Der Denon AVR-1509 Thread
DVD-Freak
#1 erstellt: 23. Jul 2008, 18:28
Was hält ihr von dem neuen Denon 1509
http://www.denon.de/...ction=detail&Pid=390
Ich kenn mich mit AV-Receiver noch nicht so aus, da steht der hat 5 Kanäle. Bedeutet das, dass ich nur 5 verschiedene Ausgänge habe? Denn für eine 5.1 Anlage bräuchte ich 6 Ausgänge.
dharkkum
#2 erstellt: 23. Jul 2008, 18:36
Der 1509 hat 5 Endstufen.
Das .1 ist der Subwoofer-Pre-Out und dafür wird keine Endstufe benötigt
DVD-Freak
#3 erstellt: 23. Jul 2008, 18:43
Ist der 1509 zu empfehlen?
Kann ich mit dem über HDMI Kabel, 5.1 Ton ausgeben?
dharkkum
#4 erstellt: 23. Jul 2008, 18:55
Nein, der 1509 kann den Ton über HDMI nicht verarbeiten, die HDMI-Eingänge dienen lediglich der Umschaltung.
Ich würde dir in der Preisklasse einen Yamaha 463 http://geizhals.at/deutschland/a328152.html oder 661 http://geizhals.at/deutschland/a252826.html empfehlen, die können beide den Ton über HDMI angreifen.
DVD-Freak
#5 erstellt: 23. Jul 2008, 19:02
der hat aber nur hdmi 1.2
was ist da der unterschied von 1.2 zu 1.3, und ist das überhaupt wichtig?
kann der denon 1708 auch das audiosignal von HDMI abgreifen?
[Beitrag von DVD-Freak am 23. Jul 2008, 19:28 bearbeitet]
dharkkum
#6 erstellt: 23. Jul 2008, 21:10
Nein.
DVD-Freak
#7 erstellt: 24. Jul 2008, 15:20
ist hdmi 1.3 wichtig?
dharkkum
#8 erstellt: 24. Jul 2008, 19:40
Kommt drauf an was du machen willst.
Es soll sogar Leute geben die kommen noch völlig ohne HDMI aus.
ush74
#9 erstellt: 25. Sep 2008, 11:02
Hallo Dharkkum,
ich verstehe nicht, warum der Denon 1509 den Ton nicht über HDMI abnehmen kann. Wofür ist denn dann der HDMI-Anschluss? Nur zum Durchschleifen der Bildsignale? Dann kann ich ja auch direkt an den Fernseher gehen und Ton über optisch/coax oder sonstiges gehen.
HDMI 1.3. soll doch gerade Bild- und Tonsignale weiterleiten und auch noch eine automatische LipSync von Bild und Ton garantieren?
USH74
ralph1964
#10 erstellt: 25. Sep 2008, 11:43
Bin nicht dharkkum, versuche aber zu antworten.
Bei den meisten Herstellern, sei das jetzt Denon, Onkyo, Yamaha usw., können die günstigen Einsteigermodelle den Ton über Hdmi nicht abgreifen. Erkennbar sind diese an folgenden Schlagworten: Hdmi-Switch, HDMI Pass-Thru oder wie bei Denon Hdmi-Umschaltung. Da dienen die Hdmi-Anschlüsse wirklich nur zum Umschalten, wenn z.B. der TV zuwenig Eingänge hat.
Warum das so ist? Ich vermute es ist eine Kostenfrage, um die Einsteigermodelle günstig anbieten zu können. Bei Denon z.B. können es der 1509 und der 1709 nicht. Geht erst ab dem 1909.
Grüsse Ralph
ush74
#11 erstellt: 25. Sep 2008, 16:58
Hallo Ralph,
super! Danke für die Info. Das wusste ich noch nicht. Damit fällt das Teil für mich aus!
USH74
MartinLSC
#12 erstellt: 14. Okt 2008, 15:38
Hab nen Denon 1509 und nen Samsung F86. Wie bekomme ich nun 5.1? Der 1509 kann es nicht per HDMi abgreifen und der Samsung nicht per optischen Ausgang übertragen... Gibt es andere Möglichkeiten 5.1 zum 1509 zu übertragen?
dharkkum
#13 erstellt: 14. Okt 2008, 16:03
Der F86 hat doch einen optischen Ausgang.
HDMi würde dir da eh nichts nutzen da es nur vom Receiver Richtung Fernseher geht aber nicht andersrum.
MartinLSC
#14 erstellt: 14. Okt 2008, 17:28
Ja der Samsung hat nen optischen Ausgang der aber leider kein 5.1 übertragen kann, sondern nur Stereo...
Hab jetzt die PS3 direkt per optischen Ausgang an den Receiver angeschlossen, so funktioniert es dann... Der Kabelreiceiver hat leider keinen optischen Ausgang, da muss ich wohl bei TV-Filmen auf 5.1 verzichten oder hat wer noch ne andere Lösung zum 5.1 Problem Samsung LCD/AVR 1509?
marxler
#15 erstellt: 27. Nov 2008, 18:36
Hallo Community,
ich hab folgendes Problem für euch und ich hoff ihr könnt mir helfen:
Habe gestern meinen Denon 1509 gekauft dann heute voller Begeisterung durch die ganzen Einstellungen gekämpft ( hatte vorher nur ne simple Stereo Anlage) soooo nun das Problem
Bei mir läuft eigentlich alles übern Pc. Also Filme, Musik, Games. Hab auch 5.1 Soundkarte drin und alles nuuuuur will mein Denon das iwie net so recht abspielen.
Ich musste dann den sogenannten "Ext. In DVD" Kanal wählen damit überhaupt etwas kommt. Heisst also ich wähl die Ausgänge von der Soundkarte und die entsprechenden Front-, Surround-Eingänge beim Denon.Gekennzeichnet als Externer Decoder / DVD. Hier auch schon das erste Problem dass einfach der Bass fehlt bzw wirklich nur sehr wenig davon zu hören ist.
Deshalb wollte ich dann manuell die Bässe einstellen geht aber nich, weil die "Digital" Anzeige fehlt.
Jetzt wollte ich fragen, ob denn ihr wisst woran das liegen könnte... ich hab nämlich keine Ahnung.
Wär euch wirklich sehr sehr verbunden wenn ihr mir helfen könnten!
Schonmal vielen Dank für euer Bemühen
gruuuuß marcel
marxler
#16 erstellt: 28. Nov 2008, 18:03
ich hab jetzt stundenlang versucht rauszufinden woran es liegt und ich hab gesehen dass meine onboard soundkarte einen spdif ausgang hat woran ich ja en coax kabel anschließen könnte wenn ich des richtig seh
hab allerdings keins falls ihr mir sagen könnt ob des funktioniert würd ich mir morgen eins kaufen
was anderes kann ich mir nun nichmehr erklären -.-
gruß marcel
spartain
#17 erstellt: 05. Dez 2008, 00:20
Es soll sogar Leute geben die kommen noch völlig ohne HDMI aus. :D
Ich kenn keine , HDMI 1.3a brauchst du für eine z.B. Deep-Color-Unterstützung für satte Farben!
Zudem ist es Zukunftssicher, für evtl. Neue Projekte (noch besser auf HDMI 1.3b zurückgreifen), sollte es ersteinmal reichen.
[Beitrag von spartain am 05. Dez 2008, 00:21 bearbeitet]
mza287
#18 erstellt: 29. Dez 2008, 03:07
bei den features vom 1509 steht aber auch das true hd und dts hd unterstützt werden aber diese hd tonformate werden doch nur über hdmi verarbeitet also ist das nicht ein widerspruch in sich?
T-500
#19 erstellt: 29. Dez 2008, 12:06
von der denon hp beim 1509:
HDMI 1.3a-Umschaltung mit 2 Eingängen und 1 Ausgang
- 1.080p-kompatibel (24, 50, 60 Hz)
- Unterstützung von Deep Colour (30, 36 Bit)
- Unterstützung für xv.YCC
5.1-Kanal-Eingang für Dolby TrueHD und DTS-HD von Blu-ray oder HD-DVD
mza287
#20 erstellt: 29. Dez 2008, 12:25
ja bedeutet das nun das wenn ich von der ps3 miitels hdmi in den receiver gehe das er dann auch die neuen tonformate wiedergibt? bitte klärt mich auf da das mir bei meiner kaufentscheidung hilft. anderswo hab ich hier nämlich gelesen das die kleinen denons den ton vom hdmi nicht abgreifen. wenn er doch tru hd beherrscht wie muss ich das dann an meine ps3 anschliessen ? ich denke toslink überträgt sowas nicht nur dd und dts das normale.
[Beitrag von mza287 am 29. Dez 2008, 12:34 bearbeitet]
Grumbler
#21 erstellt: 29. Dez 2008, 15:27
Damit ist ein analoger Eingang gemeint. Da kann man einen die analogen Ausgänge eines Players anschließen.
Bei der PS3 hilft das nix.
mza287
#22 erstellt: 29. Dez 2008, 20:27
achso alles klar dann weiss ich jetz bescheid also werd ich mich zwischen onkyo 506 576 oder dem denon 1509 entscheiden müssen. kann da jemand vllt nen rat geben welchen ich am besten nehmen soll? bei den LS tendiere ich momentan zu den hier sehr beliebten victa set mit den 500er frontls.
ralph1964
#23 erstellt: 29. Dez 2008, 21:16
Wenn Du möchtest, das der Ton (auch die neuen Tonformate) über Hdmi abgegriffen wird, bleibt von den dreien nur der 576 übrig.
Grüsse Ralph
mza287
#24 erstellt: 29. Dez 2008, 22:33
kriegt man die neuen tonformate denn acuh auf 5.1 oder ist das nur für 7.1? eigentlich sind mir diese neuen formate auch nicht so wichtig und das mit dem hdmi ob ich nun das optische kabel extra legen muss oder nicht naja...
dafür unterstützt der 1509 mit seiner 1.3a schnittstelle deep color und die 24hz funktion was der 576 nicht kann. anscheinend ist die schnittstelle echt deshalb 1.3 schade das das mit dem ton nicht klappt.
ich dachte ja eigentlich das ab 1.2 auch ton übertragen wird.
[Beitrag von mza287 am 29. Dez 2008, 22:47 bearbeitet]
ralph1964
#25 erstellt: 29. Dez 2008, 23:39
Eine 7.1-Tonspur ist auf einer Blu-ray eh noch recht selten
Auszug aus der BA des Onkyo wegen Deep color:
TX-SR576: Repeater System, Deep Color, Lip Sync, Dolby Digital Plus und Mehrkanal-PCM
Und wegen der 24hz-Funktion. Der Onkyo lässt das Signal ungehindert passieren deshalb kommt es auch so am TV an. Auch die Onkyo's haben 1.3-Hdmi-Anschlüsse. Hatten schon die letztjährigen Modelle.
Tonübertragung war auch schon mit Hdmi 1.0 möglich.
Grüsse Ralph
daflame
#26 erstellt: 25. Jan 2010, 19:31
Hi, ich habe folgendes Problem und hoffe mir kann hier jemand weiterhelfen.
Ich hab den Denon AVR1509,
heute ist eindlich meine neue Grafikkarte gekommen (ATI HD4650) dazu habe ich ne TerraTec Audeon 5.1 (oder wie die heisst), jetzt habe ich den PC per Hdmi kabel an den Receiver geschlossen und per optischem Kabel die Soundkarte mit dem Receiver verbunden. Aber ich bekomme es einfach nicht hin, dass beides läuft. Also entweder höre ich den PC-Sound über den Receiver oder kann den Pc auf dem Fernseher sehen, aber beides gleichzeitig läuft irgendwie nicht und das will ich ja gerade erreichen.
Habe das optische in Opt.2 (auf VCR) und das hdmi in hdmi1 (ebenfals auf vcr)...
Danke schonmal im Voraus!
MfG DaFlame
HAT SICH ERLEDIGT!
[Beitrag von daflame am 25. Jan 2010, 20:35 bearbeitet]
Matze82*
#27 erstellt: 02. Mrz 2010, 23:53
Hey Leute,
Ich habe mir auch vor einiger Zeit den avr 1509 gekauft.
Bin sehr zufrieden mit dem Teil
eine Sache ist mir nich ein raetsel.
Wie muss ich meinen Bd-Player (lg Bd 390) anschliessen,
damit ich DTS-hd und Dolby-hd hoeren kann??
MfG matze
Sorry wenn's schlecht formatiert ist , schreibe vom iPhone...
Denon AVR 1509 Problem !
mazdamartin am 07.06.2009  –  Letzte Antwort am 08.06.2009  –  4 Beiträge
Schaltplan Denon AVR-1509
schocki123 am 28.12.2023  –  Letzte Antwort am 28.12.2023  –  2 Beiträge
Denon AVR-1509 Kein Ton!
Antidoxy am 26.06.2009  –  Letzte Antwort am 30.06.2009  –  17 Beiträge
Denon AVR 1509 Auto Setup
kurti11 am 11.06.2009  –  Letzte Antwort am 11.06.2009  –  2 Beiträge
Entstufe an Denon 1509 AVR
GuidoM am 22.01.2016  –  Letzte Antwort am 22.01.2016  –  6 Beiträge
Stromverbrauch HDMI Passthrough Denon 1509
nagus69 am 10.05.2009  –  Letzte Antwort am 12.05.2009  –  8 Beiträge
Was taugt der Denon AVR 1509?
flo1980sh am 30.09.2012  –  Letzte Antwort am 03.10.2012  –  8 Beiträge
Denon AVR-1509 Koaxial-Eingang defekt?
jayjizzo am 16.09.2011  –  Letzte Antwort am 16.09.2011  –  2 Beiträge
Kratzgeräusche bei DTS denon avr 1509
bitmon am 01.12.2010  –  Letzte Antwort am 03.12.2010  –  2 Beiträge
denon 1509 klang zu dumpf!
$$$Sneijder$$$ am 25.10.2010  –  Letzte Antwort am 25.10.2010  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.466 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedMichaPet
  • Gesamtzahl an Themen1.555.720
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.643.959
