HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Kein Sound vom Fernseher auf meinem DENON AVR 3300... | |
Kein Sound vom Fernseher auf meinem DENON AVR 3300 W+A -A |
Yeti3
#1 erstellt: 12. Feb 2018, 16:03 | |
Ich habe einen DENON AVR 3300 W und an diesem hängt am HDMI1 der Fernseher. Der SAT Receiver hängt an einem anderen HDMI Eingang. Wenn ich mit dem Smart TV über YouTube einen Clip sehen möchte (um das Dolby Sourrund zu testen) bekomme ich keinen Sound Übermeine Lautsprecher. Wenn ich über CBL Sat den Receiver ansteuere habe ich den normalen Sound über die Boxen. Was mache ich falsch?
pegasusmc
#2 erstellt: 12. Feb 2018, 16:07 | |
Dazu muss die ARC ( Audiorückkanal ) Funktion aktiviert werden. |
Yeti3
#3 erstellt: 12. Feb 2018, 16:15 | |
Muss ich nochmal schaue. War aber der Meinung, dass ich dies aktiviert habe. |
Yeti3
#4 erstellt: 13. Feb 2018, 15:16 | |
So, ich komm nicht weiter. Hab due Einstellung ACR an und auch das HDI Kabel ist richtig am Receiver am ACR Monitor angeschlossen. Wenn ich dann den Fernseher anstelle und auf Smart TV geht, zeigt der AV Receiver Stereo TV an und Ton kommt keiner. Weder vom Fernseher noch vom Receiver. Wenn ich den Receiver ausstelle, kommt der Ton wieder aus dem Fernseher. Wenn ich den Sky Receiver anstelle und beim Receiver auf CBL Sat gehe, kommt der Ton aus dem AVR LS. Bin am überlegen ob ich auf die Werkseinstellung zurück setze, aber wieder Einmessen....:-( |
Fuchs#14
#5 erstellt: 13. Feb 2018, 15:23 | |
Das brauchst du gar nicht testen, Youtube kann kein Surround |
pegasusmc
#6 erstellt: 13. Feb 2018, 15:23 | |
Und im TV alles richtig auf Externe LS oder ähnlich ? Was für ein TV ? |
pegasusmc
#7 erstellt: 13. Feb 2018, 15:28 | |
Ist egal, Er hat garkeinen Ton. |
Yeti3
#8 erstellt: 13. Feb 2018, 15:51 | |
Der Fernseher ist ein LG U J7509 Bei YouTube gibt es einen Clip der verschiedene Soundformate abspielt. |
Fuchs#14
#9 erstellt: 13. Feb 2018, 15:51 | |
egal was bei Youtube steht, es ist Stereo ! |
Yeti3
#10 erstellt: 13. Feb 2018, 15:56 | |
Egal, das Problem ist, dass ich über den AVR gar nichts raus bekomme. |
Fuchs#14
#11 erstellt: 13. Feb 2018, 16:04 | |
Am TV und am AVR muss ARC eingerichtet werden, lies noch mal die BDA. Wobei ARC hier wenig Sinn macht, nutze ein optisches Kabel |
pegasusmc
#12 erstellt: 13. Feb 2018, 16:19 | |
Simplink am TV einschalten. Dann Ton/Audioausgabe/Audioausgang auf HDMI ARC umstellen. |
Yeti3
#13 erstellt: 13. Feb 2018, 16:23 | |
Simplink? Da muss ich schauen. Ist mir auf die Schnelle nicht bekannt. |
Fuchs#14
#14 erstellt: 13. Feb 2018, 16:25 | |
pegasusmc
#15 erstellt: 13. Feb 2018, 16:36 | |
Ein Tv hat doch nur ein kleines Menü: unter Allgemeines Simplink und fertig. |
Yeti3
#16 erstellt: 13. Feb 2018, 17:01 | |
So, Simpeln an. HDMi ARC an, Kabel im Fernseher in HDMI 1 drin. Am Receiver TV Audio über HDMI Arc. Ergebnis-kein Ton. Am Fernseher die Möglichkeit TV Audio über interne Lautsprecher und externe LS-alles ohne Erfolg. Bei den LS kann ich doch nichts falsch anschließen? Ich flipp aus. |
pegasusmc
#17 erstellt: 13. Feb 2018, 17:13 | |
Stell mal den Ton vom TV auf Standart. |
maho69
#18 erstellt: 13. Feb 2018, 17:15 | |
Ich habe zwar den Denon 4520 aber ich denke, man muss den HDMI-Eingang im Menü des AVR zuweisen. |
Yeti3
#19 erstellt: 13. Feb 2018, 17:40 | |
Ich habe den Eingang ARC zugewiesen. Am Fernseher ist per Simplink eingestellt. Klappt nicht. Ich werde wohl alles mal auf Null stellen. |
Fuchs#14
#20 erstellt: 13. Feb 2018, 17:54 | |
trenne mal beide Geräte vom Strom |
Yeti3
#21 erstellt: 13. Feb 2018, 20:00 | |
So, das mit dem vom Strom trennen hat nichts gebracht, aber ich habe am Fernseher ein HDMI mit ARC Bezeichnung. Nun hab ich den Sound vom Fernseher über die Fernseher LS und die Anlage. Was nun nicht mehr geht, ist der SKY Receiver, der direkt in den AVR geht, läuft nicht mehr ohne AVR und der Sound kommt nur noch von den Externen LS und nicht mehr aus dem Fernseher. Wie bekomme ich denn den SKY Receiver ohne AVR zum laufen und warum höre ich den Ton nur auf den externen LS. Der Sound bei YouTube ist top. Danke schon mal für die Mühe. |
pegasusmc
#22 erstellt: 13. Feb 2018, 20:10 | |
HDMI PassThrough am Denon auswählen, und als Pass Through-Quelle den HDMI vom Sky auswählen. Solange der AVR im Standby ist wird Sky dann durchgeleitet. |
Fuchs#14
#23 erstellt: 13. Feb 2018, 20:15 | |
steht aber auch alles in der BDA |
pegasusmc
#24 erstellt: 13. Feb 2018, 20:17 | |
Duck und weck. |
Yeti3
#25 erstellt: 13. Feb 2018, 20:34 | |
Jetzt scheint es geklappt zu habe. Vielen Dank für die Hilfe. Hat meinen ganzen Tages Ablauf durcheinander geworfen. |
Yeti3
#26 erstellt: 13. Feb 2018, 20:37 | |
Nicht in der vom Fernseher. |
Fuchs#14
#27 erstellt: 13. Feb 2018, 20:50 | |
zum AVR gibt es auch eine BDA |
DENON AVR X 3300 W - Lautstärke unterschiedlich Yeti3 am 03.12.2016 – Letzte Antwort am 04.12.2016 – 5 Beiträge |
Denon AVR-3300 nininux am 11.10.2007 – Letzte Antwort am 01.10.2014 – 6 Beiträge |
Denon 3300 Jonny194 am 29.11.2016 – Letzte Antwort am 08.03.2017 – 4 Beiträge |
Denon 1300/3300 <-Marantz? Der_Majstor am 23.07.2017 – Letzte Antwort am 23.07.2017 – 13 Beiträge |
Denon AVR-3300 Trennfrequenz einstellen? houscherle am 16.09.2010 – Letzte Antwort am 17.09.2010 – 2 Beiträge |
denon 3300 oder denon 3400 svs2610 am 18.08.2017 – Letzte Antwort am 16.08.2018 – 21 Beiträge |
Denon AVR - kein Sound vom TV zum AVR pappepfeffer am 17.03.2015 – Letzte Antwort am 17.03.2015 – 2 Beiträge |
Denon AVR -1200X - kein Sound bei YouTube Maik1986 am 03.09.2023 – Letzte Antwort am 03.09.2023 – 2 Beiträge |
Sony KD-65X9000C + Sky Pro Receiver + Denon AVR X2000 oder umstieg auf Denon AVR X2300/3300 sascha29683 am 11.10.2016 – Letzte Antwort am 12.10.2016 – 16 Beiträge |
Denon AVR-1610 kein Sound mit Grafikkarte mglinka99 am 24.05.2010 – Letzte Antwort am 24.05.2010 – 11 Beiträge |
2018
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMichael2806
- Gesamtzahl an Themen1.554.880
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.923
