HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Denon AVR-X2100W - häufige Tonaussetzer | |
Denon AVR-X2100W - häufige Tonaussetzer+A -A |
lozer343
11:05
erstellt: 05. Nov 2017, |
Hallo HIFI-Forum, mal wieder nehme ich eure Hilfe in Anspruch. Wie sonst auch, bereitet auch dieses Mal wieder mein AVR Probleme. Wenn es sonst die Tonqualität oder durchgehendes "Knacken" im Betrieb war, sind es jetzt häufige Tonaussetzer bei verschiedensten Eingangs-Quellen. Bemerkt habe ich es heute (wieder) beim Streaming von meiner Home-Cloud, die per DLAN angeschlossen ist. Abspielgerät ist hierbei der Samsung TV JU7590, der über ARC den Sound an den Receiver weitergibt. Es wurden unterschiedliche Einstellungen probiert (Bitstream/PCM). Der gestreamte Film lag im DTS-Format vor, dieses wurde auch in der LED-Anzeige des AVR erkannt - bei einem Tonaussetzer verändert sich in dieser Anzeige jedoch nichts. Die Tonaussetzer selbst kommen sporadisch, hierbei fällt der Ton kurz aus und erreicht dann innerhalb einer Sekunde aufsteigend wieder die eingestellte Lautstärke. Häufigkeit zwischen minütig und dreiminütig, dabei auch häufig mehrfach hintereinander. Dieses Problem tritt beim Streaming, als auch (teilweise) bei Sky-/Kabel Deutschland-Receiver auf. Ich habe bereits die Kabel an der Rückseite des AVR, als auch die Kabel, die in die LS gehen, festgezogen. Reibungslos funktioniert z.B. meine PS4 oder aber auch Spotify-Streaming und Internetradio. Deswegen tippe ich auch einzelne HDMI-Kabel oder aber den Defekt des AVR. Werde mir nun neue HDMI-Kabel bestellen - hab ihr Tipps, welche besonders gut/günstig sind? Aktuell verwendete Kabel sind die Amazon-Bestseller. Wo könnte das Problem noch liegen? Da ich bereits beim Vorgänger - dem Denon 2113 - nach ziemlich genau 2 Jahren Mängel feststellen musste, würde ich nun gerne den Hersteller wechseln, falls sich das Problem nicht durch neue Kabel beseitigen lässt. Welche Modelle sind zur Zeit und in dieser Ausstattungs-/Preisklasse besonders empfehlenswert? Hoffe ihr könnt mir helfen, freundliche Grüße, Jonas. |
lozer343
12:31
Problemlösung: 1. Toslink statt ARC über HDMI verwendet, dazu CEC ausgeschaltet. Keine Veränderung. 2. Bei Tonaussetzer versucht, den Film-Teil zu wiederholen. Ergebnis nicht reproduzierbar, also File in Ordnung. 3. AVR eigene Steckdose spendiert. Keine Veränderung. 4. Mikrocontroller zurückgesetzt, per SAVE/LOAD-Funktion exakt selbe Einstellungen aufgespielt. Keine Veränderung. 5. File auf USB-Stick gezogen, trotzdem Tonfehler. Am PC abgespielt, keine Fehler. Also TV/AVR-Einstellungen überprüfen. Habe nun die Soundeinstellung des TVs von Bitstream/DTS (hierbei nur wählbar, wenn aktuell DTS-File vorliegt), auf Bitstream/PCM. Läuft nun seit 5 Minuten fehlerfrei, jedoch ist der Sound qualitativ nicht mehr so hochwertig. Möchte ungern auf DTS/Dolby Digital verzichten, wenn sowohl File, als auch AVR/LS dieses Format optimal wiedergeben (könnten). Gibt es hier Hi-Fi-Enthusiasten, die mir diese Verhalten erklären können? Und inwiefern unterscheidet sich PCM qualitativ von DTS, wenn die File in Soundqualität XY vorliegt? Warum werden am AVR mit TV-Einstellung "Bitstream/PCM" die Klangmodi DTS NEO:6 und Dolby PLIIx angezeigt, statt MultiCh In oder eben DTS/DD? [Beitrag von lozer343 am 05. Nov 2017, 13:22 bearbeitet] |
Soundhänger bei Denon AVR-X2100W CoupeFX2 am 11.09.2014 – Letzte Antwort am 05.02.2016 – 73 Beiträge |
Denon AVR-X2100W tumirnixx am 10.04.2014 – Letzte Antwort am 17.09.2016 – 168 Beiträge |
Bildfehler Denon AVR-X2100W Hoselupf am 26.08.2015 – Letzte Antwort am 26.08.2015 – 3 Beiträge |
Denon avr x2100w Kabelklemmen Bratwurstmeister am 20.10.2015 – Letzte Antwort am 20.10.2015 – 3 Beiträge |
AVR Denon x2100w Probleme SnoopRobbyDogg am 30.06.2017 – Letzte Antwort am 30.06.2017 – 2 Beiträge |
DENON AVR X2100W TONPROBLEME aaron_aaron am 14.03.2018 – Letzte Antwort am 14.03.2018 – 5 Beiträge |
Denon X2100w Mave84 am 12.09.2014 – Letzte Antwort am 15.09.2014 – 8 Beiträge |
Denon AVR-X2100W oder Denon AVR-X4000 Pr0phecy am 23.08.2014 – Letzte Antwort am 02.10.2014 – 5 Beiträge |
Denon AVR 2113 Tonaussetzer Kuang11 am 12.12.2012 – Letzte Antwort am 20.01.2013 – 3 Beiträge |
Denon AVR 4306 Tonaussetzer speukenkieker1941972 am 17.10.2014 – Letzte Antwort am 26.10.2014 – 4 Beiträge |
2017
Top Produkte in Denon
- Registrierte Mitglieder928.661 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMoBo_Sounds
- Gesamtzahl an Themen1.558.711
- Gesamtzahl an Beiträgen21.708.649
