HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Denon X1000 Körperschallwandler ohne Subwoofer | |
Denon X1000 Körperschallwandler ohne Subwoofer+A -A |
soldag
#1 erstellt: 18. Jan 2016, 16:25 | |
Hallo, Ich habe derzeit ein Setup bestehend aus einem Denon X1000 und zwei Canton GLE470 als Frontlautsprecher. Nun möchte ich mir zwei Körperschallwandler für die Couch zulegen, bin mir aber nicht sicher, ob das so richtig funktioniert, da ich keinen Subwoofer besitze. Wenn ich das richtig verstanden habe, müsste ich die Körperschallwandler an einen extra Verstärker anschließen, den ich wiederum mit dem Sub Pre-Out des AVR verbinde. Wenn ich jedoch in den Einstellungen angebe, dass ich einen Subwoofer angeschlossen habe, werden die LFE Signale ja an den Körperschallwandler geleitet und ich höre sie nicht. Was ich jedoch möchte, ist, das meine Frontlautsprecher alles abspielen und zusätzlich die tiefen Frequenzen an die Körperschallwandler gehen. Ist das mit dem X1000 überhaupt möglich, und wenn ja, wie? |
DanielausBremen
#2 erstellt: 18. Jan 2016, 17:22 | |
du kannst doch für alle Lautsprecher die Trennfrequenz einstellen. Die Standlautsprecher spielen dann bis zb. 80Hz runter und ab da übernehmen deine Bodyshaker. Wer sagt denn das die Fronts keinen Bass mehr abbekommen nur weil du einen "Subwoofer" anschließt? Die vorderen lautsprecher sollten auf Large stehen dann klappt das schon alles (Subout auf LFE+Main) [Beitrag von DanielausBremen am 18. Jan 2016, 17:25 bearbeitet] |
soldag
#3 erstellt: 18. Jan 2016, 23:13 | |
Naja, ich hatte schonmal etwas mit den Einstellungen rumgespielt und sobald ich angebe, dass ein Subwoofer angeschlossen sein und auch LFE+Main auswählte, höre ich auf jeden Fall viel weniger Bässe. Ich möchte ja, dass sich am Frequenzbereich der Fronts nichts ändern und die Körperschallwandler nur als Zusatz haben - zumal ich die z.B. für Musik nicht immer nutzen möchte. |
DanielausBremen
#4 erstellt: 19. Jan 2016, 15:19 | |
bist du dann im Stereo Betrieb (farbigen Tasten auf der FB)? |
soldag
#5 erstellt: 19. Jan 2016, 18:45 | |
Ich bin derzeit immer im Stereo-Modus, da ich nur Frontlautsprecher besitze. Plane aber, das System demnächst um Rears zu erweitern. Abgesehen davon: Komme ich über die bunten Tasten nicht auch in den Surround-Modus, wenn ich mehr Lautsprecher habe? |
Lichtboxer
#6 erstellt: 19. Jan 2016, 19:01 | |
Bei x.1-Quellen funktioniert Dein Vorhaben nicht ohne angeschlossenen Sub. Du kannst aber die Shaker quasi parallel, aber verstärkt zu den Front-LS anschließen. Dazu müsstest Du dem Denon mitteilen, dass kein Sub angeschlossen ist. Da er keine normalen Pre-Outs besitzt, benötigst Du für die Shaker einen Verstärker mit Hochpegeleingängen, was viele Subwoofermodule auszeichnet. Auch müsstest Du einen regelbaren Tiefpass und ggf. einen Lowcut / Hochpass haben. Das spricht ebenfalls für einen Subwooferverstärker. Alternativ gibt es Adapter von LS (Hochpegel) auf Cinch zu kaufen. [Beitrag von Lichtboxer am 19. Jan 2016, 19:04 bearbeitet] |
soldag
#7 erstellt: 21. Jan 2016, 19:21 | |
Gibt es da wegen der Impedanz(?) kein Problem. Ich dachte immer, mehrere Lautsprecher an einen Ausgang zu klemmen könnte da zu Problem zu führen. Oder ist das kein Problem, da ich das Signal für die Körperschallwandler nochmal verstärke? Wie viel Leistung sollte so ein Subwoofer-Modul haben? Der Subwooferverstärker den Reckhorn für seine Körperschallwandler empfiehlt hat ja 500W. Allerdings haben die meisten Module, die ich bisher gefunden habe viel weniger Leistung? Sind bsp. 80 Watt auch ausreichend? Wozu bräuchte ich den Hochpass-Filter? |
Lichtboxer
#8 erstellt: 22. Jan 2016, 01:21 | |
Da Du das Signal nochmals liegt die Impedanz glaube ich im Kiloohmbereich, fällt also überhaupt nicht ins Gewicht. Es wird ja auch keine Leistung abgerufen. Was die Shaker benötigen, keine Ahnung. Zur Not nimmst Du je Shaker ein Modul. Dann landest Du aber auch beim Preis des Reckhorn-Verstärkers. Dieser bietet wiederum die nötigen Einstellmöglichkeiten. Hochpass schützt vor Überlastung des Verstärkers und/oder der angeschlossenen Geräte. Im Nutzbereich kann dafür mehr Pegel eingestellt werden. |
Denon x1600H und Körperschallwandler RenegadeT am 03.01.2021 – Letzte Antwort am 05.01.2021 – 8 Beiträge |
Denon x1000 Internetradio ohne TV themaggo123 am 21.12.2014 – Letzte Antwort am 22.12.2014 – 4 Beiträge |
[Frage] Denon X1000 Subwoofer Pegel Einstellung ausgegraut C4ed3s am 11.12.2016 – Letzte Antwort am 11.12.2016 – 2 Beiträge |
AVR-X1000 ohne aktiven Subwoofer betreiben warmaster am 27.10.2014 – Letzte Antwort am 27.10.2014 – 4 Beiträge |
Denon X1000 , Appsteuerung Problem tom2995 am 23.10.2017 – Letzte Antwort am 23.10.2017 – 4 Beiträge |
Denon X1000 HarzerJung am 01.10.2013 – Letzte Antwort am 26.03.2014 – 73 Beiträge |
Denon X1000 ManuelV6 am 26.05.2014 – Letzte Antwort am 15.06.2014 – 4 Beiträge |
Denon X1000 wenig Bass mighty87 am 20.11.2013 – Letzte Antwort am 17.12.2013 – 9 Beiträge |
Denon AVR X1000 PassThrough zakeidaro am 15.08.2014 – Letzte Antwort am 15.08.2014 – 3 Beiträge |
Denon x1000 Anschließen Zhuj am 09.04.2017 – Letzte Antwort am 09.04.2017 – 4 Beiträge |
2016
Top Produkte in Denon
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedIvory4535
- Gesamtzahl an Themen1.554.796
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.995
