Denon AVR X540BT mit Teufel-Minianlage Kombo 22 verbinden
Tec_Noob
#1 erstellt: 09. Jul 2018, 18:59
Hallo liebe HiFi-Community.
Ich habe jetzt einige Berichte gelesen und auch ähnliche Probleme gefunden. Leider keins was mir geholfen hat mit dem o.g. Receiver. Problem: Der Mini-Teufel hat nur ein Aux-Ausgang. Ich habe diese nun mit dem Mediaplayer-Anschluß am AVR-X540BT via Chinchkabel verbunden. Sound erhalte ich aber keinen.
Hat jemand einen Tipp für mich Noob?
Vielen Dank vorab.
René
Fuchs#14
#2 erstellt: 09. Jul 2018, 19:14
Was immer du vorhast, geht mit sicherheit nicht. Was soll das bringen?
Tec_Noob
#3 erstellt: 09. Jul 2018, 19:17
Ich möchte lediglich den CD-Player von Teufel zur Musikwiedergabe an den Receiver anschließen.
Neben dem CD-Player von Teufel habe ich noch einen Beamer und eine PS4 sowie einen SAT-Receiver angeschlossen. Das funktioniert alles wunderbar. Halt nur nicht der CD-Player von Teufel.
ergo-hh
#4 erstellt: 09. Jul 2018, 19:19
Hast du den 'Input Mode' der verwendeten Quelle auf 'Analog oder Auto' und den 'Decode Mode' auf 'Auto' gestellt? (Seite 85 der BDA)
Welcher Teufel iste es denn (Typ)?
@Fuchs#14 : Entweder habe ich es falsch verstanden, aber warum sollte das nicht gehen?
Gruß ergo-hh
[Beitrag von ergo-hh am 09. Jul 2018, 19:22 bearbeitet]
Tec_Noob
#5 erstellt: 09. Jul 2018, 19:23
Steht beides auf Auto
und der Teufel ist der Kombo 22
[Beitrag von Tec_Noob am 09. Jul 2018, 19:23 bearbeitet]
Fuchs#14
#6 erstellt: 09. Jul 2018, 19:33
Die Teufel Kombo ist eine billige Kompaktanlage mit AUX-IN, wie willst du die an den AVR anschliessen und was soll der AVR da machen ??
ergo-hh
#7 erstellt: 09. Jul 2018, 19:33
Der Teufel hat keinen AUX Ausgang, sondern einen AUX Eingang!
Insofern hatte @Fuchs#14 Recht: es kann nicht funktionieren.
Gruß ergo-hh
[Beitrag von ergo-hh am 09. Jul 2018, 19:34 bearbeitet]
Tec_Noob
#8 erstellt: 09. Jul 2018, 19:36
Ok, das klingt nicht gut. D.h. ich habe keine Chance den Player da ans laufen zu bringen? Oder gibt es da ggf. einen Adapter?
Wozu ist denn dann der Aux In-Eingang? Sorry. Bin echt ein Laie und deshalb frage ich nochmals nach...
ergo-hh
#9 erstellt: 09. Jul 2018, 19:54
Schau mal in die Bedienungsanleitung Seite 18. Du kannst ein externes Geräts (z. B. MP3 Player oder Handy) am AUX IN anschließen und den Ton dieses Gerätes über die Teufel Anlage wiedergeben.
Mit anderen Worten: du hast kaum eine Chance. Über einen High-Low Converter müssen wir uns wohl erst gar nicht unterhalten. Der würde an die Lautsprecheranschlüsse des Teufel angeschlossen werden.
Gruß ergo-hh
[Beitrag von ergo-hh am 09. Jul 2018, 20:04 bearbeitet]
Tec_Noob
#10 erstellt: 09. Jul 2018, 20:02
Danke ergo-hh. Okay- also ein Gerät an die Teufel geht.
Aber die Boxen sind ja nun im av-receiver und werden da auch für die anderen Geräte benötigt.
Eine Idee wie ich jetzt aus Aux In noch Aux out mache oder sonstwie die kleine Anlage dort in betrieb genommen bekomme in Kombi mit dem Receiver?
René
Tec_Noob
#11 erstellt: 09. Jul 2018, 20:10
Oder geht es vielleicht viel einfacher über Bluetooth? Dies haben beide Geräte
ergo-hh
#12 erstellt: 09. Jul 2018, 20:15
Wenn du die Boxen des Teufel nicht hutzt, kannst du an die LS Anschlüsse des Teufel einen High-Low Converter anschießen, z.B. so etwas:
https://www.teufel.d...-5011-ap-p10088.html
Die Cinchausgänge des Converters kannst du dann mit einem der analogen Eingänge des Denon verbinden. Ich bin nicht sicher, aber es könnte sein, dass der Converter noch eine 12 Volt Stromversorgung benötigt, ggfs. bei Teufel mal nachfragen.
Ist es nicht sinnvoller, du kaufst einen preiswerten CD/DVD Player?
Gruß ergo-hh
[Beitrag von ergo-hh am 09. Jul 2018, 20:16 bearbeitet]
Tec_Noob
#13 erstellt: 09. Jul 2018, 20:19
Ja ich habe mir die anlage nur geholt wegen der boxen^^ Würde aber jetzt gern auch alte CDs in meiner Zocker-Höhle hören (bei Partys). Geht die Idee mit dem Bluetooth nicht? Das wäre genial
ergo-hh
#14 erstellt: 09. Jul 2018, 20:40
Nein, geht nicht, da der Teufel lediglich einen Bluetooth Empfänger hat und somit nicht zum Denon über Bluetooth senden kann.
Gruß ergo-hh
ergo-hh
#15 erstellt: 10. Jul 2018, 08:51
ergo-hh (Beitrag #12) schrieb:
Wenn du die Boxen des Teufel nicht nutzt, ...
So langsam blicke ich nicht mehr durch Schreibe doch mal, wo welche Geräte stehen und welche Boxen an welchen Geräten angeschlossen sind. Notfalls mach mal eine Zeichnung
Gruß ergo-hh
Tec_Noob
#16 erstellt: 10. Jul 2018, 11:27
Also AV Receiver: Verbunden mit Sat-Receiver, PS4, Beamer sowie den Lautsprecherboxen.
Es geht mir nun nur darum noch die Minianalage ebenfalls an den Receiver anzuschließen um CDs von dort hören zu können. Habe mir jetzt den Adapter bestellt den Du genannt hast und werde berichten ob es dann funktioniert.
Aus meiner Sicht müsste es dann ja gehen.
René
Fuchs#14
#17 erstellt: 10. Jul 2018, 11:29
ist zwar totaler Murks, aber wenn du meinst....
ergo-hh
#18 erstellt: 10. Jul 2018, 13:03
Ich gehe mal davon aus, dass du dann an der Teufel Anlage selbst keine Lautsprecher direkt anschließen willst.
Dann müsste es funktionieren, allerdings hätte ich mir einen separaten CD-Player gekauft. Das wäre auch nicht viel teurer geworden.
@Fuchs#14:
Fuchs#14 (Beitrag #3) schrieb:
Der TE meint sicherlich die normalen LS Anschüsse, da brauchst dann einen High-Low Adapterl
Gruß ergo-hh
[Beitrag von ergo-hh am 10. Jul 2018, 13:09 bearbeitet]
Fuchs#14
#19 erstellt: 10. Jul 2018, 14:13
Dieses Zitat stammt aus einem ganz anderen Beitrag und ist damit völlig ohne Zusammenhang!
ergo-hh
#20 erstellt: 10. Jul 2018, 17:44
Du hast natürlich Recht, das Zitat stammt aus diesem Thread (ich ging irrtümlich davon aus, dass bei einem Zitat auch der zugehörige Thread mit verlinkt wird):
http://www.hifi-foru...=high-low&postID=3#3
Aber auch dort ging es darum, das Signal der Lautsprecherausgänge zu einem Vorvrstärkersignal zu konvertieren.
Es gibt diverse Nutzer, die einen solchen Konverter erfolgreich einsetzen, z. B.
std67 (Beitrag #32) schrieb:
Hi also ich hatte den hier im Einsatz: http://www.amazon.de...9&ref_=sr_1_4&sr=8-4
Kein Strom nötigund überlebte auch Kinopegel
Für die Wiedergabe eines einfachen CD-Players sollte das reichen, high-end HiFi sollte man nicht erwarten
Gruß ergo-hh
[Beitrag von ergo-hh am 10. Jul 2018, 17:45 bearbeitet]
Denon AVR-X540BT Überlastungsschutz
Suko81 am 02.11.2024  –  Letzte Antwort am 02.11.2024  –  7 Beiträge
Denon AVR-X540BT Leistung ausreichend?
RichardEb am 19.05.2018  –  Letzte Antwort am 19.05.2018  –  14 Beiträge
Denon Avr 1713 vs. X540bt
*Metty* am 06.08.2020  –  Letzte Antwort am 07.08.2020  –  14 Beiträge
Teufel IP 300 SW and Denon AVR-X540BT
NHV am 14.12.2017  –  Letzte Antwort am 14.12.2017  –  7 Beiträge
Denon x540bt Dolby Digital
Mwm1l am 03.09.2020  –  Letzte Antwort am 04.09.2020  –  4 Beiträge
AVR-X540BT Firmware
Würgel am 29.11.2021  –  Letzte Antwort am 29.11.2021  –  3 Beiträge
Denon AVR-X540BT - Lautstärke Pegel verschiedener Quellen einstellen!
Bender3k am 14.12.2020  –  Letzte Antwort am 14.12.2020  –  2 Beiträge
Denon X540BT ausreichend für Dali Zensor?
RichardEb am 30.01.2022  –  Letzte Antwort am 30.01.2022  –  6 Beiträge
Denon AVR-X3200W mit Pc verbinden fehlgeschlagen
Ghost19 am 02.02.2018  –  Letzte Antwort am 04.02.2018  –  10 Beiträge
Denon AVR-1508 mit AVR-700RD verbinden
oplaner am 18.11.2013  –  Letzte Antwort am 21.11.2013  –  5 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder928.661 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedJakob92
  • Gesamtzahl an Themen1.558.712
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.708.674
