Reckhorn/Ibeam mit Audysessy einmessen
Sorata34
#1 erstellt: 01. Dez 2015, 09:59
Wenn ich dir Kombination nach der Einmessung anschliesse, wird Audysessy deaktiviert und einen Subwoofer besitze ich im Moment nicht.Wie kann ich es machen ,das der reckhorn mit dem ibeam ordentlich eingemessen wird?
pegasusmc
#2 erstellt: 01. Dez 2015, 10:11
Welcher Reckorn ?
Du hast ein 5.0 System, hier kannst Du nicht über den Sub Out am AVR gehen.
Es bleibt falls am AVR vorhanden der Front Pre-Out oder Du mußt ihn High Level verkabeln zusammen mit den Frontboxen.
Sorata34
#3 erstellt: 01. Dez 2015, 10:14
Reckhorn a408, Front pre out,dass trotz 7.0 Setup, Front sind Qudral Argentum 470
[Beitrag von Sorata34 am 01. Dez 2015, 10:16 bearbeitet]
pegasusmc
#4 erstellt: 01. Dez 2015, 10:16
AVR ?
Sorata34
#5 erstellt: 01. Dez 2015, 10:17
Denon x1200w
pegasusmc
#6 erstellt: 01. Dez 2015, 10:23
Mangels passender Ausgänge bleibt nur
Reckhorn BDA :
3. Wenn keine Cinchverbindung möglich ist, verbinden Sie nach Skizze K.
oder einen aktiven Sub in dein System einbinden.
Sorata34
#7 erstellt: 01. Dez 2015, 10:27
Der Denon besitzt zwei Subwwofer Ausgänge die ja frei wären....lese aber gleich mal die bda von reckhorn
pegasusmc
#8 erstellt: 01. Dez 2015, 10:35
Die kannst Du ohne Sub nicht nutzen, da Du dann 7.1 am Denon einstellen mußt.
Da der Ibeam keinen Ton von sich gibt wird keine Einmessung möglich sein.
Bei 7.1 wird der LFE Kanal ( x.1) nicht mehr über die Frontboxen ausgegeben, geht also nicht.
Sorata34
#9 erstellt: 01. Dez 2015, 10:43
Also Front L/R in die Speaker Eingänge des Reckhorn und wie dann zum AV Receiver das ich das Einmessen benutzen kann :)....oder ist es einfach mit einen aktiven Subwoofer, wollte zwar Nachbarn schonen, aber gut dann müssen sie da mal durch
pegasusmc
#10 erstellt: 01. Dez 2015, 10:47
Geht halt nur mit doppel Verkabelung einmal zu den Frontboxen und einmal zum Reckhorn.
Eingemessen wird ganz normal als 7.0
Alle Einstellungen des Ibeam werden am Reckhorn gemacht.
Sorata34
#11 erstellt: 01. Dez 2015, 10:52
Ok die Quadral haben nur einen Eingang/und da zwei Kabelrein,ob das geht,da ich keine Weiche habe...Trotzdem schon einmal Danke,werde es wohl einen Sub holen und dann über die beiden Sub Eingange gehen
Center Kanal für iBeam (Subwoofersignal)
dsmusic am 17.04.2015  –  Letzte Antwort am 20.04.2015  –  7 Beiträge
FrontB einmessen
veasel am 12.12.2012  –  Letzte Antwort am 14.12.2012  –  2 Beiträge
Einmessen X1100W
Leupi70 am 19.01.2015  –  Letzte Antwort am 19.01.2015  –  8 Beiträge
Audyssey mit 4.0 Einmessen
Moe69 am 16.11.2011  –  Letzte Antwort am 17.11.2011  –  4 Beiträge
Denon AVR 2809 einmessen
Torpak am 01.02.2011  –  Letzte Antwort am 02.02.2011  –  4 Beiträge
Einmessen von Stereolautsprechern möglich?
Herbert989 am 06.03.2013  –  Letzte Antwort am 06.03.2013  –  3 Beiträge
1610 selbst einmessen lassen?
plinius12 am 20.10.2011  –  Letzte Antwort am 23.10.2011  –  4 Beiträge
Denon 1910 LS einmessen
broncko09 am 18.03.2010  –  Letzte Antwort am 26.03.2010  –  30 Beiträge
Denon 4311 neu einmessen
marco_008 am 24.04.2012  –  Letzte Antwort am 24.04.2012  –  2 Beiträge
Denon AVR-X4000 einmessen?
Patrickppp am 01.01.2014  –  Letzte Antwort am 05.01.2014  –  8 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.339 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedJPP87
  • Gesamtzahl an Themen1.557.995
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.691.507
