HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Hilfe für 5.1 System Teufel/Denon Trennfrequenzen... | |
Hilfe für 5.1 System Teufel/Denon Trennfrequenzen, Settings.+A -A |
LukiLuke92
#1 erstellt: 07. Jun 2018, 23:36 | |
Hallo zusammen, ich habe mir für den Einstieg in die 5.1-Welt einen Denon 3400h mit dem Teufel ultima 40 - 5.1System gekauft, installiert und eingemessen. Ich habe jetzt mit Audyssey und XT32 zahlreiche Einstellmöglichkeiten bei denen ich einige Fragen habe. Zunächst möchte ich euch aber so gut wie möglich mein Setup und die übernommenen Einstellungen nach der Einmessung aufzeigen Starten wir mit ein paar Bildern von meinem Setup. (Mir ist bewusst, dass die Aufstellung der hinteren LS nicht perfekt sein mag, aber es ist leider nicht besser umsetzbar, daher bitte die Kommentare auf die Einstellungen mit der bestehenden Setup-Position beschränken) Nun möchte ich euch die Einstellungen auflisten, die sich nach der Einmessung ergeben haben. 1. Endstufenzuweisung: System hat nach Einmessung Surround Back eingestellt 2. LS-Konfiguration: Front (klein selber umgestellt) Center klein Sub 1x, surround klein surr. back keiner 3. LS-Abstände: Front L=3,5m Front R =3,5m Center 3,36m, Sub 3,9m, Surround L=1,5m Surround R 1,5 m 4. Übernahme-Frequenzen: Front 60Hz, Center 80 Hz, Surround 80 Hz 5. Bässe: Subwoofer LFE, LFE Tiefpass Filter 120 Hz 6. Audio/Surround-Parameter: Cinmea EQ aus, Loudness Management Ein, Dynamikkompression aus, Center Breite aus 7. Audio Delay ein 8. Audyssey: MultEQ Xt32 Reference, Dynamiuc EQ ein, Referenzpegel-Offset 0db, Dynamic Volume aus, Audyssey LFC ein. Dämmungsausmaß 4 Jetzt zu meinen Fragen und den Problemen (zunächst mal bin ich prinzipiell zufrieden mit dem Klangbild) - Bei den Hochtönern der Lautsprecher FL/FR und SL/SR empfinde ich jedoch folgendes als störend. Ich höre bei Dialogen die über das Center befeuert werden synchron eine sehr starke Verzerrung bei den Hochtönern der anderen Lautsprecher , das hört sich so zwitschernd, krächzent, an (mir fallen keine besseren Worte ein um es zu beschreiben.) Es gibt aber auch Passagen mit Melodie,Musik da hört sich alles normal an. Ich habe das System bis jetzt nur bei moderater Lautstärke betrieben alle 4 sind betroffen. Die Frage ist, an was liegt das. Ich höre die Geräusche wenn ich nahe mit dem Ohr zum Hochtöner gehe. Aus der Entfernung >50 cm nehme ich sie eigentlich nicht wahr. Liegt hier ein Einstellungsfehler vor? - Frage zu den Übernahmefrequenzen: Mein erstes Problem war, dass ich den Sub kaum gehört war. Laut Forenempfehlung habe ich die Front-LS auf small geschaltet, die Übernahmefrequenz angepasst und nun arbeitet der Sub auch.Mein Verständnis ist, Wenn ich Front auf 60 Hz stelle, dann wird alles unterhalb dieser Frequenz vom Subwoofer erledigt, ist das korrekt? Analog dazu Center und Surround. Was macht nun die Einstellung LFE Tiefpass 120 Hz? Das hängt doch irg.wie zusammen? Und wenn mir der Sub immer noch zu Mau ist kann ich dann einfach den Dezibel-Pegel noch ein bisschen anheben am Sub oder AVR? (Natürlich achte ich darauf dass er nicht zum brummen etc anfängt) Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen und schonmal vielen Dank im Voraus! [Beitrag von LukiLuke92 am 07. Jun 2018, 23:58 bearbeitet] |
CompuChecker
#2 erstellt: 08. Jun 2018, 06:57 | |
Erstmal Glückwunsch zu Deinem tollen Setup! Deine Übertragungsfrequenzen als auch Einstellungen sind fast völlig richtig gewählt. Die folgenden Änderungen, könnten Deine Probleme beseitigen. Center Lautsprecher auf 100hz stellen. (90-20000Hz lt. Teufel) Cinema EQ aktivieren (hierdurch könnte das zischen etc. wegfallen; also der Hochton welcher störend sein kann) Loudness Management würde ich deaktivieren Audyssey LFC deaktivieren (hier kommt Dein Bassproblem her, dass Du zu wenig Druck hast insbesondere mit einem 4 Dämmungsfaktor) Ich selber habe ein Theater 500 Setup und fahre ansonsten die identischen Einstellungen. (nur Center ist bei mir auf 80hz weil dieser auf 69hz runtergeht und Dipole sind auf 100Hz weil diese nur 100-22000 Hz wiedergeben) Im übrigen bin ich überrascht, wie Tief die Rear Lautsprecher des Ultima 40 runtergehen. Welche TV Größe hängt an Deiner Wand? 65 Zoll oder 75 Zoll? |
LukiLuke92
#3 erstellt: 08. Jun 2018, 14:42 | |
Hallo an der Wand hängt ein 65Zoll Sony XE9005 Bravia. Das mit den Settings habe ich versucht. Der Sub ist nun tatsächlich kraftvoller. Das "zwitschern" habe ich allerdings immer noch wenn ich mein Ohr direkt an die Hochtöner halte. Wie gesagt in der normalen Sitzposition fällt das ga nicht auf. Wenn ich jetzt aber auf der Playstation zum Beispiel Uncharted spiele mit Signal DTS dann hören sich die hohen Töne WUNDERBAR an. Kann es einfach daran liegen, dass normaler TV Sound nicht das gelbe vom Ei ist? Zu den Bildern was hältst du davon die front lautsprecher noch ein bisschen weiter auseinander zu stellen dann is das stereo dreieick noch ein bisschen größer für weitere Zuhörer oder? Bisschen Platz hätte ich noch. Bei den Surround-LS bin ich leider was die Entfernung angeht fix da auf der linken Seite die Heizung steht. |
Denon 2113 + Teufel System 5 THX Trennfrequenzen. hulk_erbse am 09.01.2013 – Letzte Antwort am 18.01.2013 – 9 Beiträge |
denon 1912 trennfrequenzen dominik44 am 13.03.2012 – Letzte Antwort am 13.03.2012 – 2 Beiträge |
Denon 1911 Trennfrequenzen lerushs am 25.07.2011 – Letzte Antwort am 25.07.2011 – 2 Beiträge |
X1000 Trennfrequenzen OliverGF am 12.01.2015 – Letzte Antwort am 12.01.2015 – 8 Beiträge |
Korrekte Trennfrequenzen tobinator am 06.12.2020 – Letzte Antwort am 07.12.2020 – 23 Beiträge |
Optimale Settings für Denon 1311 Schroedi_86 am 26.02.2013 – Letzte Antwort am 28.02.2013 – 2 Beiträge |
Denon AVR2300: Audiyssey-Settings für Quellen MastaClem am 30.01.2017 – Letzte Antwort am 17.03.2017 – 9 Beiträge |
Hilfe für Denon AVR1709 MasaSan am 18.02.2009 – Letzte Antwort am 16.08.2010 – 15 Beiträge |
Denon 1300W + Teufel Ultima 40 Einstellungen Dogukan am 02.10.2020 – Letzte Antwort am 04.10.2020 – 6 Beiträge |
Teufel Subwoofer an Denon Verstärker Kani_09 am 07.10.2017 – Letzte Antwort am 10.10.2017 – 11 Beiträge |
2018
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedmelisa3862
- Gesamtzahl an Themen1.554.537
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.016
