Optimale Einstellungen Denon X2000 und Quellen
Revan335
#1 erstellt: 04. Mrz 2018, 23:03
ich würde gerne die Einstellungen meines AVRs und Quellen wie PlayStation, FireTV, Kodi und VU+ optimieren.
Was muss ich dabei beachten?
Bspw. sollte Bitstream bei PlayStation das richtige gegenüber PCM sein?
Am besten wären denke ich bestimmt die Einstellungen die die Ausgabe am wenigsten durch "Optimierungen" verfälschen/verschlechtern sondern sofern sinnvoll verbessern?
Vielen Dank!
Viele Grüße
Revan335
[Beitrag von Revan335 am 05. Mrz 2018, 02:04 bearbeitet]
FirestarterXXIII
#2 erstellt: 05. Mrz 2018, 00:56
Genau.
Falls PS4: Dann beim ersten mal Starten einer Disc mit der Option Taste ins “Pop Up Menü“ und nochmal Bitstream auswählen. Danach merkt sie sich die Einstellung.
Revan335
#3 erstellt: 05. Mrz 2018, 01:31
Vielen Dank, kannst du mir auch bei den restlichen Fragen helfen?
Fuchs#14
#4 erstellt: 05. Mrz 2018, 08:13
Die besten Einstellungen sind so wie es dir am besten gefällt. Wenn es nur eine richtige Einstellung gäbe könnten die den Rest ja weglassen
FirestarterXXIII
#5 erstellt: 05. Mrz 2018, 08:29
Ich sag mal, im Zweifel alles auf Auto
Wenn dich eine bestimmte Einstellung verwirrt, kann man ja konkret danach fragen. Bist du mit irgendwas unzufrieden?
Revan335
#6 erstellt: 05. Mrz 2018, 08:57
Es fehlt irgendwas.
Es hört dumpf an.
Ist schwierig zu beschreiben.
FirestarterXXIII
#7 erstellt: 05. Mrz 2018, 09:08
An allen Quellen? Mit welchem Soundformat hörst du? Welches Lautsprechersystem hast du? Wie sind deine Einstellungen am AVR?
Revan335
#8 erstellt: 05. Mrz 2018, 13:51
2x Zensor 1
Das Format muss ich nach schauen, hab da nie was dran geändert.
Es ist mir jedenfalls bei PlayStation und FireTV massiv aufgefallen.
Die Einstellungen am AVR muss ich auch nach schauen.
FirestarterXXIII
#9 erstellt: 05. Mrz 2018, 14:21
Drück mal öfter hintereinander eine der vier bunten Tasten. Damit kann man die Soundformate wechseln.
Revan335
#10 erstellt: 05. Mrz 2018, 21:59
Audio
Surround Parameter
Cinema EQ -> Aus
LFE Pegel -> 0
Audysey
MultiEQ XT -> Audysey
Dynamic EQ -> Aus
Dynamic Volume -> Aus
Lautsprecher
Endstufen-Zuweisung -> Front-B
Lautsprecher-Konfig -> Front Groß, alles andere nicht vorhanden
Bäse -> LFE-Tiefpass-Filter -> 250 Hz
Eingänge -> Eingangspegel -> 0 dB
Sind noch weitere Angaben relevant?
FirestarterXXIII
#11 erstellt: 05. Mrz 2018, 22:57
Cinema EQ kann man anmachen, das senkt die Höhen etwas. Dynamic EQ immer an, außer beim Playstation spielen. Dynamic Volume zu später Stunde auch mal auf Light testen.
Der Rest sieht in Ordnung aus. Kennst du die 101 Methode zur Raumeinmessung? Da ich den Raum und die Aufstellung der Lautsprecher nicht kenne, kann natürlich auch da schon akustisch viel schief gehen.
Hast du die verschiedenen Soundmodi jetzt getestet?
[Beitrag von FirestarterXXIII am 05. Mrz 2018, 22:58 bearbeitet]
Revan335
#12 erstellt: 06. Mrz 2018, 07:14
Wieso DynamicEQ bei PlayStation aus?
Nein, kenne ich nicht.
Das kann sein, bin ja kein Tontechniker oder Akustik Spezialist.
Bei VU+/TV gucken steht dieser auf MultiChIn statt auf Direct.
Bei anderen Geräten habe ich noch nicht geschaut.
FirestarterXXIII
#13 erstellt: 06. Mrz 2018, 07:56
Weil sonst die Rears den meisten beim Spielen zu laut sind.
101 Methode würde ich mal googeln bzw übers Hifi Forum suchen.
Viele zeigen hier im Forum eine Skizze und/oder Bilder und lassen sich beraten.
pegasusmc
#14 erstellt: 06. Mrz 2018, 12:12
? Wiso
Revan335
#15 erstellt: 06. Mrz 2018, 12:17
Was wäre den sinnvoller?
Front B, Rear und die anderen scheinen mir auch nicht so wirklich zu passen.
Da ich ja nur 2x Front/Zensor 1 habe.
pegasusmc
#16 erstellt: 06. Mrz 2018, 12:33
Front A
Revan335
#17 erstellt: 06. Mrz 2018, 12:37
Das habe ich leider nicht zur Auswahl.
pegasusmc
#18 erstellt: 06. Mrz 2018, 12:50
Wenn der ganz normal als 7.1 eingerichtet ist dann kannst Du nur Front A haben. Die LS werden an die Lautsprecherausgänge FR + FL angeschlossen.
Für Front B werden die LS an die SBL +SBR angeschlossen.
Bei der 5.1 einrichtung werden alle nicht vorhanden LS auf None gestellt.
[Beitrag von pegasusmc am 06. Mrz 2018, 13:07 bearbeitet]
Revan335
#19 erstellt: 06. Mrz 2018, 16:39
Wie gesagt habe ich nur 2 LS (2x Zensor 1) und die anderen wie SW und Rear ....auf None stehen.
Ich schaue nach wo die angeschlossen sind, bin mir aber sicher diese bei Front angeschlossen zu haben.
Revan335
#20 erstellt: 10. Mrz 2018, 20:02
Wie ich mir gedacht habe.
Da es nicht viele Anschlussmöglichkeiten für die LS gibt, habe ich nachgeschaut.
Sie sind an Front R/L angeschlossen.
Andere Anschlüsse für die Front gibt es nicht beim Denon AVR X2000.
Denon x2400h optimale einstellungen?
MMeirolas am 25.12.2018  –  Letzte Antwort am 30.12.2018  –  10 Beiträge
Denon AVR-X2000 Einstellungen sichern?
tommi155 am 14.09.2014  –  Letzte Antwort am 14.09.2014  –  9 Beiträge
Denon AVR-2113 Optimale Einstellungen
escapethefate0 am 11.04.2014  –  Letzte Antwort am 14.04.2014  –  5 Beiträge
Denon X2000 friert ein
afri66 am 15.01.2014  –  Letzte Antwort am 13.02.2014  –  19 Beiträge
Fragen zu denon x2000
Sascha89# am 07.08.2014  –  Letzte Antwort am 14.08.2014  –  5 Beiträge
Denon X2000 Remotefunktion
roland2905 am 05.01.2014  –  Letzte Antwort am 05.01.2014  –  2 Beiträge
Denon X2000 zeigt kein Bild
*Silverstar* am 30.03.2015  –  Letzte Antwort am 31.03.2015  –  8 Beiträge
Denon X2000 + LG LA6608 (ARC)
brainbuster am 05.11.2013  –  Letzte Antwort am 19.01.2015  –  10 Beiträge
Denon ARV X2000 Einrichten
deboeh am 27.09.2013  –  Letzte Antwort am 10.01.2014  –  21 Beiträge
Denon X2000 Alexa/Airplay
lnix am 01.05.2021  –  Letzte Antwort am 01.05.2021  –  6 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder928.761 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedham_radio
  • Gesamtzahl an Themen1.558.936
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.714.169
