Keinerlei Ton aus Denon AVR 2808
Eminenz
#1 erstellt: 20. Jun 2008, 17:35
Hi Leutchens,
Hatte mich gefreut wie ein Schnitzel, als heute früh der neue Denon 2808 kam. Seit zwei Stunden sitze ich hier und versuche dem Ding Ton zu entlocken. Nichts, außer den Testtönen zum Einmessen mit dem Mic und die normalen Testtöne zur Lautsprechereinstellung läuft nichts.
Habe angeschlossen:
Yamaha DVD Player per hdmi an hdmi in
CD Player analog an CD in
Kabelreceiver über scartadapter an component in (SAT)
AVR an LCD via hdmi
Bild wird sowohl beim DVD-Player übertragen als auch vom Kabelreceiver. Aber keinen Ton.
Hat einer ne Ahnung worans liegen könnte?
Auschließen kann ich:
Falsche Anschlussweise der Geräte
Mute Taste aus Versehen gedrückt
Achso, Ton über Kopfhörer is auch nich drin.
[Beitrag von Eminenz am 20. Jun 2008, 17:35 bearbeitet]
Pizza_66
#2 erstellt: 20. Jun 2008, 17:57
Wie sieht die Lautsprecherkonfiguration im Setup aus ?
boyke
#3 erstellt: 20. Jun 2008, 17:59
boxenpaar b oder zone2 angewählt?
Eminenz
#4 erstellt: 20. Jun 2008, 18:07
Unter der Rubrik Speaker Config.
Fronts large, center small, sub yes, Surround small
Fronts auf A geklemmt und A ist auch an (zeigt zumind. das Display aufm AVR)
Zone 2/3 auch nich, sonst würd ich ja Sound in der Küche haben....
[Beitrag von Eminenz am 20. Jun 2008, 18:09 bearbeitet]
Pizza_66
#5 erstellt: 20. Jun 2008, 18:08
Über die analoge Zuspielung (CD) kommt auch nix ?
Eminenz
#6 erstellt: 20. Jun 2008, 18:10
Absolut nichts. Selbst über Kopfhörer bekomm ich keinen Mucks. Wenn ich die Lautstärke auf +18 hochschraube rauschts... aber mehr auch nicht.
Pizza_66
#7 erstellt: 20. Jun 2008, 18:12
Sind die Eingänge richtig zugewiesen ?
JokerofDarkness
#8 erstellt: 20. Jun 2008, 18:12
Quellen zugewiesen und abgespeichert?
Eminenz
#9 erstellt: 20. Jun 2008, 18:19
Das ist der einzige Punkt wo ich das Menu bissel haarsträubend fand.
Also Imput Setup: CD
1: Asign
digital in -none-
iPod Dock -none-
2. Inputmode
analog
3. Rename (egal)
4. Other (auch)
DVD:
1: Asign
HDMI IN -hdmi1-
Digital in -none-
Component in -none-
ipod dock -none-
2. Input Mode
input mode -auto-
decode mode -auto-
3. Rename
4. other
SAT:
1: Asign
HDMI IN -none-
Digital IN -none-
Component IN -3-RCA-
ipod dock -none-
2. input mode
input mode -analog-
tjo...
boyke
#10 erstellt: 20. Jun 2008, 18:21
nen radioton müßte ja auch bei falscher zuweisung immer kommen....
JokerofDarkness
#11 erstellt: 20. Jun 2008, 18:27
Stimmt! Also mal die Wurfantenne ran und testen!
Eminenz
#12 erstellt: 20. Jun 2008, 18:28
kurzes Update.. übern Kabelreceiver bekomm ich ton... allerings fängt das erst ab -10 db an....
über CD und DVD nix
ich teste die antenne
Eminenz
#13 erstellt: 20. Jun 2008, 18:39
Wie stell ich bei dem Ding ne Frequenz ein? Ich kann hier zwischen zig Blocks rumswitchen, überall steht 90,10 .. kann man das irgendwie ändern?
Boa... die Bedienung vom Harman war da viiieeeeeeeeeeeeeeeeel leichter..
JokerofDarkness
#14 erstellt: 20. Jun 2008, 18:43
Wie wärs mal mit der BDA lesen?
maris_
#15 erstellt: 20. Jun 2008, 18:47
Auf der FB das Symbol TU (für Tuner) drücken. Dann erscheinen im Touchpad unten zwei Pfeile mit denen Du den Sendersuchlauf machen kannst. Abspeichern geht mit MEMO + Buchstabe (A-G) + Zahl (1-8) und dann nochmal MEMO.
Ich habe den Denon jetzt ebenfalls seit ein paar Tagen. Bei mir hat er automatisch alle Anschlüsse korrekt zugwiesen. Daher schwant mir fast, dass bei Deinem ev. was futsch ist (und Dein Wegmann-Zitat Dich erwischt hat).
Mit vielen Grüßen, maris
Eminenz
#16 erstellt: 20. Jun 2008, 18:48
Ok Radio über die Radiobuchse läuft
Eminenz
#17 erstellt: 20. Jun 2008, 18:55
Nachwievor nur Bildübertragung bei DVD und TV über Kabel is furchtbar leise... das muss ich auf -5 bis 10 drehen, damit man was hören kann. Dann rauschts aber auch dazu
Eminenz
#18 erstellt: 20. Jun 2008, 18:59
So DVD-Player liefert auch Ton (DVD-Audio im Player Setup war auf AUS)
JokerofDarkness
#19 erstellt: 20. Jun 2008, 19:01
Eminenz schrieb:
So DVD-Player liefert auch Ton (DVD-Audio im Player Setup war auf AUS) :KR
Ich wollte erst noch fragen, aber dachte bei mir: "Nee so d:Pof ist er nicht!"
Eminenz
#20 erstellt: 20. Jun 2008, 19:02
So.. CD Player läuft auch... Chinchstecker war ausm Player raus als ich verkabelt hab...
Mann warum so viele Sachen auf einmal. Shice Hefeweizen
Jetzt bleibt nur die Frage, warum der Ton vom Kabelreceiver so leise ist.
[Beitrag von Eminenz am 20. Jun 2008, 19:03 bearbeitet]
JokerofDarkness
#21 erstellt: 20. Jun 2008, 19:03
Du solltest lieber nix mehr tippen
edit: Die Laustärke beim Kabelreceiver selbst leiser gestellt oder im AVR den Input Level verringert?
[Beitrag von JokerofDarkness am 20. Jun 2008, 19:05 bearbeitet]
Eminenz
#22 erstellt: 20. Jun 2008, 19:10
Nein, Kabelreceiver verweist bei Lautstärkeänderung an AVR. Am Inputlvl hab ich auch nichts geändert.
Ich werd morgen mal umstecken und den K-Receiver per Scart an den LCD und den Ton über Toslink an den AVR. Mal schaun wie sich des dann anhört.
Insofern danke für eure Mühe. Ich hole mir jetzt ein neues Hefe und schau den Türken beim Verlieren zu.
Pizza_66
#23 erstellt: 20. Jun 2008, 19:38
Viel Spass noch und morgen wieder mit neuen Mut an die Sache heran gehen.
alfredossimo
#24 erstellt: 20. Jun 2008, 19:42
oder mal einen Reset machen und komplett neu einstellen.
Pizza_66
#25 erstellt: 20. Jun 2008, 19:44
Bloß nicht
Bisher lag es ja nicht an den Einstellungen des Denon 2808
Eminenz
#26 erstellt: 21. Jun 2008, 06:22
Bloß nicht
Bisher lag es ja nicht an den Einstellungen des Denon 2808 ;)
Jo, wie mein Kumpel früher immer sagte bei Computerproblemen: "Das Problem sitzt 30cm vor dem Bildschirm"
Habe jetzt den Kabelreceiver wieder so angeschlossen wie vorher am Harman. Scart zum LCD und Toslink an den AVR. Der Ton ist jetzt normal. Die Frage ist nur, warum das über Component so lausig war.
Pizza_66
#27 erstellt: 21. Jun 2008, 07:07
Über Component heisst analog, oder ?
Egal, Hauptsache, es funktioniert wie es soll
Eminenz
#28 erstellt: 21. Jun 2008, 07:15
Egal, Hauptsache, es funktioniert wie es soll :prost
Jo, 3x RCA. Ich dachte, ich lass den Denon mein TV scalieren. Aber so isses halt wie vorher mit dem Harman. Die Detailwiedergabe ist erstaunlich besser als beim Harman. Musik teste ich nachher.
JokerofDarkness
#29 erstellt: 21. Jun 2008, 07:21
Und wie war da der Ton angeschlossen, denn Component ist nur Bild?
[Beitrag von JokerofDarkness am 21. Jun 2008, 07:22 bearbeitet]
Eminenz
#30 erstellt: 21. Jun 2008, 07:33
http://upload.wikime...ctor_%28photo%29.jpg
Gelb = Video
Schwarz/Weiß = Ton ...
oder wie oder wat oder wer oder wieso überhaupt
Pizza_66
#31 erstellt: 21. Jun 2008, 07:38
Component sind doch eigentlich ROT-BLAU-GRÜN und die dienen nur zur Bildübertragung. Deshalb fragte ich ja nach analog.
Das was du hast, ist eine FBAS Verbindung (gelb) und eine analoge Tonverbindung (rot-weiss)
FBAS (gelber chinch) ist die möglichst schlechteste Verbindung zur Bildübertragung)
Eminenz
#32 erstellt: 21. Jun 2008, 07:42
Sag ich doch! ... Wie komm ich auf Component? Naja, Hefeweizen halt.
Ich wollte ne preiswerte Lösung haben Sowohl Bild, als auch Ton über den AVR laufen zu lassen. Da der olle Kabelreceiver nur Scart und Toslink (Audio) hat, habsch den Adapter genommen. War da auch nicht so begeistert von, wollte es aber versuchen.
Werde wohl mal nen Adapter von Scart auf Component holen.
[Beitrag von Eminenz am 21. Jun 2008, 07:44 bearbeitet]
JokerofDarkness
#33 erstellt: 21. Jun 2008, 07:53
Scart auf Component geht bei den allerwenigsten Geräten. Wenn dann nimm einen Scart auf S-Video Adapter oder gleich ein ganzes Kabel.
Eminenz
#34 erstellt: 21. Jun 2008, 07:54
Oder gleich nen HDTV Receiver... der ist in frühstens einem Jahr wohl eh fällig....
Pizza_66
#35 erstellt: 21. Jun 2008, 08:00
Jepp , den Topfield TF 7700 . Habe ich auch (als SAT) und der hat direkt auch bei SD ein besseres Bild.
Eminenz
#36 erstellt: 21. Jun 2008, 08:04
Jo, muss noch ein wenig warten, muss erst den Denon abarbeiten
Pizza_66
#37 erstellt: 21. Jun 2008, 08:14
Dann erst einmal viel Freude mit deinen Denon und lass es nicht so heftig krachen.
Eminenz
#38 erstellt: 21. Jun 2008, 08:18
Danke, ich feile grad am Bericht.
Eminenz
#39 erstellt: 21. Jun 2008, 08:52
Pizza_66
#40 erstellt: 21. Jun 2008, 15:07
Hier ein Foto von meinem Spielzeug....
http://img514.imageshack.us/my.php?image=anlagewa1.jpg
Eminenz
#41 erstellt: 22. Jun 2008, 18:50
Probleme mit Denon Avr-2808
mogli4181 am 17.09.2009  –  Letzte Antwort am 19.09.2009  –  12 Beiträge
denon avr 2808
zepe am 19.09.2007  –  Letzte Antwort am 08.03.2009  –  176 Beiträge
Denon AVR 2808
wahlstedt09 am 12.02.2010  –  Letzte Antwort am 12.02.2010  –  2 Beiträge
Denon 2808
zenstarr am 30.04.2012  –  Letzte Antwort am 01.05.2012  –  4 Beiträge
Denon AVR-2807 oder 2808
Montesodi am 16.04.2012  –  Letzte Antwort am 17.04.2012  –  2 Beiträge
Denon 2808
oguz82 am 08.04.2008  –  Letzte Antwort am 13.05.2008  –  44 Beiträge
Denon AVR 2808 - Probleme mit Stereo
music_man001 am 14.10.2010  –  Letzte Antwort am 11.12.2013  –  4 Beiträge
Denon AVR 2808 - wie Firmware auslesen?
det02 am 11.04.2008  –  Letzte Antwort am 24.11.2009  –  20 Beiträge
Denon 2808 HDMI-Ton, aber kein Bild ?
Sil3nc3r am 30.12.2015  –  Letzte Antwort am 07.01.2016  –  2 Beiträge
Denon AVR-2808 = Stereo sehr bescheiden :-((
ede_one am 16.02.2008  –  Letzte Antwort am 19.04.2008  –  69 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsarahbell371359
  • Gesamtzahl an Themen1.558.720
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.709.005
