HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » 2200W: Konfiguration speichern und laden | |
2200W: Konfiguration speichern und laden+A -A |
Henric-A
#1 erstellt: 13. Sep 2016, 09:22 | |
Hallo, ich wollte letztens meine gespeicherte Konfigurationen laden. Ich habe dies aber nicht hinbekommen. Nach ca. 1 Minuten erhalte ich eine merkwürdige, nicht nach gutem deutsch klingende, Fehlermeldung, dass "das Laden der Last unvollständig" sei Versucht habe ich es mit sämtlichen Browsern in der jeweils aktuellsten Version. Auch eine ältere Konfigdatei lies sich nicht laden, dieselbe Fehlermeldung. Kennt jemand das Problem? |
ergo-hh
#2 erstellt: 13. Sep 2016, 10:14 | |
Vielleicht kann der Denon Kundendienst mit dieser Meldung etwas anfangen. Ich würde vorher den Denon aber mal zurücksetzen und s dann nochmal probieren. Gruß ergo-hh |
Henric-A
#3 erstellt: 13. Sep 2016, 12:58 | |
Beides schon getan, negativ und negativ |
ergo-hh
#4 erstellt: 13. Sep 2016, 14:47 | |
Warum wird (fast) nie erwähnt, was man schon versucht hat . Man könnte sich so manche Schreiberei ersparen. Dass auch diue Rückfrage bei Denon negativ war, irritiert mich ein wenig. Gruß ergo-hh |
Schwarzer_Ast
#5 erstellt: 13. Sep 2016, 15:03 | |
Hallo Ich klinke mich mal ein. Habe den 4200'er und genau das gleiche Problem. Es wird eine Datei erstellt, aber wo ich sie dann wieder einspielen wollte, wurde gesagt, diese sei unvollständig. Zurücksetzen brachte kein Erfolg. Gruß Schwarzer Ast |
Henric-A
#6 erstellt: 14. Sep 2016, 10:19 | |
Mein Denon ist gerad wegen einer anderen Thematik in der Reparatur. Die Denon Hotline empfieht, dass die Option Netzwerksteuerung im StandBy auf "Immer Ein" stehen soll und dass der Denon direkt am router hängen soll. Beides werde ich testen, sobald ich den Denon wieder haben. |
Schwarzer_Ast
#7 erstellt: 18. Sep 2016, 19:28 | |
So, jetzt komme ich auch mal dazu zu antworten. Die Netzwerksteuerung im Standby ist auf "immer ein", trotzdem funktioniert es nicht... Vielleicht mal auf nen Update warten, sonst habe ich keine Idee... Gruß Schwarzer Ast |
ergo-hh
#8 erstellt: 18. Sep 2016, 19:58 | |
Mickey_Mouse
#9 erstellt: 18. Sep 2016, 20:18 | |
also meine Erfahrungen mit dem Marantz 7009 (ist ja eh alles derselbe Mist) sehen so aus: a) Speichern der Einstellungen wenn es weniger als 15 Minuten dauert (eher so 20...30), dann ist die Datei anschließend nicht zu gebrauchen, selbst wenn sie die korrekte Länge hat. wenn man sicher sein will dann muss man sie anschließend gleich nochmal versuchen einzulesen, aber auch das ist nicht so einfach (s.u.). b) Einlesen gespeicherter Daten das geht in einem Verhältnis von 70/30 schief. Manchmal kommt der Fehler früher, manchmal später. Weil mir das zu blöd war, habe ich es mir inzwischen zur Regel gemacht, vor dem Einlesen erstmal einen Werks-Reset zu machen, Netzwerk konfigurieren und dann die Einstellungen wieder einzulesen. Das funktioniert hier bei mir mit (nahezu) 100%iger Sicherheit, WENN die Datei mit den Einstellungen eben fehlerfrei ist (s.o.). der große Mist an der Sache ist eben der, dass man wenn man die Datei verifizieren will ja nicht erst einen Reset machen möchte. Wenn man die Datei anschließend nicht laden kann, dann muss man von ganz vorne anfangen. Macht man keinen Reset, dann ist die Wahrscheinlichkeit aber recht hoch, dass die Datei eigentlich OK ist, aber wegen des "drolligen" Zustands des AVR keine Setup-Datei geladen werden kann. Man kann dann nur versuchen den AVR einmal vom Netz zu trennen und dann die Datei einzulesen (ohne Reset), wenn das aber auch nicht klappt, dann heißt es nochmal speichern (wie gesagt, wenn das weniger als 15 Minuten dauert, dann ist die Datei mit großer Wahrscheinlichkeit kaputt und kann niemals wieder eingelesen werden). Ich frage mich wirklich wie dilettantisch sich D&M da anstellt (über mehrere AVR Generationen hinweg)?!? bei Yamaha dauert das Abspeichern keine 5s (5 Sekunden gegenüber 20...30 Minuten!!!) und das Einlesen dauert ca. 30s (30 Sekunden gegenüber 10...15 Minuten (wenn es denn funktioniert, meistens ja nicht...)). Achja, ich habe es nicht geschafft das ganze trotz der o.g. "Tricks" mit einem Mac (Safari) hinzubekommen, damit kommt D&M gar nicht klar. Man muss eine Windoof Simulation einsetzen damit es klappt (ich installiere mir auf meinem "Production-OS" doch keine Spielware wie Firefox & Co. ) |
Henric-A
#10 erstellt: 19. Sep 2016, 10:40 | |
Sehr gute Erklärung, danke. Das meiste geht ja recht fix, das was immer etwas Arbeit macht, ist die LS Einmessung. Ich denke fast, dass es praktikabler ist, wenn man nach der guten alten analgoen Art vorgeht und sich die, durch die Einmessung vorgenommenen Werte aufschreibt, oder noch besser, per Handy fotografiert und so dann schnell wieder zur Hand hat. |
Mickey_Mouse
#11 erstellt: 19. Sep 2016, 10:57 | |
an die eigentlichen Parameter der Einmessung (die Filter die Audyssey berechnet hat) kommst du nicht ran! selbst die "Bilder" zu der Korrektur sind nur sehr vereinfachte Visualisierungen davon und zeigen nicht wirklich was/wie korrigiert wird und "eingeben" kann man die schon gar nicht. wenn man etwas verändert hat, dann hilft tatsächlicher nur komplett neu einmessen, Bei einem AVR Reset kann man stattdessen die Daten zurück zu lesen, wenn man eine gültige Datei hat... |
Konfiguration speichern klausdererste am 08.03.2023 – Letzte Antwort am 25.07.2023 – 14 Beiträge |
2200w , logitech harmony und Fire tv leonkam am 17.05.2016 – Letzte Antwort am 25.05.2016 – 12 Beiträge |
Gerätekonfiguration auf USB speichern wus am 15.05.2019 – Letzte Antwort am 01.02.2022 – 4 Beiträge |
Denon 2200W - Einrichtungsassistent ohne HDMI-Fernseher? sasrueck am 18.11.2015 – Letzte Antwort am 19.11.2015 – 5 Beiträge |
Passthrough Konfiguration snopy81 am 06.02.2018 – Letzte Antwort am 07.02.2018 – 4 Beiträge |
DENON AVR X 2200W ohne Ton bei Zuspielung durch PC Fußballfreund am 21.04.2021 – Letzte Antwort am 22.04.2021 – 13 Beiträge |
Audyssey Einstellungen extern speichern *derSiebte* am 29.09.2015 – Letzte Antwort am 30.09.2015 – 8 Beiträge |
Einstellungen speichern scheitert (X1300) bowflow24 am 16.05.2017 – Letzte Antwort am 22.05.2017 – 8 Beiträge |
AVR1500h Soundeinstellungen speichern lowcad am 21.07.2019 – Letzte Antwort am 21.07.2019 – 3 Beiträge |
Channel Level speichern? kokica am 02.04.2011 – Letzte Antwort am 14.01.2012 – 2 Beiträge |
2016
- Registrierte Mitglieder927.021 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedaltadelapena701
- Gesamtzahl an Themen1.554.555
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.487
