HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Frage zu HDCP 2.2 und Denon AVRX1400H | |
Frage zu HDCP 2.2 und Denon AVRX1400H+A -A |
rieggie
#1 erstellt: 31. Jul 2017, 07:26 | |||
Hallo Leute... ich lese schon ab und zu mal hier im Forum und heute ist es soweit das ich mich selber einmal angemeldet habe um eine Lösung für mein Problem zu finden. Vielleicht könnt ihr mir ja helfen bzw. hab eine Idee. Ich habe mir vor etwa 2 Wochen einen Denon AVRX1400H gekauft u d soweit läuft bzw. lief auch alles super. Habe einen PC und einen Receiver für EntertainTV von der Telekom darüber laufen. Jetzt habe ich aber einen neuen Receiver fürs Fernsehen der jetzt auch UHD unterstüzt (brauch ich nicht aber er kann es eben einfach) und damit kommt es auch schon zu meinem Problem. Ich habe einen Samsung F6500 und dieser kann das HDCP 2.2 noch nicht was ja der neue Kopierschutz bzw. Signalschutz für UHD ist wenn ich das richtig rausgefunden habe. Wenn ich jetzt alles zusammenstecke sagt mir der Denon mein Fernseher kann eben dieses HDCP 2.2 nicht und es wäre nicht möglich fernzusehen. Vermutlich denkt der TV Receiver weil der AV-Receiver diese Verschlüsselung kann sendet er es eben darüber und der TV kann es aber eben nicht und deshalb kann der Denon es nicht weitersenden. Jetzt ist meine Frage ob ihr eine Idee habt wie ich das Problem lösen kann? Kann ich dem Denon irgendwie sagen das er nur das normale HD Signal nehmen soll und somit ohne diesen neuen Köpierschutz? Wenn ich den TV-Receiver direkt an den TV anschliesse klappt es übrigend (da merkt wohl der TV-Receiver das der Fernseher es nicht kann und nimmt eben nur das normale Signal?!) Aber sobald der Denon dazwischen kommt eben der Fehler. Ich habe auch schon probiert den TV-Receiver auf 1080p zu stellen aber es kommt trotzdem die Meldung... Ich hoffe ihr könnt mir da helfen? :-) Danke vorraus... |
yze
#2 erstellt: 04. Aug 2017, 10:41 | |||
Das Problem ist der UHD RV <-> X1400H können HDCP 2.2 und nutzten das auch, egal welche Auflösung. Damit erwartet der Denon auch HDCP 2.2 zum TV. Da der TV Receiver ohne UHD Inhalt zumindest HDCP 1.4 tollerieren sollte, wäre wohl das einfachste einen alten Splitter oder Matrix dazwischen zu hängen, damit das Signal "zwangs" heruntergestuft wird. Bezweifle das sich der TV Receiver da umkonfigurieren lassen wird. Ansonsten gibts noch HDCP "doctor" wie HD Fury integral, da sollte auch 1080p gehen, ist aber eigentlich eher gedacht für Leute mit teuren 4k TV ohne HDCP 2.2 und ein wenig overkill. Oder gleich TV auf UHD tauschen |
ctu_agent
#3 erstellt: 04. Aug 2017, 20:21 | |||
Welcher Receiver ist das denn? Evtl. skaliert dieser Receiver generell - auch bei HD Quellen - auf UHD Auflösung. Dann bitte mal im Menü die Auflösung auf 1080p stellen.
Ist schon etwas komplexer. -:) Bei der Wiedergabe von 4K Inhalten ist HDCP 2.2 in allen Geräten (Quelle > AVR > TV) notwendig - sonst bleibt der TV schwarz. Soll aber kein 4K Inhalt wiedergegeben werden, sollte die Wiedergabe funktionieren - auch ohne das alle Geräte HDCP 2.2 unterstützen. Ist bei zumindest bei mir so: Mein UHD-Player und mein AVR unterstützen HDCP 2.2 - mein TV nicht. Habe am AVR die Ausgabe nicht auf "automatisch" stehen, sondern auf 1080p. Will ich über den Player eine 4K UHD wiedergeben, erhalte ich auch die HDCP Fehlermeldung. Wiedergabe von Bluray oder DVD funktioniert einwandfrei. Auch habe ich weitere Geräte (ATV, Fire TV) ohne HDCP 2.2 am AVR angeschlossen - funktioniert auch perfekt. |
yze
#4 erstellt: 04. Aug 2017, 23:20 | |||
hmm, AVR fest auf 1080p einstellen könnte die Lösung sein, seh gerade reggie hatte ja nur den TV Receiver versucht auf 1080p zu stellen |
rieggie
#5 erstellt: 05. Aug 2017, 06:43 | |||
Hallo Leute.... Vielen Dank für die Antworten... Genau so eine Einstellung suche ich schon die ganze Zeit im AVR... Weiß jemand wo ich die finde? |
Fuchs#14
#6 erstellt: 05. Aug 2017, 08:11 | |||
Das muss ja im Handbuch erklärt sein. Aber der X1400 hat doch gar keine Videosektion, oder ist das jetzt auch schon in der 1000er Baureihe vorhanden? |
rieggie
#7 erstellt: 05. Aug 2017, 09:19 | |||
Also im Handbuch finde ich leider nichts dazu... Vielleicht überseh ich es auch... Aber wenn die Reihe das nicht hat wärs echt schade :-/ Könnte es dein das ich es vielleicht mit dieser 20€ App von Denon einstellen kann? Im Receiver selbst gibt es einen Punkt Video aber dort gehts eben nur um ARC usw. einen Punkt mit 4K Einstellungen gibts aber dort kann ich dann nur zwischen standart und erweitert wählen. |
Fuchs#14
#8 erstellt: 05. Aug 2017, 09:35 | |||
Nein, die App bringt dich nicht weiter, der X1400 kann das meines Wissens nach nicht, sonst wäre es ja auch in der BDA beschrieben. |
yze
#9 erstellt: 05. Aug 2017, 10:18 | |||
Habs jetzt mal kurz getestet, zwar nicht mit ein X1400H, aber wenn ich an den Sky UHD mein ausgemusterten VHD-1X2MN3D nach schalte, dann motzt der sofort wegen HDCP, ergo das downgrade sollte so klappen wenn mans sonst nicht einstellen kann. rieggie, hast noch ein alten splitter/matrix um das auszuprobieren? Bisher ist ja alles nur Vermutung. [Beitrag von yze am 05. Aug 2017, 10:31 bearbeitet] |
rieggie
#10 erstellt: 05. Aug 2017, 13:04 | |||
Hallo, so einen alten Splitter oder matrix habe ich leider nicht... weiß ehrlich gesagt auch garnicht was genau ich da bräuchte... Wieviel müsste man denn für soetwas ausgeben? Ich kann ja zumindest aktuell so Fernsehn das ich den TV-Receiver an den TV über ARC zum AVR anschließe... Das ist allerdings beim Quellenwechsel etwas umständlicher und es kommt dann am AVR nur Stereo Ton an aber wenn ich dann wiederrum noch ein Gerät für z.b. 100€ dazwischenbasteln müsste würde ich glaube lieber erstmal damit leben wie es jetzt ist... Danke :-) |
yze
#11 erstellt: 05. Aug 2017, 16:35 | |||
So nen alten HDMI Splitter wie den VHD-1X2MN3D bekommst für paar Euro - z.B. Amazon 18,- mit Prime Versand. Der VHD-1X2MN3D war mal berühmt, weil er (angeblich, konnte das nie 100% verifizieren) das HDCP am Ausgang ganz entfernen soll. Versuch wäre es mir wert - nur Stereo ist ja nicht Sinn der Sache wenn man gerade den X1400H besorgt hat |
rieggie
#12 erstellt: 05. Aug 2017, 17:06 | |||
Ja hauptsächlich habe ich mir den AVR wegen Filmen und Musik geholt und das läuft alles über meinen PC... Aber wäre natürlich schön wenn man es schon hat das man es auch fürs normale TV nutzen könnte... Ich werde mir mal so einen splitter bestellen und dann hier berichten ob es geklappt hat... Danke schonmal :-) |
std67
#13 erstellt: 05. Aug 2017, 17:47 | |||
wenn du am Player die Ausgabe aud 1080p stellst gehts nicht? |
rieggie
#14 erstellt: 05. Aug 2017, 17:59 | |||
der Player (übrigens ein MR401 von der Telekom) bietet mir sowieso nur 1080p 1080i und 720p an... da steht nichtmal 4K oder ähnliches dabei... und dann gibt es noch die Einstellung für HDCP... Da kann ich auswählen zwischen bei jedem Sender einzeln entscheiden oder immer Kopierschutz verwenden (oder so ähnlich) aber egal was ich da einstelle zeigt mir der AVR das selbe an... |
rieggie
#15 erstellt: 11. Aug 2017, 20:13 | |||
heute konnte ich den Splitter testen und es funktioniert :-) jetzt kann ich mir den Weg über den TV sparen... Danke für den Tipp :-) |
yze
#16 erstellt: 12. Aug 2017, 23:44 | |||
sehr gerne |
Denon X4100W, Frage zu HDCP 2.2 GrillGerrit am 31.12.2020 – Letzte Antwort am 31.12.2020 – 7 Beiträge |
DENON X6500H und HDCP 2.2 canyondale am 30.09.2020 – Letzte Antwort am 30.09.2020 – 4 Beiträge |
Denon AVRX1400H 2.0 Betrieb Naratik am 22.11.2020 – Letzte Antwort am 22.11.2020 – 6 Beiträge |
Denon X4300H Bildwiederholungsfrequenz gelöst HDCP 2.2 Problem saken am 27.03.2017 – Letzte Antwort am 28.03.2017 – 11 Beiträge |
Denon AVRX1400H Soundprobleme vfbf4n1893 am 05.06.2018 – Letzte Antwort am 11.06.2018 – 11 Beiträge |
Anschluß an meinem Denon AVRX1400H tahrak am 06.02.2019 – Letzte Antwort am 06.02.2019 – 4 Beiträge |
Denon AVRX1400H an Soundbar anschließen Kaktus322 am 01.03.2019 – Letzte Antwort am 01.03.2019 – 6 Beiträge |
Denon X1500 Fehlermeldung HDCP Lothar1 am 25.12.2019 – Letzte Antwort am 31.12.2019 – 37 Beiträge |
Denon avr x1200w, HDCP 2.2, PS4 Pro, Samsung tv stezei2005 am 01.06.2017 – Letzte Antwort am 04.06.2017 – 3 Beiträge |
Denon AVRX1400H und Lenco Plattenspieler L-3808 Wolfgang1133 am 01.03.2019 – Letzte Antwort am 01.03.2019 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.554.808
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.365
