwort am 26.02.2018  –  3 Beiträge
Denon AVR-X1100W: Subwoofer-Pegel zu leise
Onkel_Manuel am 15.11.2014  –  Letzte Antwort am 22.11.2014  –  2 Beiträge
Denon Heos Subwoofer viel zu leise
Keek_911 am 03.12.2018  –  Letzte Antwort am 08.01.2021  –  11 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedklauselkington1
  • Gesamtzahl an Themen1.559.696
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.638
Top Hersteller in Denon Widget schließen
