Lautstärkepegel?
curtisbeckweko
#1 erstellt: 06. Feb 2018, 20:47
Bei welcher Lautstärke hört ihr normalerweise TV-Sendungen?
Bei meinem X4300H ist unter der Anzeige von 50 nur eine relativ geringer Ton hörbar.
Erst ab 60 ist eine vernünftiger Ton u.a. bei Dolby usw. zu hören.
jehe
#2 erstellt: 06. Feb 2018, 21:25
keine Ahnung ob das bei Denon anders ist, bei meinem Yamaha ist ein 60 im Display leiser wie 50. Ist halt ne dB Anzeige.
Korrekter Weise wären es dann auch -60dB bzw. -50dB.
Pauschal lässt sich deine Frage aber ohnehin nicht beantworten, da der Wirkungsgrad der Lautsprecher letztendlich entscheidet was wann wie laut ist.
-35dB reicht mir beim banalen Fernsehen völlig. Wobei es eher selten ist, dass ich dabei überhaupt die Anlage starte. Da tut es in der Regel auch nur die Soundbar.
burkm
#3 erstellt: 06. Feb 2018, 21:41
Zudem kann man bei den meisten Geräten auch noch zwischen relativer und absoluter Anzeige umschalten, so dass dann die Zählweise von -85db bis 0db (entspricht +85db nach der Einmessung) und weiter (je nach Gerät) bis +16 db (?) geht. Wenn mit Audyssey eingemessen wurde, dann sind das sogar absolute Pegel am Hörplatz. Eines der Resultate der Einmessung...
Dass die Raumgröße, der Wirkungsgrad der LS und die Hörentfernung dabei auch noch eine Rolle spielen, soll dabei nicht unerwähnt bleiben.
Liest man ja immer mal wieder, dass Gerät XYZ angeblich bei Anzeige 30 (?) "viel" lauter war als mein jetziges Gerät ABC bei 50 (?) oder so ähnlich.
Irgendwie alles im luftleeren Raum und ohne jeden Bezug...
Die persönliche Lautstärke beim TV-Sehen hängt dann vom Eingangssignal / dem Quellmaterial, den LS, dem Surroundupmixer, dem Raum und den persönlichen Hörgewohnheiten ab und variiert dementsprechend deutlich.
[Beitrag von burkm am 07. Feb 2018, 11:22 bearbeitet]
Kein TV-Ton über X4300H
*Ironbird* am 22.01.2017  –  Letzte Antwort am 22.01.2017  –  9 Beiträge
Denon x4300h Lautstärke Begrenzung
cab1895 am 23.11.2017  –  Letzte Antwort am 06.01.2018  –  6 Beiträge
Tonprobleme nur bei ARD Das Erste
ergo-hh am 30.09.2020  –  Letzte Antwort am 03.10.2020  –  9 Beiträge
Denon 1910 nur noch bei PLII Ton
pokermaniac am 22.01.2012  –  Letzte Antwort am 26.01.2012  –  4 Beiträge
ARC bei AVR-X4300H
JuergenH666 am 30.01.2022  –  Letzte Antwort am 02.02.2022  –  3 Beiträge
Unterschiedlieche Lautstärke?
zori84 am 20.06.2021  –  Letzte Antwort am 23.06.2021  –  14 Beiträge
Denon AVR-X2800H - schlechter Ton bei TV Sendungen
AlexMali am 14.11.2023  –  Letzte Antwort am 15.11.2023  –  5 Beiträge
Denon 2113: Dolby-Ton bei Fußball schlecht
ichbinderpicknicker am 29.05.2013  –  Letzte Antwort am 30.05.2013  –  6 Beiträge
Denon x4300h Airplay Probleme
hm_schmitz am 13.12.2017  –  Letzte Antwort am 06.02.2019  –  30 Beiträge
Denon x4300h - UKW Empfang - SW Bug?
utgmk am 02.08.2019  –  Letzte Antwort am 06.08.2019  –  15 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder928.776 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedSapinho
  • Gesamtzahl an Themen1.558.959
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.714.462
Top Hersteller in Denon Widget schließen
