Audio über Bluetooth ausgeben
winlincla
#1 erstellt: 30. Nov 2015, 21:54
Guten Abend,
kann mir jemand sagen, wie ich Audio über Bluetooth ausgeben kann?
Ist das überhaupt möglich? Wenn ja wie bei einem x1200?
Vielen Dank
ergo-hh
#2 erstellt: 30. Nov 2015, 22:43
Du brauchst dazu auf jeden Fall einen Bluetooth Sender, z. B. so etwas:
https://portal.rwe-s...rsion=latest&et_rp=1
Das Problem ist allerdings, wo soll der Adapter am Denon angeschlossen werden?
Die einfachste Möglichkeit wäre natürlich, dafür den Kopfhörerausgang des Denon zu verwenden (mit Hilfe eine 3,5 - 6,3 mm Klinkenadapters). Der Nachteil ist, dass dann die Lautsprecher abgeschaltet werden. Wenn das auch so sein soll, dann wäre es soweit ok.
Sollen die Lautsprecher aber weiterhin aktiv bleiben, wird es komplizierter, da der X1200 keine Pre-Outs hat. Es können die Lautsprecheranschlüsse für ZONE2 benutzt werden. Daran kannst du aber nicht den Bluetooth Sender direkt anschließen sonden benötigst noch einen Higl-Low Lever Converter, siehe hier:
http://www.hifi-foru...m_id=269&thread=5633
Daran kannst du dann mit einem Klinken-Cinch Adapter den Bluetooth Sender anschließen.
Ich habe es selber nicht ausprobiert, es sind nur theoretische Überlegungen.
Gruß ergo-hh
Bluetooth
UnrealTHEone am 20.08.2018  –  Letzte Antwort am 24.08.2018  –  5 Beiträge
X1600H Bluetooth audio delay -> externer Bluetoothempfänger
no0kie am 11.11.2020  –  Letzte Antwort am 12.11.2020  –  3 Beiträge
X1300W über Bluetooth aufwecken?
A1vis am 12.10.2016  –  Letzte Antwort am 18.03.2018  –  8 Beiträge
X4000 Bluetooth
BFM am 19.07.2015  –  Letzte Antwort am 20.07.2015  –  5 Beiträge
Denon 1910 Audio und Video von 2 verschiedenen Kanälen ausgeben.
kleineschaufel am 01.04.2010  –  Letzte Antwort am 01.04.2010  –  4 Beiträge
Denon Receiver Ton über HDMI ausgeben?
Twingofriendno1 am 08.06.2009  –  Letzte Antwort am 08.06.2009  –  9 Beiträge
X1400h bluetooth Qualitäts Frage
drspeed610 am 15.05.2019  –  Letzte Antwort am 24.05.2019  –  12 Beiträge
AVR X2600 bluetooth android
dosser am 07.03.2020  –  Letzte Antwort am 08.03.2020  –  3 Beiträge
Denon AVR-1713 - Bluetooth
Stan_Libuda am 17.01.2024  –  Letzte Antwort am 17.01.2024  –  26 Beiträge
DENON AVR-X1300W, TV Bild + Ton über Bluetooth Verbindung
rob7ven am 18.12.2017  –  Letzte Antwort am 20.12.2017  –  5 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedKevin_Rainer
  • Gesamtzahl an Themen1.558.345
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.225
Top Hersteller in Denon Widget schließen
