HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Klangeinstellungen (Bässe/Höhen) am 1200W nach Au... | |
Klangeinstellungen (Bässe/Höhen) am 1200W nach Audissey Einmessung+A -A |
HorstausBerlin
17:56
erstellt: 05. Okt 2015, |
Hallo, kurze Frage: Nachdem ich die Einmessung mit Audissey durchgeführt habe, habe ich keine Möglichkeit, Bässe und Höhen zumindest grob zu ändern, oder? Vor dem Einmessen mit Audissey hatte ich über die Taste "Option" bei Musikwiedergabe den Menüpunkt "Klang" und konnte Bässe und Höhen verändern, dieser Menüpunkt ist nicht mehr da. Gibt es eine andere Möglichkeit, über die App z.B.? |
Brodka
09:26
erstellt: 07. Okt 2015, |
entweder Audyssey aus dann geht es oder ebend... |
HorstausBerlin
10:39
Ist das generell bei Audyssey so oder schränkt Denon die Funktionen ein, eventuell weil der 1200W das günstigste Modell ist? |
Brodka
17:11
das kann ich Dir nicht beantworten,besitze selbst nur einen X1100 |
Igelfrau
17:29
Das gibt Denon so vor. Onkyo macht das z.B. bei seinen AVRs (die noch Audyssey hatten) nicht und damit geht das dort auch problemlos. Audyssey trifft an dieser Vorgabe keine Schuld. |
HorstausBerlin
17:32
Danke für die Info. Somit geht der Denon zurück, das sind Einstellmöglichkeiten, die ich nicht missen möchte. |
ispa
17:47
Hallo, wenn man einen Kopfhörer an einem Denon-AVR ansteckt, könnte man dann die Höhen und Bässe regeln? Oder ginge das auch nicht? Danke |
Igelfrau
18:07
Beim Hören über Kopfhörer brauchst du keine Audyssey Einmessung. Wobei... wie groß ist dein Kopfhörer? ![]() |
ispa
15:44
erstellt: 08. Okt 2015, |
Nein, ist schon klar ![]() Dafür gibt es ja auch nichts Eingemessenes. Es ist nur so, dass mein KH am KH-Anschluss meines kleinen Einsteiger-AVRs etwas "massiger", "wuchtiger", "voller" als am PC klingt. Dann nehme ich einfach etwas Bass raus. Ich wollte, auch nur mal interessehalber, wissen, ob das bei den Denons auch geht. Ist aber auch nicht so wichtig ![]() |
Igelfrau
17:16
Das geht beim Denon AVR-X1200W absolut und sogar laut ![]() Bei Verwendung eines Kopfhörers - wird sinnvollerweise sein Audyssey Einmesssystem (MultEQ XT) automatisch auf “Aus” eingestellt. - kann die Lautstärke unabhängig von der sonstigen Lautstärkeausgabe eingestellt werden und - optional ein manueller Equalizer für die Kopfhörer eingestellt werden. Einmal eingestellt ist somit ein Nachregeln über die Klangregler kaum mehr nötig! Das nenne ich dann ein echtes Komfort-Paket, bei dem für Kopfhörer-Nutzer kein Wunsch mehr offen bleiben dürfte. ![]() |
eL_Pecado
22:14
erstellt: 16. Okt 2015, |
Der Bass und die Höhen sollten nach der Einmessung justierbar sein. Ich habe den Denon Support diesbezüglich angeschrieben. Hier mal die Antwort: Sehr geehrte(r) Herr/Frau ....., vielen Dank für Ihre Anfrage. Sie können auch nach der Einmessung, die Höhen- und Bassregelung nutzen. Drücken Sie dazu bitte auf die Taste "Optionen" wählen "Klang" und schalten die Klangregelung ein. Anschließend können Sie die Höhen und Bässe manuell regeln (Bedienungsanleitung Seite 108). Sie können, nach der Einmessung, auch den "Manuellen EQ" nutzen und so einzelnen Frequenzen ändern. Weitere Informationen dazu finden Sie in der Bedienungsanleitung auf Seite 151. Mit freundlichen Grüßen Ihr Denon Kundenservice |
HorstausBerlin
23:04
Das funktionierte leider nur bei ausgeschaltetem Audyssey, bei eingeschaltetem Audyssey verschwand der Punkt "Klang" unter "Optionen". |
eL_Pecado
08:55
erstellt: 17. Okt 2015, |
Oh, das ist aber schon ein großer Nachteil. Wenigstens Höhen und Bass sollte auch nach der Einmessung noch varierbar bleiben. Schade... Lässt sich das Messergebnis den einsehen? Man könnte ja einmessen lassen und nachher manuell die Einmessungsergebnisse übernehmen und nach belieben variieren, oder? Grüße EDIT: Habe jetzt in der Bedienungsanleitung nachgelesen (Seite 108 ). Eventuell geht das schon, allerdings nicht mit eingeschaltetem Dynamic EQ. [Beitrag von eL_Pecado am 17. Okt 2015, 09:02 bearbeitet] |
Lars_1968
09:03
Ich empfinde das nicht als Nachteil. Wenn die Quelle nicht genug Performance bietet, hat man immer noch die Möglichkeit, den DynEQ zu nutzen. Bei Denon kann man leider nicht in das Meßergebnis eingreifen, dazu müßte man sich einen AVR aus bsp. dem Hause Yamaha kaufen. Bei mir allerdings funktioniert Audyssey perfekt und CD höre ich i.d.R. eh im direct Modus, wo dann die manuelle Klangregelung möglich sein sollte (habe das noch nicht getestet) |
Igelfrau
01:28
erstellt: 18. Okt 2015, |
Du solltest dabei allerdings bedenken, dass im direkt Modus die Audyssey Einmessung nicht mehr aktiv ist. |
eL_Pecado
05:20
erstellt: 19. Okt 2015, |
Das mit der Direct-Einstellung ist mir klar. Kann vielleicht jemand mal testen, ob nach der Einmessung bei ausgeschaltetetem Dy.EQ die Klangregeln von Bass und Höhen Einstellbar ist? Danke. Grüße |
streifenkauz
12:25
erstellt: 22. Okt 2015, |
Die ersten zwei Punkte sind völlig normal. Der manuelle EQ für KH ist ein Schritt in die richtige Richtung, allerdings nicht wirklich gut. Besser als keiner. ![]() "Kein Wunsch mehr offen"?! ![]() Unternrum ist die Abstufung z.B. 63Hz/125Hz/250Hz usw. Viele KH könnten aber eine Anhebung im Bereich 30-50Hz gut vertragen... [Beitrag von streifenkauz am 22. Okt 2015, 12:27 bearbeitet] |
Danielsanx
13:35
erstellt: 18. Apr 2017, |
Hat das jemand auch schon mit Zone 2 probiert? Ich möchte gerne meine Lautsprecher auf der Terrasse, die über Zone 2 angeschlossen sind, neben den bestehenden 5.1 Anlage bei den Höhen und Tiefen bei ausgeschaltetem Audyssee einstellen. Leider funktioniert die Klang-Einstellung nur bei den Lautsprechern im Wohnzimmer... Weiß hier jemand Abhilfe? [Beitrag von Danielsanx am 18. Apr 2017, 13:36 bearbeitet] |
Danielsanx
10:59
erstellt: 19. Apr 2017, |
OK, lt. Denon-Support nicht möglich. Erst ab X3300W. |
Korrekte Einmessung mittels Audissey MastaClem am 13.11.2018 – Letzte Antwort am 24.11.2018 – 60 Beiträge |
Denon X1200W Audissey Einmessung für 5.0 Kristijan am 23.10.2017 – Letzte Antwort am 26.10.2017 – 6 Beiträge |
Viele viele Fragen nach Audissey-Einmessung mit Denon X4000 Cohanka am 27.08.2015 – Letzte Antwort am 02.01.2016 – 31 Beiträge |
Denon AVR-X3600H ? Phonoanschluss - kein Ton nach Audissey-Einmessung? avsos am 10.06.2020 – Letzte Antwort am 10.06.2020 – 2 Beiträge |
MultEQ XT - manuelle Anpassung Höhen/Bässe unmöglich? abg am 09.12.2022 – Letzte Antwort am 10.12.2022 – 8 Beiträge |
Klangeinstellungen Denon AVR 3000 Thomas_6664 am 11.07.2017 – Letzte Antwort am 12.07.2017 – 4 Beiträge |
Probleme bei der Einmessung Denon AVR X 1200W Tawor am 05.12.2015 – Letzte Antwort am 06.12.2015 – 4 Beiträge |
Denon 1200w Marfu84 am 28.02.2016 – Letzte Antwort am 03.03.2016 – 8 Beiträge |
Dolby Atmos X-1200W mit 5.1 Setup jan_reinhardt am 30.09.2017 – Letzte Antwort am 13.11.2017 – 42 Beiträge |
AVRX-1200W schon wieder hin? rookieone am 18.06.2018 – Letzte Antwort am 18.06.2018 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 23 )
- Neuestes MitgliedDanzigM
- Gesamtzahl an Themen1.558.345
- Gesamtzahl an Beiträgen21.700.221
