HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Denon X4400H Mid High Lautsprecher ohne Funktion 5... | |
Denon X4400H Mid High Lautsprecher ohne Funktion 5.2.4+A -A |
nic90
17:36
erstellt: 27. Jun 2018, |
Hallo habe mir einen Denon x4400H gekauft und habe ein frage hierzu Ich habe ein 5.2.4 System. Es funktionieren alle Lautsprecher wen ich zb. zum Test Auro 3D mit Musik höre bis auf die Mid High Lautsprecher. Beim Einmessen haben allerdings alle Lautsprecher einen Ton von sich gegeben, gibt es hier eine besondere Einstellung? Im Menü wo ich die Lautstärke der einzelnen Lautsprecher separat Manuel verstellen kann, tauchen die Mid High Lautsprecher auch nicht auf. Vielen dank im voraus. ![]() |
Fuchs#14
17:41
Du brauchst noch eine externe Endstufe ![]() |
nic90
18:20
es ist doch aber ein 9.2 Receiver? und bei der Einmessung ging doch auch das Einmesssignal |
Fuchs#14
18:44
![]() Müsste also auch so gehen, welche Endstufenzuweisung hast du gemacht? |
HAL3000
09:03
erstellt: 28. Jun 2018, |
"The Voice of God" funktioniert auch nicht mit allen Surround- Modi. |
nic90
09:16
HAL3000
10:08
So nennt man den mittleren Deckenlautsprecher, der gewöhnlich genau über dem Kopf des Zuhörers platziert wird. Man hat also neben den Front Heights, den Surround- oder Backsurround- Heights dann noch den VoG. Die Namensgebung resultiert vermutlich aus der Vorstellung, dass WENN der liebe Gott mal zu einem sprechen wird, seine Stimme voraussichtlich auch direkt über dem eigenen Kopf ertönt ![]() In deiner Konstellation ist aber kein VoG dabei, weil du mit zwei mittleren Deckenlautsprechern fährst. Was mir allerdings auffällt: Du verwendest laut erstem Screenshot ein 9.1 System, verwendest aber 9.2 Lautsprecher, als 2 Subwoofer. Sollte das nicht 9.2 sein? Ich weiss grad nicht, wie das bei mir aussieht, da ich keinen 2. Sub nutze, aber auf 11.1 fahre. Ein Auro3D- Setup lässt übrigens keine Deckenlautsprecher zu - vermutlich schweigen sie in deiner Konfiguration deshalb. In meinem Fall werden bei Auro3D meine BackSurrounds abgeschaltet. Spätestens, wenn du auf "All Channel Stereo" schaltest, sollten all deine Speaker hörbar in Betrieb sein. [Beitrag von HAL3000 am 28. Jun 2018, 10:18 bearbeitet] |
nic90
10:13
![]() ![]() ![]() Allerdings ist es schon komisch das er in allen Einstellungen auftaucht nur keinen Ton von sich gibt. Da ja das Auro 3D den Ton verteilen sollte oder habe ich das falsch aufgeschnappt ![]() |
HAL3000
10:18
Ich hab meinen Text nochmal angepasst, daher einfach nochmal lesen ![]() |
nic90
10:53
Das mit dem 9.1 hat mich noch gewundert, wobei er bei der Konfiguration beide erkant hat und es gibt auch kein 9.2 habe alles durchgeschaut. Ich habe beide Separat eingestellt und abgeglichen. Ok dann bin ich beruhigt wen er sie automatisch abschaltet. Vlt. kann mir noch jemand weiterhelfen ich suche noch einen Passenden DVD 4K Player würde eventuell gerne einen Denon passend hinzunehmen. Kann man hier einen gebrauchten auch nehmen und wen ja was für ein Model würdet ihr empfehlen das auch alle Lautsprecher vom Ton Ausgang angesteuert werden? |
Fuchs#14
11:00
es gibt keinen UHD Player von Denon
Das kann jeder UHD Player |
HAL3000
11:03
Da der Mehrkanalton gewöhnlich über HDMI/Bitstream an den AVR geleitet wird, ist es nicht notwendig, dass vom Player "alle Lautsprecher" angesteuert werden. Die Höheninformationen bei Atmos, DTS:X und Auro3D befinden sich im Dolby Digital bzw. DTS- Stream und müssen lediglich vom AVR ausgelesen werden - das kann ja der X4400 wunderbar. Ich weiss nicht, was Denon aktuell im Angebot hat, aber günstige und gleichzeitig gute 4k- UHD- Player gibt's aktuell von Sony, der UBP X800 (ohne Dolby Vision- Bild, aber dafür mit Unterstützung für DVD-Audio und SACDs. Der liegt aktuell bei rund 250 Euro. Alternativ ginge auch der X700 - der kostet derzeit deutlich unter 200 Euro, ist Modelljahr 2018 und unterstützt Dolby Vision - nur macht er eben kein DVD-Audio/SACD. Wenn du darauf verzichten kannst, kannst du da für schmales Geld wirklich nen guten Player kriegen. Und ja, all diese Geräte sind abwärtskompatibel, laufen also auch mit herkömmlichen BluRays und DVDs. |
Fuchs#14
11:07
aber die wenigsten UHD Player können noch 3D |
HAL3000
11:34
Jein - zumindest der X800 kann es, auch wenn es auf der Sony- Webseite nicht explizit erwähnt wird. Ob es der 700er kann, vermag ich nicht zu sagen, hier sollte aber ein Blick in die Anleitung, die man ja vorab runterladen kann, genügen. |
nic90
15:21
super Infos vielen Dank schon mal ![]() Ein 3D Player muss es nicht sein da ich eh kein 3D schaue kosten kann er maximal so um die 400€ und sollte UHD sein. |
nic90
19:00
erstellt: 29. Jun 2018, |
Gibt's bis 400€ eine eierlegende Vollmilchsau die alles kann oder änderst rum gefragt was macht für mich am meisten Sinn ich möchte ein super Bild in 4k. ich brauche kein 3d, der ton sollte ja kein Problem sein da er ja auf den x4400 angeschlossen wird. ![]() |
Fuchs#14
19:08
Beim Bild wirst du keinen Unterschied sehen ob der Player nun 150 oder 500€ kostet. |
HAL3000
11:27
erstellt: 30. Jun 2018, |
Und wie gesagt, der Sony X800 spielt so ziemlich alles ab, was man ihm zu futtern gibt, inkl. SACD & DVD-Audio. Dazu ist das Laufwerk auch einfach sterbensleise, nicht zuletzt, weil das Chassis aus massivem Metall ist. Egal welche Scheibe, (auch 3D, die mit höherer Geschwindigkeit drehen), es ist nichts vom Player zu hören. Ich hatte da schon einige andere Geräte, die vor allem bei 3D- Scheiben meinten, sich wie ein Flugzeug anhören zu müssen (ok, übertrieben, aber sie brummten unüberhörbar laut das war echt nervig). Insofern, auch wenn du kein 3D brauchst und wenn du auf ein Display am Player sowie Dolby Vision verzichten kannst, bist du mit dem X800 am besten bedient und kriegst den auch für nen wirklich guten Preis. |
Denon X4400H Audyssey Einstellungen booKa am 07.08.2019 – Letzte Antwort am 06.11.2019 – 20 Beiträge |
Alexa Denon X4400H booKa am 25.11.2020 – Letzte Antwort am 29.11.2020 – 10 Beiträge |
Denon x4400H Subwoofer deaktivieren Dominik009 am 09.07.2018 – Letzte Antwort am 09.07.2018 – 7 Beiträge |
Denon AVR-X4400H Ullerich66 am 19.02.2018 – Letzte Antwort am 20.02.2019 – 15 Beiträge |
Denon x4400h am sterben? Hayabusa02 am 13.01.2019 – Letzte Antwort am 15.01.2019 – 10 Beiträge |
Denon x4400h bass weg Fr0stkeule am 06.12.2017 – Letzte Antwort am 30.08.2021 – 25 Beiträge |
DENON AVR X4400H - Webinterface Kyraia am 29.01.2018 – Letzte Antwort am 19.07.2021 – 23 Beiträge |
Denon x4400h --> Atmos repps0n am 21.05.2018 – Letzte Antwort am 22.05.2018 – 2 Beiträge |
Denon X4400H Vs. X4500H v1per am 31.08.2018 – Letzte Antwort am 06.04.2022 – 207 Beiträge |
Signal Unbekannt Denon X4400h DanielK91 am 03.11.2018 – Letzte Antwort am 17.04.2024 – 7 Beiträge |
2018
- Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 23 )
- Neuestes MitgliedDanzigM
- Gesamtzahl an Themen1.558.345
- Gesamtzahl an Beiträgen21.700.221
