Denon startet sub nicht
MiseryIndex84
#1 erstellt: 16. Feb 2016, 16:28
Hallo zusammen,
ich habe eine Frage: Wenn ich den Denon AVR 1100w startet wird der Subwoofer(Teufe M4500) nicht aktiviert. Der Sub steht auf Auto (siehe Bild), erst wenn ich in den Einstellungen des AVR den Pegel des Sub auf +2 oder +3 anhebe wird dieser aktiviert.
Die Autoeinstellung habe ich deswegen drin, damit der Sub sich ausschaltet wenn der Avr ausgeschalten wird. Kann ich dieses Problem in den Einstellungen irgendwie umgehen ? Oder muss ich was am Subwoofer ändern? Würde gerne die Autoeinstellung drin lassen .
Mfg
20160216_161500
20160216_161508
[Beitrag von MiseryIndex84 am 16. Feb 2016, 16:28 bearbeitet]
#alforno
#2 erstellt: 16. Feb 2016, 16:38
Hi! Das sollte schon so passen. Der Subwoofer schaltet sich auf Auto normal erst ein, sobald ein Signal zur Wiedergabe kommt und nicht sobald der AVR eingeschalten wird. Wenn du z.B. einen Film startest sollte der Subwoofer dann auch von allein einschalten und wenn einige Minuten keine Signale im Bassbereich gespielt werden, sich wieder automatisch ausschalten.
Boxenluderich
#3 erstellt: 16. Feb 2016, 16:38
Volume am Subwoofer auf "9 Uhr" stellen und erneut einmessen lassen
http://www.av-wiki.de/subwoofer#einstellung
MiseryIndex84
#4 erstellt: 16. Feb 2016, 18:48
Also ich habe nun die LS des Subwoofer reduziert, nach dem Einmessen steht er nun auf +3. Sollte aber nicht im Modus DTS Neo:6 Cineman auch den Subwoofer aktivieren ?
imperium100
#5 erstellt: 17. Feb 2016, 12:23
Wie @#alforno
schon geschrieben hat, schaltet sich der Subwoofer in der Stellung ''Auto'' ein, sobald er vom AV-Receiver ein Signal erhält. Sollte das bei Dir nicht so sein, hat der Sub wohl einen Schaden.
PS: ansonsten funktioniert er?
MiseryIndex84
#6 erstellt: 17. Feb 2016, 12:36
Joa wenn nen DTS oder Dolby Ton benutzt wird, aktiviert sich dieser ...
DanielausBremen
#7 erstellt: 17. Feb 2016, 15:19
der Pegel muss schlicht und ergreifend hoch genug sein um die Einschaltautomatik auszulösen... kurz Lautstärke erhöhen reicht meistens auch.
MiseryIndex84
#8 erstellt: 18. Feb 2016, 13:21
Hallo zusammen,
danke für eure Hilfe, nun funktioniert es. Die Lautstärke des Subw. habe ich erhöht und ab einer bestimmten Lautstärke wird dieser nun auch aktiviert
PS: kann es auch mit dem Eco-Modus des Denon zusammen hängen ?
Denon x1600h startet nicht automatisch
iL33T am 09.05.2020  –  Letzte Antwort am 22.05.2020  –  14 Beiträge
Denon 1912 startet nach Umzug nicht mehr
schwenni am 28.08.2013  –  Letzte Antwort am 29.08.2013  –  4 Beiträge
Denon AVR X1000 startet nicht mehr
Bayern-Muck am 09.11.2019  –  Letzte Antwort am 11.11.2019  –  3 Beiträge
Denon AVR-X2100W startet immer wieder neu
nabbl2011 am 25.08.2016  –  Letzte Antwort am 09.09.2022  –  6 Beiträge
Denon AVRX1500H startet immer auf Heos Music
Scarface02x am 17.11.2019  –  Letzte Antwort am 18.11.2019  –  5 Beiträge
Denon AVR 1912 startet nicht automatisch bei Apple TV
PsychoFred am 20.11.2013  –  Letzte Antwort am 20.11.2013  –  3 Beiträge
Probleme Denon 1312 + Sub
Kreidlermuslf am 29.02.2012  –  Letzte Antwort am 03.02.2013  –  15 Beiträge
Denon AVR 1912 startet sich ohne Grund andauernd neu
Saarbrigga am 02.03.2016  –  Letzte Antwort am 02.03.2016  –  7 Beiträge
Denon AVR-4306 Sub Relais?
Pampersjoe am 16.06.2019  –  Letzte Antwort am 05.07.2019  –  4 Beiträge
Denon 1513 und Passiv Sub
Challanger72 am 03.03.2013  –  Letzte Antwort am 03.03.2013  –  3 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 14 )
  • Neuestes MitgliedShawnglicK
  • Gesamtzahl an Themen1.558.279
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.732
Top Hersteller in Denon Widget schließen
