Mein Denon X4200W stellt meine Front Speaker und Center auf Groß beim Einmessen
hexe12
#1 erstellt: 09. Jan 2016, 00:35
Hallo Leute,
ich habe ein für mich neues Problem.
Wie bringe ich jetzt meiner Audyssey MultEQ XT32 bei, Klipsch RP-160M (Front) und RP-450C (Center) auf small zu stellen?
Manuell kann ich die Einstellungen ja vornehmen, aber ich meine das geht nur, wenn ich Audissey ausschalte und somit umgehe.
Audyssey MultEQ XT32 soll aber für mich meine Boxen einmessen und mit der Konfiguration meine Boxen betreiben.
Hat jemand Erfahrung wie ich die Umstellung auf small machen kann und Audyssey MultEQ XT32 aktiv bleibt?
Sollte jemand die richtige Vorgehensweise kennen, muss ich dann wieder neu einmessen?
Schon mal Danke im Voraus
Hexe
Denon_1957
#2 erstellt: 09. Jan 2016, 18:45
Einfach im Setup manuell auf klein stellen wo ist das Problem Audissey bleibt dabei aktiv.
hexe12
#3 erstellt: 10. Jan 2016, 23:03
Hallo Janine01,
Danke für den Hinweis!
Durch try and errror bin ich auch in die Richtung gegangen.
Ich habe ich schon das ganze Wochenende zwischen groß und klein getestet.
Derzeit bin ich sehr unschlüssig, welche Einstellung ich für die Zukunft behalte.
Ich glaube mittlerweile, dass mein JBL Subwoofer zu schwach ist und mir deshalb klein nicht 100% zusagt.
Schönen Abend
Hexe
hexe12
#4 erstellt: 07. Feb 2016, 10:52
Hallo Leute,
ich habe jetzt meinen JBL Subwoofer durch den Klipsch R-115SW ersetzt.
Jetzt kann ich gut mit den Einstellungen small für meine Center und Fronts leben.
Interessant für mich ist allerdings, dass Audissey32 mein Center und Fronts jetzt bei 40Hz für die Trennung eingestellt hat.
Meinen Sub habe ich deswegen auch auf 40Hz eingestellt.
Wenn ich mich richtig erinnere wurde mit meinen JBL Subwoofer bei 60Hz getrennt.
Da es eigentlich nicht vom Typ des Subwoofer abhängig ist, müsste es an der Messtoleranz liegen.
Was meint Ihr dazu?
Liebe Grüße
Hexe
std67
#5 erstellt: 07. Feb 2016, 10:55
wo hast du da 40Hz eingestellt?
hexe12
#6 erstellt: 07. Feb 2016, 11:01
Am "Lowpass Filter Control" am SUB habe ich auf die kleinste Einstellung gedreht.
Wobei das eigentlich nicht meine Frage war.
Liebe Grüße
Hexe
std67
#7 erstellt: 07. Feb 2016, 11:06
ist aber trotzdem falsch
Der Regler gehört auf Rechtsanschlag. Die Verteilung der Frequenzen übernimmt ja der AVR, am Sub nimmt man alle Filter so weit als möglich raus. manche beieten sogar die Möglichkeit den Filter komplett zu deaktivieren
Wie der AVR die LS einmisst hängt eben auch von den LS ab, deren Leistungsfähigkeit. Aber auc der Raum nimmt Einfluss darauf. Auch eine Abweichung der Position des Mikrs kann zu unterschiedlichen Ergebnissen führen
Probiere einfach aus ob dir 40 oder 60Hz esser gefällt indem du es einfach m LS-Setup umstellst
hexe12
#8 erstellt: 07. Feb 2016, 11:12
Danke für den Tipp!!!
Ich werde dieses heute noch ausprobieren.
Es steht aber in der Bedienanleitung von Klipsch genau anders herum.
Aus diesem Grund hatte ich dieses Einstellung vorgenommen.
Liebe Grüße
Hexe
std67
#9 erstellt: 07. Feb 2016, 11:15
dieser Passus in der BDA steht da sicherlic für den Anschluß an einen Stereoverstärker
hexe12
#10 erstellt: 07. Feb 2016, 11:19
Habe gerade nochmals nachgelesen, ....
Du hast recht ...
Nochmals Danke für Deinen Hinweis!
Liebe Grüße
Hexe
X4000/X4200w, unterschiedliches Verhalten beim Einmessen, Phasenfehler
*earthman* am 13.07.2016  –  Letzte Antwort am 14.07.2016  –  3 Beiträge
5.1.2 Dolby Atmos Setup mit X4200W einmessen?
The_Masochist am 21.12.2015  –  Letzte Antwort am 25.12.2015  –  2 Beiträge
Denon X4200w kabeloser Subwoofer
ThomasEsc am 29.12.2021  –  Letzte Antwort am 29.12.2021  –  2 Beiträge
Denon X4200W zuviel tiefton zuwenig Höhen
outbid am 17.05.2016  –  Letzte Antwort am 29.05.2016  –  5 Beiträge
Denon AVR-X4200W erste Erfahrungen
HAL20001 am 03.10.2015  –  Letzte Antwort am 29.11.2018  –  897 Beiträge
Denon x4200w Internetradio Unterbrechungen
Lupolounge_ am 11.12.2017  –  Letzte Antwort am 11.12.2017  –  2 Beiträge
Denon AVR-X4000 einmessen?
Patrickppp am 01.01.2014  –  Letzte Antwort am 05.01.2014  –  8 Beiträge
Denon X4500H richtig einmessen
ReneZur am 22.10.2019  –  Letzte Antwort am 24.10.2019  –  20 Beiträge
Center gekauft, neu einmessen?
Flip67 am 05.01.2020  –  Letzte Antwort am 05.01.2020  –  4 Beiträge
Denon - Fehler beim Einmessen
RonnyD am 24.08.2018  –  Letzte Antwort am 25.08.2018  –  3 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder927.991 ( Heute: 16 )
  • Neuestes MitgliedSchalkus_
  • Gesamtzahl an Themen1.557.098
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.672.459
