HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Denon 1200w Automodus funtioniert nicht | |
Denon 1200w Automodus funtioniert nicht+A -A |
Jan_Cinema
#1 erstellt: 23. Feb 2017, 15:08 | |
Hallo, Ich stehe momentan vor dem Problem, dass mein Auto-Modus des Avr 1200x nicht funktioniert. Wenn ich auf "pure" und dann "auto" drücke (so stehts in der anleitung) steht am receiver selbst kurz "auto" und das wars. Der recevier bleibt aber im stereo modus auch wenn z.b. über sky dolby surround läuft. Angeschlossen ist eine klassische 5.1 Konfiguration. Ich fänds ganz praktisch wenn ich den soundmodus nicht immer selbst wählen müsste. Gruß, Jan |
ergo-hh
#2 erstellt: 23. Feb 2017, 17:14 | |
Drücke und halte die Movie Taste der Fernbedienun mal etwas länger und wähle dann 'Dolby Surround'. Dann sollte automatisch auf DD5.1 umgestellt werden. Hast du einen Sky Receiver (wenn ja, welchen) oderr nutzt du ein CI-Modul. Wie sind ggfs. Sky ´Receiver und Denon verbunden? Nutzt du ARC oder eine optische Verbindung zwischen TV und Denon? Gruß ergo-hh [Beitrag von ergo-hh am 23. Feb 2017, 17:16 bearbeitet] |
Jan_Cinema
#3 erstellt: 23. Feb 2017, 19:46 | |
Danke werds heute Abend probieren! Ist das dann was einmaliges oder muss ich das dann jedesmal drücken wenn ich zwischen den einzelnen Formaten wechseln möchte. Denn das widerspräche ja irgendwie dem "auto" Konzept.....Ich dachte der receiver erkennt das Eingangssignal automatisch. Zumindest stehts so in der Anleitung. Es handelt sich um den Vorgänger des jetzt aktuellen 4k sky receivers. Ist per Hdmi angeschlossen. |
Jan_Cinema
#4 erstellt: 24. Feb 2017, 13:15 | |
Hab deinen Vorschlag getestet. Also automatisch geht da gar nix. Wenn das Signal stereo ist bleibts auf surround und andersrum. Muss immer manuell den Klangmodus einstellen. Wirklich ärgerlich irgendwie. |
ergo-hh
#5 erstellt: 24. Feb 2017, 13:59 | |
Wenn ich bei meinem - schon etwas älteren 3312 - den Modus 'Direct' wähle, dann schaltet der Denon bei einem Stereo Eingangssignal (z. B. Inet Radio) auf Stereo. Schalte ich dann auf einen TV Sender, de in DD5.1 sendet, wird automatisch auf Doldy Digital mit einem DD5.1 Ausgangssignal geschaltet. Genauso ist es mit meiner Entertain Box. Wähle ich für diesen HDMI Eingang am Denon 'Direct', dann wird bei DD5.1 Sendungen automatisch auf DD5.1 umgeschaltet, bei Stereo Sendungen automatisch auf 'Stereo'. Warum es bei deinem X1200 nicht funktioniert, weiß ich leider nicht. Gruß ergo-hh |
Jan_Cinema
#6 erstellt: 24. Feb 2017, 14:17 | |
Ok. Trotzdem vielen Dank für deine Hilfsbereitschaft! Hab jetzt mal Denon ne Kundenanfragen geschickt. Besten Gruß, Jan |
Jan_Cinema
#7 erstellt: 24. Feb 2017, 23:25 | |
Habs jetzt mal mit der Denon app probiert. Wenn ich dort den Klangmodus "Auto" wähle erscheint kurz "Auto" auf dem Display und springt dann aber sofort wieder auf "Stereo" um. Unabhängig vom Eingangssignal. Es ist zum verrückt werden. Hab jetzt sogar den Denon resettet und alle Einmessdaten verloren - jedoch keine Veränderung. |
ergo-hh
#8 erstellt: 24. Feb 2017, 23:50 | |
Nur als Info: wenn du die Einstellungen vor dem Reset auf den PC sicherst, kannst du sie hinterher wieder einspielen. Ehrleich gesagt ist mir die Bedeutung der folgenden Aussage in der BDA nicht ganz klar (Zitat): "Führen Sie eine Stereowiedergabe durch, wenn das Eingangssignal PCM lautet. Wenn das Eingangssignal Dolby Digital oder DTS lautet, wird die Musik entsprechend der jeweiligen Kanalnummer wiedergegeben. 1 Drücken Sie PURE wählen Sie “Auto”. Die Surround-Automatik-Wiedergabe beginnt." Gruß ergo-hh [Beitrag von ergo-hh am 25. Feb 2017, 00:01 bearbeitet] |
Denon_Elac_1984
#9 erstellt: 25. Feb 2017, 11:32 | |
Hallo, also es reicht nicht den Receiver auf Dolby einzustellen. Du musst auch im Menu des Humax Sky Receivers die ton Ausgabe auf Dolby bevorzugt einstellen. Dazu musst du die Menü Taste auf der Sky Fernbedienung drücken. Dann Service Menuü Audio und Untertitel wählen. Jetzt wählst du Bevorzugtes Tonformat Dolby Audio und anschliessend Tonausgabe über HDMI Dolby Digital. Dann Speichern nicht vergessen. Jetzt sollte der Ton auch in Dolby vorliegen .. nicht bei jedem Kanal und Film ist das Signal Dolby ... viele Grüße |
Denon 1200w Marfu84 am 28.02.2016 – Letzte Antwort am 03.03.2016 – 8 Beiträge |
Denon AVR X 1200W Techno.Logie am 23.04.2016 – Letzte Antwort am 24.04.2016 – 3 Beiträge |
Denon 1200W mit TV Steuern BlackAvalon am 28.01.2016 – Letzte Antwort am 29.01.2016 – 2 Beiträge |
Denon AV 1200W AirPlay Problem klatscher2016 am 01.10.2016 – Letzte Antwort am 01.10.2016 – 5 Beiträge |
denon avr x 1200w bluetooth problem helicup am 24.07.2020 – Letzte Antwort am 31.07.2020 – 21 Beiträge |
Basseinstellungen am Denon AVR-X 1200W Florian2844 am 02.04.2016 – Letzte Antwort am 02.04.2016 – 4 Beiträge |
Denon AVR-1200W und AVR1300W Unterschiede Knight2000 am 09.04.2017 – Letzte Antwort am 10.04.2017 – 5 Beiträge |
AVR-1100w oder 1200w toorop1989 am 21.07.2015 – Letzte Antwort am 05.02.2016 – 21 Beiträge |
ARC Denon avr x1600h und Philips 43PUS6804 funtioniert nicht (gelöst) ziopaperino am 09.08.2020 – Letzte Antwort am 09.08.2020 – 3 Beiträge |
1200W neue Firmware (14.01.16) verfügbar! DanielausBremen am 14.01.2016 – Letzte Antwort am 15.03.2017 – 15 Beiträge |
2017
Top Produkte in Denon
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedmelisa3862
- Gesamtzahl an Themen1.554.537
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.015
