HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Denon AVR X4200W oder andere - Welchen Ton-Modus | |
Denon AVR X4200W oder andere - Welchen Ton-Modus+A -A |
axbl
02:01
erstellt: 24. Jan 2016, |
Hi, vielleicht könnt Ihr mir das ma l erklären / helfen. Habe die Bedienungsanleitung auf und ab gelesen aber verstehe es nich, bekomme es nicht hin. Habe eine VU+ Solo4K Sat receiver am Samsung UHD-TV und den Denon am Rückkanal. Am Denon hängen 5.1 Boxen. Was stelle ich denn jetzt ein um ein Surround Sound beim Fersehen zu bekommen ? Dachte ich stelle mit der gelben Taste auf Auto. Dann zeigt er mir im Display aber "TV Audio Stereo" an. Nix Surround, egal welchen Sky-Film ich ansehe... Welche von den vielen Einstellungen und Tasten (blau,rot,grün,gelb) sollte ich denn nehmen ? Viele Grüße, Axel |
hesa2801
11:29
Du musst die Tasten gedrückt halten, dann erhältst Du eine Auswahl. Bei TV oder Filmen dann die Movie Taste, bei Musik logischer weise die Music Taste. |
pegasusmc
12:19
Um 5.1 zu bekommem muß der Sat Receiver entweder per HDMI direkt an den Denon, oder zusätzlich zum HDMI an TV mit einem optischen Kabel an den Denon. Bei der durchleitung über den TV gibt es nur Stereo und kein 5.1 |
axbl
14:54
Habe jetzt im TV folgende Einstellungen vorgenommen: HDMI Audioformat: Bitstream Audioformat: DTS Neo 2.5 HD-Audio: Ein Wenn ich jetzt im Denon auf mit der gelben Taste auf TV-Audio AUTO gehe wechselt die Anzeige auf DTS Surround. Scheint doch zu gehen oder ? |
std67
15:11
Hi Sky sendet kein dts ![]() Ist da keine Option mit DolbyDigital oder Bitstream? |
hesa2801
15:55
Wenn Du den Samsung auf DTS stellst, gibt er intern hochgerechnete 5.1 Signale aus. Das ist eher Murks. Stell mal auf Dolby Digital mit optischem Kabel, wenn der TV selbst Mehrkanalton empfängt (internen Tuner) oder schließ den Sat-Receiver an den AVR (per HDMI (voruzugweise) oder optisch). Über ARC bekommst Du wahrscheinlich kein 5.1 Signal, wenn es per HDMI in den TV geht. |
axbl
19:16
Kann ich das irgendwie feststellen ob das ein vom TV hochgerechntes Signal oder das originale vom SAT-Receiver ist ? Habe testweise mal BluRay-Player und SAT-Receiver direkt an den AVR angeschlossen, den TV and den ARC-HDMI-Anschluss. Jetzt funktioniert das Einschalten über HDMI-CEC aber nicht mehr, der AVR bleibt aus wenn ich SAT-Receiver oder BlueRay-Player anschalte. Auch die Wahl der Quelle ist blöd, ich muß auf der AVR-Fernbedienung immer mit den dedizierten Tasten wählen. |
std67
19:23
Hi hat du an Sat und BD-Player auch mal CEC eingeschaltet? |
hesa2801
20:16
Logischerweise ist das Signal dann vom TV, wenn der AVR als Eingangsquelle TV eingestellt hat. Und ich bin mir zu 80% sicher, das ARC nicht das Durchschleifen von Bitstream-Signalen sicherstellt. Aber vielleicht weiß, hier jemand mehr dazu als ich. Ich nutze ARC nicht. |
pegasusmc
20:27
Bei Samsung steht es in der BDA das von den HDMI Eingängen nur Stereo angenommen wird. |
axbl
20:36
Ok, danke Euch allen. Lasse ich die neue Verdrahtung mal aktiv. Ein/Ausschalten funktioniert jetzt auch, wenn ich die SAT-Box anschalte geht alles ander5e auch an. Für die Vu+ gibt es ein HDMI-CEC Plugin, da kann man einstellen das beim Ein/Ausschalten das TV UND der Receiver mit geschaltet werden. Hatte ich erst nicht gefunden. Jetzt muss ich nur meine Logitech 4in1 Fernbedienung noch umprogrammieren. Dazu wäre es toll, wenn für den Denon eine Taste die Eingänge per jeweiligen Druck weiterschaltet. Hab ich aber nicht gefunden.... Gibt es da was ? |
Mickey_Mouse
20:42
ist das eine Harmony? dann solltest du das mit dem HDMI CEC vergessen und "vernünftig" über die Harmony regeln. |
hesa2801
09:22
erstellt: 25. Jan 2016, |
CEC ist der Grund dafür, dass ich ARC nicht nutze (s.o.). Bin allerdings "oldschool" und benutze noch die FBs der Geräte ![]() |
axbl
02:23
erstellt: 26. Jan 2016, |
Jetzt noch mal zurück zur Ausgangsfrage.... welche Ton Einstellung ? Gibt es eine die immer gut ist ? Habe auf AUTO gestellt, erkennt den Ton, Bei Filmen super. Jetzt lief die Sportschau von ARD Samstags. Während der Spielberichte ist die Stimme des Kommentators kaufm zu hören. Bei den Interviews gehts... |
Nick_Nickel
09:27
So ist es auch richtig. |
pegasusmc
19:28
Auto. Dann kommt es halt darauf an das Du das passende DSP Programm auswählst. Sportschau wird in DD 2.0 gesendet, dann eben nach Geschmack Pro Logic oder DTS NEO usw. auswählen. Die Einstellung bleibt dann gespeichert. Oder gleich auf eine QUICK SELECT-Taste legen. [Beitrag von pegasusmc am 26. Jan 2016, 19:30 bearbeitet] |
hesa2801
20:24
Womit wir wieder beim Drücken der bunten Tasten wären,... ![]() |
Denon AVR-X4200W Firmwareupdate fehlerhaft Parafly117 am 18.02.2016 – Letzte Antwort am 28.06.2017 – 67 Beiträge |
Denon AVR-X3300w oder AVR-X4200w? Rebl am 08.10.2016 – Letzte Antwort am 09.01.2017 – 10 Beiträge |
Denon AVR-X4200W nur Stereo ummelein am 11.02.2016 – Letzte Antwort am 11.02.2016 – 4 Beiträge |
Denon AVR-X4200W erste Erfahrungen HAL20001 am 03.10.2015 – Letzte Antwort am 29.11.2018 – 897 Beiträge |
Denon AVR X4200W Spotify Problem chris200483 am 11.01.2016 – Letzte Antwort am 13.02.2017 – 10 Beiträge |
Denon AVR X4200W Auro Upgrade mixmasterarne am 22.02.2016 – Letzte Antwort am 23.02.2016 – 7 Beiträge |
Denon AVR X4200W Spotify kratzen Kuwaitboy am 21.01.2023 – Letzte Antwort am 28.01.2023 – 6 Beiträge |
Denon AVR-X4200W vs. AVR-X4300H yansop am 08.01.2017 – Letzte Antwort am 30.03.2017 – 28 Beiträge |
Denon X4200W kein Ton rechter LS-Kanal CristianoR7 am 06.02.2021 – Letzte Antwort am 07.02.2021 – 2 Beiträge |
Denon X4200w kabeloser Subwoofer ThomasEsc am 29.12.2021 – Letzte Antwort am 29.12.2021 – 2 Beiträge |
2016
- Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedJoshuaExept
- Gesamtzahl an Themen1.559.599
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.225
