Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 40 . 50 . 60 . 70 . 80 81 82 83 84 85 86 Letzte |nächste|
Neues Denon Lineup 2016 AVR-X1300W AVR-X2300W AVR-X3300W AVR-X4300H AVR-X6300H
roterteufel81
#4155 erstellt: 31. Okt 2018, 10:34
Hab gestern in meiner 1300W BDA geblättert aber auf die Schnelle nichts gefunden.
Gibt es eine Möglichkeit auf dem Display des AVR anzeigen zu lassen, welches Input Signal gerade anliegt? Wenn ja, wie?
Geht darum, dass der AVR bei Apps vom Smart TV ja nur via ARC gefüttert werden kann, was ja technisch folglich heißt, dass kein OSD zur Verfügung steht. Ich wüsste gerne mal, was mir der TV oder Amazon Pime gerade wirklich anliefert (TV kann Stereo, Mehrkanal, Mehrkanal Bypass, Amazon kann DD, DD+ und soll auch Atmos können).
Ist eine Sache die Apps und den TV zu konfigurieren, aber eine andere, was dann wirklich am AVR anliegt. Deshalb würde ich gerne irgendwie mal das Input Signal, statt dem Output Signal auf dem Display, oder irgendwas, dass mir die Möglichkeit bietet, sehen.
Wenn es nicht übers Display geht: Kann die Denon App oder ein Webinterface es vielleicht bei ARC Zuspielung (noch nicht dazu gekommen das zu testen).
[Beitrag von roterteufel81 am 31. Okt 2018, 10:35 bearbeitet]
R!ddick
#4156 erstellt: 31. Okt 2018, 11:21
Mit der Info Taste kann man Tonsignal anzeigen lassen. Was ankommt und welche Lautsprecher angesprochen werden.
Für das Bildsignal gibt es auch eine Möglichkeit und zwar ins Menü, dann runter auf Informationen, dann Bild und Signalinfo (o. ä.). Dort gibt es auch einen Menüpunkt Audio, sollte es mit obiger Info Taste nicht funktionieren (habe den 4300H).
burkm
#4157 erstellt: 31. Okt 2018, 11:27
Ich kann bei meinem 7200WA im Setup angeben, ob er die Eingangs- oder Ausgangskonfiguration frontseitig anzeigen soll. Ich lasse immer die Eingangskonfiguration anzeigen, um die Charakteristik der Quelle zu sehen.
prouuun
#4158 erstellt: 31. Okt 2018, 11:28
Mit der Remote App kannst schauen was rein kommt, aber glaube nur wie viel Kanäle und nicht welches Signal also DD oder DD+... bin mir nicht ganz sicher. Webinterface haben wohl die 18er wieder.
roterteufel81
#4159 erstellt: 31. Okt 2018, 11:57
Ich hab doch geschrieben ARC und 2x betont, dass es via ARC kein OSD gibt, ergo auch keine Infotaste, sonst hätte ich ja nicht gefragt
Gleiches gilt für das Navigieren durchs Menü via Display des AVR, man bekommt nur den Menüpunkt angezeigt, aber nicht den Inhalt.
Kann der 1300 leider nicht. Beim 4400H noch nicht geschaut. Aber danke.
Das würde mir schon genügen, Atmos verrät sich ja z.B. anhand des Input Höhenkanals. Möchte im Prinzip schauen, ob 2.0, 5.1 oder 5.1.4 anliegt. Danke dafür, werd dann mal mit der Remote App schauen, ob das auf dem 1300 klappt.
[Beitrag von roterteufel81 am 31. Okt 2018, 12:00 bearbeitet]
h0etry
#4160 erstellt: 31. Okt 2018, 12:04
Fuchs#14 (Beitrag #4152) schrieb:
Oder reicht stumpfes HDMI 2.0?
es gibt keine HDMI 2.0 oder sonstwas Kabel :.
Ja war doof ausgedrückt... werde mir dann mal zwei premium high Speed kabel zulegen
burkm
#4161 erstellt: 31. Okt 2018, 12:11
Heutzutage lohnt es sich, nach mit "18Gbit" Bandbreite spezifizierten HDMI-Kabeln zu schauen, egal wie sie letztendlich benannt werden, die man beispielsweise günstig bei Amazon usw. bekommen kann (< 10 €). Für kurze Längen bis max. 3m sollte das kein Problem sein.
[Beitrag von burkm am 31. Okt 2018, 12:34 bearbeitet]
roterteufel81
#4162 erstellt: 31. Okt 2018, 12:31
burkm (Beitrag #4161) schrieb:
Heutzutage lohnt es sich, nach mit "18Gbit" Bandbreite spezifizierten HDMI-Kabeln zu schauen, die man beispielsweise günstig bei Amazon usw. bekommen kann. Für kurze Längen bis max. 3m sollte das kein Problem sein.
Das sind ja genau die "HDMI Premium High Speed" Kabel. Bezeichnungen mit Daten wie HDMI 2.0 oder 18GBit wurden abgeschafft. Stattdessen muss "HDMI Premium High Speed" mindestens 18Gbit garantieren.
Siehe auch hier: https://de.wikipedia...n_und_-Eigenschaften
Sollte jemand allerdings für die Zukunft eventuell einen Bick Richtung "eARC" (Lipsync für Audio/Video und erweiterte Tonformatunterstützung via HDMI ARC) werfen, so sollte er darauf achten ein "HDMI Premium High Speed mit Ethernet" Kabel ins Visier nehmen, denn die zwei bislang nie genutzten "toten" Litzen, die ursprünglich mal für Netzwerk via HDMI vorgesehen waren, sollen für die eARC Übertragung genutzt werden. Kabel ohne Ethernet werden kein eARC übertragen können.
[Beitrag von roterteufel81 am 31. Okt 2018, 12:33 bearbeitet]
jebeyer
#4163 erstellt: 31. Okt 2018, 13:06
Ja Denon AVR Remote-App: unten Lautstärke-Balken mit Pfeil nach oben erweitern, dann auf das "?"- Symbol tippen, dann auf "AVR-Informationen". Jetzt kann man zwischen den Punkten: "Eingang", "Ausgang" und "Audyssey" nach links bzw. rechts wischen.
Screenshot_20181031-130752_Denon 2016 AVR Remote Screenshot_20181031-130809_Denon 2016 AVR RemoteScreenshot_20181031-130823_Denon 2016 AVR Remote
[Beitrag von jebeyer am 31. Okt 2018, 13:15 bearbeitet]
roterteufel81
#4164 erstellt: 31. Okt 2018, 13:49
Vielen lieben Dank. Werd ich direkt mal ausprobieren sobald ich zu komme
prouuun
#4165 erstellt: 31. Okt 2018, 13:51
Steht ja sogar DD+
War mir nicht ganz sicher, hab es letztens nur offen gehabt wegen Auflösung und Hz Informationen.
roterteufel81
#4166 erstellt: 31. Okt 2018, 14:07
Ja perfektecht. Top, dass man so auch via ARC die Infos bekommt. Beim Zuspieler Betrieb reicht ja die Info-Taste mit OSD aus
aiza
#4167 erstellt: 31. Okt 2018, 17:50
Oder noch viel einfacher: Taste "Status" am Gerät drücken, dann wird doch auch z.B. das Tonformat im Display des Receivers (auch bei ARC/TV-Ton) angezeigt...
jebeyer
#4168 erstellt: 31. Okt 2018, 18:12
Das ist schon klar und bekannt. Mit der App, ist das aber doch schon um einiges komfortabler...Aber wenn du jedesmal zum AVR gehen willst...
PS: Man kann die Funktion der Status-Taste mit Sicherheit auch auf einer Harmony programmieren (auf der Original-FB gibt es die Taste ja leider nicht). Nur ob man dann, aus der Entfernung, noch was auf dem AVR-Display erkennen kann...
[Beitrag von jebeyer am 31. Okt 2018, 18:20 bearbeitet]
aiza
#4169 erstellt: 31. Okt 2018, 18:32
Stimmt schon, und bei meinem 6500 müsste ich auch noch die Klappe dazu aufmachen, unzumutbar...
roterteufel81
#4170 erstellt: 31. Okt 2018, 19:57
Nochmal danke. Hat bestens geklappt, zumindest am 1300W. Beim 4400H hat die App derzeit so ihre Absturzprobleme mit einer wirren französischen Fehlermeldung.
Tomcat_Kurt
#4171 erstellt: 12. Nov 2018, 20:06
meinen 5200er, der per WLAN am Netz hängt, kann ich per Browser ansteuern bzw. per Denon-Menü einstellen. Ist das im 3400er (Zweitwohnung) nicht mehr eingebaut? Netzwerk erkennt ihn zwar, aber bei Eingabe der IP in den Browser verweigert er den Zugriff.
Habe ich einen Denkfehler?
VG
Kurt
aiza
#4172 erstellt: 12. Nov 2018, 20:13
Ist tatsächlich so. Zeitweise gab es die Steuerung per Weboberfläche nicht, erst ab XX500er Serie wieder.
Tomcat_Kurt
#4173 erstellt: 12. Nov 2018, 20:15
danke, dachte schon, ich spinne. Also nur Gewinnoptimierung ...
VG
Kurt
Tomcat_Kurt
#4174 erstellt: 12. Nov 2018, 20:16
und daher findet wohl auch die Denon AVR Remote App den Kasten nicht? Bug statt Feature???
aber stimmt nicht ganz: Manchmal findet die App ihn auch.
VG
Kurt
[Beitrag von Tomcat_Kurt am 12. Nov 2018, 20:20 bearbeitet]
Death_monkey
#4175 erstellt: 13. Nov 2018, 08:26
Also den X3300 kann ich via Weboberfläche auch im Browser steuern, an den mobilen Geräten auch via App.
Die Weboberfläche ist zwar nun nicht der Hit, aber funktioniert dennoch ganz gut am Laptop.
Tomcat_Kurt
#4176 erstellt: 13. Nov 2018, 17:02
also ausgerechnet die x400er-Serie hat das nicht mehr?
VG
Kurt
prouuun
#4177 erstellt: 13. Nov 2018, 17:06
1 oder 2 Jahre war die Weboberfläche nicht mehr vorhanden, jetzt soll es diese ja wieder geben... wäre so das was ich nebenbei mitbekommen ob das stimmt muss wer anders bestätigen.
jebeyer
#4178 erstellt: 13. Nov 2018, 18:01
Ja kann ich. X1500H und X3500H und höher ist das Web-Interface wieder, wie von Denon angekündigt vorhanden. Nur ist der Funktionsumfang noch nicht vollständig.
Das WI gab es exakt, bei allen 2016er und 2017er AVRs der H-Serie (HEOS) offiziell nicht mehr. Bei den 2016er Modellen ohne "H", war es noch vorhanden (X1300W, X2300W, X3300W)
[Beitrag von jebeyer am 13. Nov 2018, 18:13 bearbeitet]
Tomcat_Kurt
#4179 erstellt: 13. Nov 2018, 18:07
Danke für die Aufklärung - verstehen muss man das nicht ...
VG
Kurt
Dadof3
Moderator
#4180 erstellt: 13. Nov 2018, 19:39
Na ja, ist doch positiv, dass Denon eingesehen hat, dass die Abschaffung ein Fehler war.
Begründung war doch meiner Erinnerung nach, dass es mit der neuen App keinen Bedarf mehr für eine Browsersteuerung gebe.
Das sah die geneigte Kundschaft offensichtlich anders; nun hat Denon das erkannt und drauf reagiert.
Tomcat_Kurt
#4181 erstellt: 13. Nov 2018, 19:44
das sehe ich mit meinen 3400er natürlich etwas anders.
VG
Kurt
roterteufel81
#4182 erstellt: 13. Nov 2018, 19:47
Ehrlich gesagt hab ich das Webmenü noch nie benutzt. Dafür gibt es ja die kostenfreie Denon Remote App und das OSD des Receivers. Reicht.
Dadof3
Moderator
#4183 erstellt: 13. Nov 2018, 19:53
Fändest du es also besser, wenn Denon das Interface nicht wieder eingeführt hätte?
Tomcat_Kurt
#4184 erstellt: 13. Nov 2018, 19:57
mir fehlt es - schön, wenn es woanders wieder auftaucht
Kurt
SpoOokY
#4185 erstellt: 20. Nov 2018, 15:08
Ich habe eine Frage zu den verschiedenen Klangmodi. Sowohl bei Movie als auch Music ist der Modus "Stereo" zu finden. Leider sind die Einstellungen beider Modi jedoch nicht getrennt. Ich würde gerne für Movie DynEQ auf 0 dB stellen, bei Music aber DynEQ off und den Subwoofer level um 4 dB erhöhen. Blöderweise überschreibe ich damit beide Stereopresets unter Movie und Music.
Warum zum Geier gibt es den Modus Stereo dann überhaupt zwei Mal?
Wombert
#4186 erstellt: 20. Nov 2018, 15:18
Wozu braucht man denn für Filme den Modus "Stereo"? Stell doch, wenn nicht sowieso "Auto" (via "Direct") reicht, auf "Dolby Surround"; wenn du nur FL und FR Lautsprecher hast, macht das ja dann keinen Unterschied, oder?
Ich hab bei "Music" auch auf "Auto"; sind ja eh unterschiedliche Quellen...
SpoOokY
#4187 erstellt: 20. Nov 2018, 15:28
Grundsätzlich hast Du Recht. Aktuell werden vom Apple TV 4K jedoch viele Amazon Prime streams nur in Stereo als PCM ausgegeben. Da müsste ich also jedes Mal die Audyssey-Settings umstellen. Naja, den Tod werde ich also sterben müssen.
Dann brennt mir aber noch eine andere Frage nter den Nägeln. Aktuell sehen meine Settings folgendermaßen aus:
Fronts: Small, 60 hz Xover
Surround:Small, 100 hz Xover
Audyssey Reference mit Korrektur der Fronts über die App nur bis 200 hz
DynEQ je nach Geschmack
Bass "LFE"
Grundsätzlich klingt es so gut. Pure-Direct klingt im Mittel- und Hochton detaillierter und im Bass schneller, leider habe ich bei 60 hz eine brutale Raummode, die ich nicht in den Griff bekomme.
Mit den oben genannten Settings ist diese glattgebügelt, leider muss ich aber den Subwoofer natürlich mitspielen lassen. Jetzt gibt es die Einstellung "Subwoofer" unter dem Menupunkt "Surround-Parameter". Werden dadurch die Fronts im Modus Stereo auf Fullrange umgestellt oder wird der Sub einfach deaktiviert und alles unter Xover geht flöten?
Diese ganze Sache macht mich irgendwie ganz kirre
Edit: Die Subwoofer Einstellung sollte lt. BDA eigentlich bei "LFE" statt "LFE+Main" gar nicht vorhanden sein. Sehr ominös!
[Beitrag von SpoOokY am 20. Nov 2018, 15:30 bearbeitet]
bkb
#4188 erstellt: 21. Nov 2018, 08:19
Du könntest dyneq auch über quickselect an und ausschalten, ob der den subpegel auch speichert weiss ich grade allerdings nicht.. oder über ne harmony
Sublevel sollte auch gehen..
[Beitrag von bkb am 21. Nov 2018, 08:24 bearbeitet]
SpoOokY
#4189 erstellt: 21. Nov 2018, 09:27
Hmmmm, das wäre schon mal super wenn das funktionieren würde. Probiere ich heute einmal aus.
Ansonsten vermisse ich eine Einstellung meines alten Denon 3312 schmerzlich: Separates Lautsprechermanagement bei Stereoquellen. Das geht offenbar erst wieder ab dem 4500er.
Mit dem könnte ich Surround mit LS auf small und DynEQ 0db hören und Stereo automatsch auf LS large und ohne DynEQ und Sub. Grmpf!
bkb
#4190 erstellt: 21. Nov 2018, 13:53
Das kann soweit ich weiß die 4er Serie, ich meine auch schon der 4300..
R!ddick
#4191 erstellt: 21. Nov 2018, 15:09
Ich müsste mich schon arg täuschen, aber mit meinen Mains - die im Surroundbetrieb als "small" laufen, höre ich Stereo, da aber im Vollbereichsbetrieb. Mein AVR ist der 4300H.
SpoOokY
#4192 erstellt: 21. Nov 2018, 15:36
Wenn ich das gewusst hätte damals beim Kauf des 3300er. Da ich eigentlich am AVR aber nichts vermisse, muss er vorerst bleiben. Ich werde jetzt noch ein wenig konfigurieren und über die Quicksettings etwas zusammenfrickeln und dann damit leben. Und kommenden Jahr wird es dann ein schöner 4600 ;).
Fuchs#14
#4193 erstellt: 21. Nov 2018, 15:45
Diese "large bei Stereo" Geschichte macht eh wenig Sinn, entweder der Lautsprecher kanns oder er kanns nicht....
skyp83
#4194 erstellt: 21. Nov 2018, 15:53
Wenn man den Modus Direct / Pure Direct hört, ist doch Audyssey deaktiviert und bei einer Stereoquelle werden dann ausschließlich die Fronts bedient. Also auch die Bässe, ob man da nun small oder large einstellt, dürfte dafür keine Relevanz haben. So höre ich zumindest immer Stereo, da ich auch einen 3300er habe und kann nix negatives feststellen.
Möchtest du natürlich Stereo mit Audyssey Korrektur hören, funktioniert es so natürlich nicht.
Fuchs#14
#4195 erstellt: 21. Nov 2018, 16:27
Nein, die small/large Einstellung inkl Trennfrequenz hat nicht mit Audyssey zu tun und ist immer aktiv.
prouuun
#4196 erstellt: 21. Nov 2018, 16:29
Jop, du legst ja damit nur fest welches System angeschlossen ist und hat nichts mit der Einmessung zutun. Die Einmessung kann halt Werte korrigieren etc.
skyp83
#4197 erstellt: 21. Nov 2018, 17:01
Okay, aber wie verhält sich ein Lautsprecher der auf "small" steht, aber keine Sub Unterstutzung widerfährt?
Ich dachte, der bekommt dann die volle Bandbreite zugespielt, trotz small. Zumindest hört sich das bei mir dann ziemlich "voll" an..
Dadof3
Moderator
#4198 erstellt: 21. Nov 2018, 17:48
Im AVR kannst du die Front nicht auf Small stellen, wenn der Subwoofer deaktiviert ist.
Du kannst den Subwoofer natürlich einfach ausschalten, aber dann fehlt halt der Bass, denn das weiß der AVR ja nicht, und die Fronts bekommen nur alles oberhalb der Trennfrequenz.
Die Rears usw. kann man auf small stellen - dann wird der Bass auf die Fronts umgelenkt.
Die getrennten Stereo-Einstellungen gibt es bei allen AVR der X4?00-Reihe, nicht erst seit X4500 oder X4300.
Wenn man das Bedürfnis hat, bei Stereoquellen den Subwoofer zu deaktivieren, ist offensichtlich noch irgendwas nicht ganz rund in der Aufstellung, der Akustik oder mit dem Subwoofer. Dann sollte man mal versuchen, die Ursache zu finden und zu beseitigen, bevor man einfach das Symptom umgeht.
aiza
#4199 erstellt: 21. Nov 2018, 17:55
Eben nicht. Bei der separaten Zweikanal-Einstellung der höheren Modelle kann ich die Fronts auf Large stellen und den SW abstellen. Für Mehrkanal stehen alle auf Small inkl. Subwoofer.
Würde nie ein Gerät ohne diese Unterscheidungsmöglichkeit kaufen. Für Stereo immer den Direct Modus auf Large...
SpoOokY
#4200 erstellt: 21. Nov 2018, 19:40
Ich antworte mal kurz pauschal auf alle vorigen Rückmeldungen.
Zunächst einmal das Thema Pure-Direct:
Hier ist der Klang grundsätzlich am besten, ich habe jedoch bei 60hz eine fiese Raummode. Daher brauche ich Audyssey.
Jetzt zum Thema Small/Large: Natürlich weiß ich, dass bei Filmen die LS auf Small gehören, da sie die tiefen Frequenzen nicht wiedergeben können bzw. es sie zu stark belastet.
Die Aussage, dass irgendwas bei mir nicht stimmen kann, wenn ich auf Large hören will, kann ich so aber nicht stehen lassen. Die Dynaudio reichen für meine Musik absolut tief genug herab und sind deutlich schneller im Bass als ein 30 cm Subwoofer. Ich höre viel Rock und Metal und da ist Geschwindigkeit sehr wichtig. Insofern wäre es schon schön, wenn ich in Stereo die Fronts fullrange laufen lassen könnte. Geht mit dem 3300er leider nicht.
Summa summarum habe ich jetzt folgendes per Quickselect hinbekommen:
Filme:
Audyssey Reference (Fronts bis 200hz korrigiert)
DynEQ auf 0dB
Subpegel +1dB
Musik:
DynEQ off
Subpegel + 4dB
So klingt es bei Filmen schön mächtig, bei Musik aber relativ schlank, tief und ohne Raummoden. Die Detaillierung und Bühne ist etwas weniger ausgeprägt als bei Pure-Direct, dafür wummern Bassgitarren nicht fies.
[Beitrag von SpoOokY am 21. Nov 2018, 19:43 bearbeitet]
SpoOokY
#4201 erstellt: 21. Nov 2018, 19:41
Leider falsch. Bei mir geht bei Pure-Direct der Subwoofer aus und die Fronts laufen fullrange. Ich kann den Subwoofer in Pure-Direct gar nicht einschalten obwohl meine LS als Small eingestellt sind.
roterteufel81
#4202 erstellt: 21. Nov 2018, 19:50
Doppelpost
[Beitrag von roterteufel81 am 21. Nov 2018, 20:35 bearbeitet]
roterteufel81
#4203 erstellt: 21. Nov 2018, 19:51
Wie soll es auch? Was sagt uns denn Pure Direct?
Stereo unverfälscht von Quelle über Endstufen zu Front L und Front R, wie eh und je
Für gute Pure Direct Wiedergabe sollte man aber auch einen entsprechend akustisch gut optimierten Raum, entsprechende Fronts und ein sehr gutes Stereodreieck aufgebaut haben
SpoOokY
#4204 erstellt: 21. Nov 2018, 19:56
Genau so sieht es aus! Bei Musik reichen gute Kompaktlautsprecher jedoch aus. Die Dynaudio spielen locker bis 40hz bei -3dB. Insofern scheitert es da dran schonmal nicht. Es ist nur diese fiese Raummode, die ich nicht weg bekomme.
roterteufel81
#4205 erstellt: 21. Nov 2018, 20:41
Dafür muss man den Raum eben akustisch optimieren und Möbel/Couch/Lautsprecher entsprechend stellen. Absorber und andere akustische Hilfsmittel.
AVR-X6300H kurze Tonasusetzer
Mr_Foo am 27.04.2017  –  Letzte Antwort am 04.07.2017  –  9 Beiträge
Denon AVR-X3300w oder AVR-X4200w?
Rebl am 08.10.2016  –  Letzte Antwort am 09.01.2017  –  10 Beiträge
AVR-X4300H
JuergenH666 am 09.11.2020  –  Letzte Antwort am 10.11.2020  –  5 Beiträge
Denon AVR-x2300W Bildruckeln
hascha am 03.03.2017  –  Letzte Antwort am 08.03.2017  –  4 Beiträge
Denon AVR-x2300W Einstellungsproblem
hascha am 05.03.2017  –  Letzte Antwort am 05.03.2017  –  2 Beiträge
hascha am 07.03.2017  –  Letzte Antwort am 10.03.2017  –  8 Beiträge
Lautstärke Denon AVR-X2300w
sTeChYr am 27.02.2019  –  Letzte Antwort am 01.03.2019  –  6 Beiträge
Denon AVR X2300W Firmware
alias10 am 07.07.2020  –  Letzte Antwort am 07.07.2020  –  7 Beiträge
DENON AVR X4300H
SWATultraHD am 29.11.2016  –  Letzte Antwort am 02.12.2016  –  4 Beiträge
Denon AVR x4300h Netzwerkprobleme
PeterBox am 03.07.2020  –  Letzte Antwort am 03.07.2020  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedmattes138
  • Gesamtzahl an Themen1.558.347
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.377
