Denon AVR 2308 und HD Receiver Problem
s0kr4tz
#1 erstellt: 19. Jun 2010, 18:52
habe mir vor ein paar Tagen einen neuen HD Sat Receiver der Marke Telestar gekauft (Baugleich mit TechniSat). Verkabelung komplett via HDMI über den AVR 2308 und dann zum LCD.
Nun zum eigentlichen Problem, sobald der Sat-Receiver ein paar Stunden aus ist und ich die komplette Anlage (Sat-Rec., AVR und LCD) einschalte kommt zwar der Ton des Fernsehprogramms aber leider kein Bild. Das einzige was kommt auf dem LCD ist im ca. 3 Sekundentakt ein kurzes grünes aufflackern des Bildes dann wieder schwarz.
Erst wenn ich den Sat-Receiver komplett vom Netz trenne für einn paar Sekunden und dann neu booten lasse funktioniert es tadellos. Hatte die Störung auch schon gehabt wenn ich von einem Sender zum nächsten Schalte wenn ein Programm zuvor längere Zeit am Stück lief.
Wie kann man sich das erklären? Sowohl der AVR als auch der Sat-Receiver sind auf dem neusten Update Stand.
Bin mittlerweile ein bisschen ratlos da ich meiner Meinung nach alles ausprobiert habe an Einstellungsmöglichkeiten...
Ist es möglich das sich der AVR mit dem Sat-Receiver nicht verträgt? Meine PS3 läuft seit über einem Jahr über den AVR absolut Störungsfrei von daher kann ich es mir nicht erklären.
Hier meine Komponenten:
Telestar Diginova HD+
Denon AVR 2308
Toshiba 40 XF 350 PG
Vielen Dank schonmal im vorraus
Liebe Grüsse
burli0
#2 erstellt: 19. Jun 2010, 18:56
bei sowas gibts zuerst den standardtipp: hdmi-kabel tauschen/wechseln. sonst hdmi-control auf OFF.
sonst: tritt der fehler auch auf, wenn der avr ausgelassen wird?
[Beitrag von burli0 am 19. Jun 2010, 18:59 bearbeitet]
s0kr4tz
#3 erstellt: 20. Jun 2010, 11:54
HDMI Kabel hab ich alle mal getauscht aber der Fehler ist noch da.
@burli0, wenn ich den AVR auslasse bekomme ich so oder so kein Bild auf dem LCD zu sehen da die HDMI Verkabelung doch über den AVR läuft und wenn der aus ist gibt der kein Bildsignal weiter.
Habe eben mal das HDMI Kabel vom Sat-Rec. direkt in den LCD gesteckt und siehe da es funktioniert. Stecke ich es wieder in den AVR kommt wieder das geflackere solang bis ich den Sat-Rec. einmal von Netz komplett trenne.
Hat sonst jemand eine Idee was das sein könnte?
[Beitrag von s0kr4tz am 20. Jun 2010, 11:56 bearbeitet]
burli0
#4 erstellt: 20. Jun 2010, 12:36
so hab ich auslassen gemeint. direkt an den tv. damit ist also der satrec. alleine für sich in ordnung.
das sind die querbeet mal auftretenden handshaking probleme zwischen versch. geräten versch. hersteller. viell. verursacht durch ein bissl unsaubere signale, nicht sauber implementierte hdmi-funktionen ....
meist unlösbar. ob gerätetausch da was bringt....
[Beitrag von burli0 am 20. Jun 2010, 12:38 bearbeitet]
s0kr4tz
#5 erstellt: 20. Jun 2010, 13:10
Ja genau das befürchte ich leider auch das sich der Satrec. sich mit dem AVR nicht richtig verträgt.
Dann werde ich das Gerät wohl oder übel umtauschen und mich für einen anderen HD Receiver entscheiden müssen denn ich möchte definitiv eine Verkabelung über den AVR da es einfach komfortabel von der Bedienung her ist.
Danke trotzdem.
Denon 2308 DTS-HD?
mastaa am 13.10.2007  –  Letzte Antwort am 25.09.2008  –  31 Beiträge
Denon AVR-2308 DSP defekt?
cool34 am 11.10.2015  –  Letzte Antwort am 03.12.2016  –  6 Beiträge
Denon AVR 2307 oder AVR 2308
siegmund1 am 22.07.2013  –  Letzte Antwort am 23.07.2013  –  3 Beiträge
Denon AVR-2308 oder AVR-1908
Hunter_DT am 24.10.2007  –  Letzte Antwort am 15.02.2008  –  56 Beiträge
Bässe einstellen bei Denon avr 2308
anonymous95 am 20.04.2014  –  Letzte Antwort am 22.04.2014  –  7 Beiträge
Brauche Hilfe bei Denon avr 2308
Alex36 am 09.10.2010  –  Letzte Antwort am 09.10.2010  –  2 Beiträge
Denon 1912 vs. 2308?
cubix am 17.01.2012  –  Letzte Antwort am 17.01.2012  –  2 Beiträge
Denon AVR 2308, kein Cinch-Sound
Aschrum am 17.01.2011  –  Letzte Antwort am 17.01.2011  –  2 Beiträge
Hilfe mit Denon 2308
Sadness20 am 06.07.2010  –  Letzte Antwort am 08.07.2010  –  2 Beiträge
Denon AVR-2308 und Zone 2
axeon am 08.12.2009  –  Letzte Antwort am 21.12.2009  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglied-FelixK-
  • Gesamtzahl an Themen1.558.727
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.709.160
