HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Zone 2 und HDMI Geräte | |
Zone 2 und HDMI Geräte+A -A |
HeinzPSX
18:08
erstellt: 11. Jun 2017, |
Moin, ich habe einen Denon AVR 2313 mit dem ich eigentlich auch ganz zufrieden bin. Die Steuerung per App könnte besser sein, ansonsten bin ich aber zufrieden. Fast zumindest, denn ich nutzte die "Zone 2" um die Lautsprecher auf meiner Terrasse anzusteuern. Leider funktioniert das nicht mit per HDMI angeschlossenen Geräten. Alles andere geht. Nun meine Frage, ist das normal oder einfach nur ein Feature was meinem AV Receiver fehlt? Mich nervt das mittlerweile extrem, da ich den Ton einiger angeschlossenen Geräte gern auch auf der Terrasse haben würde. |
Fuchs#14
18:20
Dein AVR kann das noch nicht Lösung: Die Geräte auch analog verbinden [Beitrag von Fuchs#14 am 11. Jun 2017, 18:21 bearbeitet] |
HeinzPSX
18:33
OK, Danke. Aus deiner Antwort schließe ich das es mittlerweile AV-Receiver gibt die das können!? Analog verbinden möchte ich nicht, aber wenn es aktuelle Geräte gibt die das können würde ich auch einen neuen kaufen. |
Fuchs#14
19:55
Ja, einige können das |
DieselTuner
04:39
erstellt: 12. Jun 2017, |
Man sieht mich einigermaßen verwirrt. Welchen Unterschied macht es für die Audio-Ausgang über Zone2, ob die Quelle digital über HDMI oder analog angeschlossen ist? Prinzipiell sollte bei richtigen Einstellungen beides gleich funktionieren. |
Fuchs#14
05:10
Dass macht sehr wohl einen Unterschied, viele (ältere) Geräte können nur analoge Signale in Zone 2 wiedergeben, da sonst ein zweiter D/A Wandler verbaut sein muss. Auch bei den neuen Geräten ist es wohl so das digitale Signale auch nur über HDMI in Zone 2 ausgegeben werden. Näheres siehe BDA des Gerätes. |
DieselTuner
07:06
Erstmal danke für diese Info. Ist denn ein 2. D/A-Wandler nicht nur dann nötig, wenn über Zone 2 unabhängig weitere Quellen abgespielt werden sollen? All Zone Stereo sollte doch immer gehen? Ich lasse mich da aber gerne belehren. ![]() |
Fuchs#14
07:13
all Channel Stereo hat ja nichts mit Zone 2 zu tun... |
DieselTuner
07:25
Das ist korrekt. Ich schrieb aber 'All Zone Stereo'. ![]() |
Fuchs#14
07:33
ahh sorry nicht richtig gelesen..... Keine Ahnung wie und was da geht, ich hab keinen Denon |
Passat
07:45
Das Problem ist nicht der zweite DAC, der ist eh vorhanden (wird für USB, NET, Internetradio benötigt, was ja in Zone 2 ausgegeben werden kann), sondern das es über HDMI und Optisch/Koax auch Surroundton geben kann, die Zone 2 aber nur Stereo ausgeben kann. Man bräuchte also noch einen zweiten Surrounddekoder im Gerät, der Surround auf Stereo heruntermischt. Bei den Geräten, die auch per HDMI und optisch/Koax Zone 2 können, gibt es daher keinen Ton in Zone 2, wenn man Surroundton zuspielt. Grüße Roman [Beitrag von Passat am 12. Jun 2017, 07:46 bearbeitet] |
don237
08:55
erstellt: 23. Jun 2017, |
Ich häng mich hier mal ran ... Das Problem: Ich habe einen x2000 und habe den immer für 4.1 genutzt, was denn natürlich auch einwandfrei klappte. Jetzt bin ich günstig an 2 aktive Lautsprecher gekommen und habe gehofft diese für FL/FR nutzen zu können. Ernüchterung kam denn als ich rausgefunden habe das die pre-outs/Zone2 nur Analoge Quellen ausgeben können (+Netzwerk und co) und sich so denn auch nicht richtig mit anderen Lautsprechern kombinieren lassen. Die Möglichkeit parallel Analoge Verbindungen zu legen habe ich nicht, da die angeschlossenen Geräte (PC, Playstation) keine Analogen Ausgänge haben und so Surround ja sowieso wegfallen würde. Gibt es also irgend eine Möglichkeit die Aktiven Lautsprecher, die Cinch Anschlüsse haben, mit "Normalen" Lautsprecher Kabeln zu betreiben, quasi irgendwelche Wandler oder ähnliches? Ein bisschen googlen ergab das mir einfach die Kohle fehlt für einen der "großen" Verstärker ... eine Ghetto Lösung wäre also klasse. Hoffentlich wurde das ganze nicht schon 100x beantwortet, aber ich bin so nicht wirklich fündig geworden ... mfg |
Fuchs#14
09:00
Du kannst das mit einem High.Low Adapter machen, ist aber in meinen Augen wenig sinnvoll. ![]() |
don237
09:06
Warum wenig sinnvoll? Wo liegen die Nachteile? |
Fuchs#14
09:18
Klanglich ist das nicht die erste Wahl, und zweitens wozu dann aktive Lautsprecher die wieder ganz anders klingen als der Rest der LS ? Was versprichst du dir von den aktiven? |
DieselTuner
09:19
Auch meiner Meinung nach macht das wenig Sinn. Es würde zwar funktionieren, das Signal durchläuft aber unnötigerweise die Endstufe des Receivers. Womit dem Signal ein völlig überflüssiger Rauschanteil hinzugefügt wird, ebenso entstehen Dynamikverluste. Empfindliche Ohren können dies deutlich heraus hören. :-) |
don237
09:29
Die Dinger spielen einfach in einer ganz anderen Liga als meine alten. Wichtig ist mir eigentlich das ich den AVR wieder komplett nutzen kann und Surround wäre halt der Bonus den ich denn gern mitnehmen würde. Danke schonmal für die Hilfe ... auf das Wiki hätte ich auch selber mal kommen können ![]() |
Fuchs#14
09:32
welche aktiven sind das denn ? Und warum die mit passiven LS kombinieren, das geht selten gut. |
DieselTuner
09:38
Du könntest dir auch einen Elektroniker suchen, der Vor- und Endstufe deines x2000 auftrennt und die Pre-Outs nach außen legt. Sofern man einen Schaltplan auftreiben kann, ist das 1/2 Stunde Arbeit. Andernfalls muss er etwas suchen. |
don237
09:45
Sind ältere Abacus APC (genaue Bezeichnung habe ich gerade nicht da Arbeiten). Ist nicht meine Materie, deswegen war einfach die Frage ob es überhaupt geht, ob es sinn macht sei erstmal dahin gestellt ...
Und das hat genau welchen vorteil? Keine Ahnung, sorry ![]() |
Fuchs#14
09:47
Das du vollwertige Pre Out für die Front hast und keinen Adapter benötigst. |
don237
10:08
Das ist natürlich schon mal ziemlich gut. Werde ich mal schauen was sich im Netz so finden lässt bzw. ich jemanden finde der das macht. Mir ist wie gesagt auch das Musik hören wichtiger als der Surround Sound, deswegen ist das mischen der LS für mich nicht wirklich schlimm. Hab den AVR halt auch ganz gerne als "Schaltzentrale". Danke für die Tipps. [Beitrag von don237 am 23. Jun 2017, 10:23 bearbeitet] |
Denon 4310 Zone 2 HDMI timecrash am 21.03.2010 – Letzte Antwort am 21.03.2010 – 5 Beiträge |
X2100W 2. Zone ? Oekomat am 16.09.2014 – Letzte Antwort am 16.09.2014 – 5 Beiträge |
Denon X3000 2 Zone Alexander18062 am 23.04.2014 – Letzte Antwort am 23.04.2014 – 2 Beiträge |
Zone 2 beim X4400 maho69 am 09.11.2018 – Letzte Antwort am 08.11.2019 – 6 Beiträge |
Denon x1200w Zone 2 fearless am 15.08.2021 – Letzte Antwort am 20.08.2021 – 9 Beiträge |
AVR-1912 / 2. Zone helle699 am 06.03.2012 – Letzte Antwort am 08.03.2012 – 10 Beiträge |
X1100W -Main Zone Online Musik- Zone 2 Tv Tommy150189 am 24.04.2015 – Letzte Antwort am 09.09.2022 – 4 Beiträge |
AVR 1911 - Zone 2 einrichten TobberHifi am 13.02.2013 – Letzte Antwort am 08.04.2013 – 15 Beiträge |
TV/Audio als Zone 2 DonPablo089 am 28.11.2017 – Letzte Antwort am 28.11.2017 – 2 Beiträge |
Denon 4308 und 2. Zone klocke99 am 15.03.2012 – Letzte Antwort am 20.03.2012 – 2 Beiträge |
2017
- Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedkaiserstuhlbruno
- Gesamtzahl an Themen1.558.351
- Gesamtzahl an Beiträgen21.700.507
