HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Denon AVR-X1400H Einstellungen verschwunden. | |
Denon AVR-X1400H Einstellungen verschwunden.+A -A |
Ltp_new123
#1 erstellt: 03. Apr 2018, 10:08 | |||
Hallo Leute, ich weiß das klingt jetzt komisch, aber bei meinem Denon AVR-X1400H sind bei der Einstellung (Audio-Surround Parameter oder Surround Par.) die Einstellungen Effecktpegel und weitere seit dem neusten Update nicht mehr verfügbar. Umgestellt hatte ich vorher nichts und was auch noch komisch ist, ist die Tatsache das sich meine Teufel Columbia 300mk2 M Boxen sich mit dem neuen AVR im Hochtonbereich ziemlich kühl und streng anhören was vor dem Update ebenfalls nicht der Fall war. Eigentlich habe ich diese Boxen genommen, da ich einen natürlichen und schönen Klang erwartet habe. Sollte ich sie jetzt zurückschicken oder kann man diesen Klang noch ändern? Bei der Beschreibung auf der Homepage von Teufel steht nähmlich auch da, dass die Boxen eigentlich eine gute Klangqualität haben sollten... Bitte um Antwort. [Beitrag von Ltp_new123 am 03. Apr 2018, 10:11 bearbeitet] |
ChrisL75
#2 erstellt: 04. Apr 2018, 09:32 | |||
Also was genau erwartest du bei "Bei der Beschreibung auf der Homepage von Teufel steht nähmlich auch da, dass die Boxen eigentlich eine gute Klangqualität haben sollten". Jeder Hersteller kann da irgendwas schreiben ... Wenn sich durch ein Update etwas verstellt hat solltest du folgendes tun: - AVR zurücksetzen/Reset der Einstellungen - neu einmessen/Setup durchführen |
ergo-hh
#3 erstellt: 04. Apr 2018, 10:15 | |||
... und nach dem erneuten Einmessen die Einstellungen sofort sichern Gruß ergo-hh |
Ltp_new123
#4 erstellt: 15. Apr 2019, 18:11 | |||
Was bedeutet eigentlich bei dem Denon AVR X1400H bei der Einstellung Lautsprecher Übergangsfrequenz bei den Fronts: Vollband? Ist es gut, wenn man diese Einstellung wählt z.B bei den Teufel Ultima 40 wo Teufel an den Fronts 47 Hz angibt? Oder sollte man die Fronts hierbei auch auf Small stellen und so Manuell auf 40 Hz stellen? Auch noch ein Problem ist, das ich wenn ich in den Einstellungen des X1400H spiele, z.B die Übergangsfrequenz ändern möchte, höre ich immer so ein komisches krachendes Geräusch aus Receiver oder Boxen.... ist das normal oder unnormal? |
fplgoe
#5 erstellt: 15. Apr 2019, 18:31 | |||
[Beitrag von fplgoe am 15. Apr 2019, 18:32 bearbeitet] |
burkm
#6 erstellt: 15. Apr 2019, 18:48 | |||
Wie schon häufig diskutiert, sind die Herstellerangaben der unteren Eckfrequenz (-3db) zuhause für die "Katz", da hier die Raumgröße, Sitzposition und die LS-Aufstellung eine relevante Größe sind, die den jeweiligen Frequenzgang erheblich beeinflussen. Deswegen wird ja auch gemessen und nicht geschätzt Wie schon häufig angesprochen sind die nach der Einmessung angezeigten unteren Eckfrequenzen die minimalen Untergrenzen, die man nicht unterschreiten sollte, aber nicht unbedingt auch die empfehlenswerten bzw. "optimalen" Einstellungen, weil man sowohl den Arbeitsbereich der LS als auch den des Subwoofers hierfür aufeinander abstimmen sollte. Meist wird hier die TXH Empfehlung von 80 Hz zugrunde gelegt, die man aber gehörmäßig überprüfen sollte, ob das so auch klanglich passt. Der aktive Subwoofer ist für seinen Einsatzbereich mit einem meist größeren Endverstärker sowie eine Frequenzgangkorrektur anhand der Chassisbestückung ausgestattet und entlastet damit sowohl die Endverstärker der einzelnen Kanäle als auch das AVR-Netzteil. Da er separat vom Einmesssystem des AVR angesprochen (Bassmanagment) und korrigiert wird, hat man zudem auch meist mehr Einstellmöglichkeiten bzw. Einflussnahme. Audyssey empfiehlt immer die LS als "klein" zu konfigurieren, um den/die Subwoofer zum Einsatz zu bringen. Letztlich wird man aber um eine Hörprobe zur jeweiligen Einstellung nicht umhin kommen. Übrigens sollte die Umstellung der Trennfrequenzen im Setup des AVR normalerweise "lautlos" erfolgen. [Beitrag von burkm am 15. Apr 2019, 18:50 bearbeitet] |
Ltp_new123
#7 erstellt: 19. Apr 2019, 12:05 | |||
Ok danke, also die Fronts auf klein und die Übergangsfrequenz auf 40 Hz oder 50 stellen. |
BassTrap
#8 erstellt: 19. Apr 2019, 12:26 | |||
Bei meinem X6500H kracht auch nichts. Das Verstellen, egal welchen Lautsprecherparameters, erfolgt völlig geräuschlos. Beim Ändern der Crossover-Parameter werden die Lautsprecher für ca. 2s lang stumm geschalten. Ich würde hierzu den Denon-Support kontaktieren. [Beitrag von BassTrap am 19. Apr 2019, 12:27 bearbeitet] |
Denon_1957
#9 erstellt: 20. Apr 2019, 19:19 | |||
Nimm für die Übergangsfrequenz 60Hz das passt besser. |
Denon AVR x1400h Funktionen verschwunden. Ltp_new123 am 10.05.2018 – Letzte Antwort am 24.08.2021 – 9 Beiträge |
Denon AVR X1600H Einstellungen verschwunden Phoenix75 am 29.03.2020 – Letzte Antwort am 29.03.2020 – 3 Beiträge |
Denon AVR-X1400H - Lautstärkenpegel gringoant am 28.01.2019 – Letzte Antwort am 28.01.2019 – 7 Beiträge |
Denon AVR X1400H - Netzwerkverbindungsprobleme slayer111 am 07.11.2019 – Letzte Antwort am 09.11.2019 – 14 Beiträge |
Denon avr-x1400h Kopfhörer? jamesmccudden am 31.10.2020 – Letzte Antwort am 31.10.2020 – 2 Beiträge |
x1400h einstellungen Wr4ath am 30.11.2017 – Letzte Antwort am 01.12.2017 – 10 Beiträge |
Denon AVR-X1400H HEOS Multiroom krampuszeck am 28.09.2017 – Letzte Antwort am 29.09.2017 – 5 Beiträge |
Denon AVR-X1400H - Lan-Geschwindigkeit fuldi am 06.01.2018 – Letzte Antwort am 13.01.2018 – 6 Beiträge |
Denon AVR-X1400H und Alexa Asire94 am 22.05.2018 – Letzte Antwort am 24.05.2018 – 3 Beiträge |
denon AVR -x1400H technische frage! johnaustria83 am 10.12.2018 – Letzte Antwort am 11.12.2018 – 7 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTheBlue21
- Gesamtzahl an Themen1.554.529
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.769
