Denon AVR-1707 und UKW-Antenne/Kabel
manfred50
#1 erstellt: 11. Sep 2018, 12:28
Hallo zusammen,
zunächst die Info, dass ich keinerlei Ahnung von Elektronik habe und einen Lötkolben nur im Zusammenhang mit Dachrinnen kenne. Also bitte ich um Rücksicht wenn ich mich nicht fachgerecht ausdrücke.
Ich habe die Antennenbuchse an meinem Denon AVR 1707 zerstört - leider.
Beim Einstecken einer handelsüblichen Wurfantenne ist der innere Pin abgebrochen.
Das Antennemodul habe ich ausgebaut. Aber wie geht es weiter? Woher bekomme ich eine neue Buchse - oder kann ich eine Alternative einlöten lassen?
Bilder sagen mehr als 1000 Worte - deswegen hier mal das Schadensbild.
Denon 1707 Antennen Modul
Abgebrochener Pin aus der Koax-Buchse
Verpresste Koax-Buchse - wie ausbauen und ggf. durch Schraub-Koax-Buchse ersetzen?
Ist bitte jemand so nett und hilft mir?
Danke vorab und einen netten Gruß Manfred.
[Beitrag von manfred50 am 11. Sep 2018, 22:51 bearbeitet]
manfred50
#2 erstellt: 13. Sep 2018, 21:38
Hallo zusammen,
ich möchte meine Frage genauer stellen.
Kann ich eine solche Koax-Einbaubuchse einlöten lassen?
Koax Buchse
Ich habe verschiedene Berichte hier im Forum zum Thema Denon Koax-Anschluss gelesen und bin verwirrt, was männlich / weiblich angeht.
Offensichtlich hat Denon eine spezielle Wurfantenne mit dünnem männlichem Stecker ausgeliefert.
Ich habe mir eine handelsübliche Wurfantenne gekauft was wohl dazu geführt hat, dass ich den Pin in der im Denon 1707 eingebauten Koaxbuchse abgebrochen habe.
Wie kann ich den Originalstecker entfernen? Der ist gepresst und nicht geschraubt.
3_
Danke für eine evtl. Hilfe.
Gruß Manfred
DieselTuner
#3 erstellt: 15. Sep 2018, 08:29
Mit welcher Kraft hast du denn den Antennestecker versenkt?
Es gibt für Printmontage zwar andere Einbau-Antennenbuchsen, diese hier kannst du aber verbauen.
Bei der Demontage der defekten Buchse muss der Signalleiter (das gewinkelte Stückchen Blech) direkt an der alten Buchse abgetrennt werden, damit an diesem der Signalleiter der neuen Buchse angelötet werden kann. Die alte Buchse vorsichtig aus dem Blech heraushebeln und neue Buchse einbauen.
Ansonsten gibt es da keine große Schwierigkeiten.
manfred50
#4 erstellt: 16. Sep 2018, 20:57
Na ja, ich habe schon etwas gedrückt.... offensichtlich zu viel.
Vielen Dank erstmal für die Antwort. Je mehr ich im Forum über Antennenstecker lese, umso unsicherer werde ich was meinen Denon angeht.
Ist die im Denon eingebaute Buchse nun weiblich oder männlich? Ich denke, männlich.
Wenn dem so ist, dann brauche ich wohl doch diese Einbaubuchse - richtig?
Antennen Einbaubuchse männlich
Damit würde ich dann auf Normteile gehen und nicht diese speziellen Denon-Antennen-Buchsen verwenden müssen.
Hier ein Bild einer Original Denon Antenne - dort sieht man einen ungewöhnlich dünnen Stift, der in die männliche Buchse am Gerät passen soll.
OEM Denon Original Wurfantenne
Wie hebel ich denn die alte Buchse vorsichtig aus dem Blech? Die scheint verpresst zu sein.
Danke nochmal - Gruß Manfred
[Beitrag von manfred50 am 16. Sep 2018, 20:57 bearbeitet]
DieselTuner
#5 erstellt: 17. Sep 2018, 04:51
Ja, normalerweise wird in einem UKW-Gerät ein männlicher Koaxial-Einbaustecker verbaut. Hauptsächlich um Verwechslungen mit dem TV-Anschluss zu vermeiden. Prinzipiell ist das aber egal, man kann beide Anschlussformen (Stecker, Kupplung) einer UKW-Antenne bei Bedarf mittels Adapter anschließen.
Die Denon-Anschlüsse weichen offensichtlich etwas vom Standard ab, weshalb es da mechanische und damit auch elektrische Probleme geben kann.
Verpresst bedeutet den Einsatz von geeignetem Werkzeug und moderater Kraft. Einen Tipp kann man da aus der Ferne kaum geben, welches Werkzeug an welcher Stelle anzusetzen ist. Wichtig ist nur, den Signalleiter der Original-Buchse stehen zu lassen.
Wenn alle Stricke reißen, kann man die Original-Buchse auch vorsichtig durchbohren (nur bis maximal zum Signalleiter) und ein Koaxial-Kabel (z.B. altes Antennenkabel) durchführen und an Signal und Masse verlöten. Dann schaut anschließend ein Stück Kabel aus der alten Buchse heraus, im Idealfall bereit mit passendem Stecker am Ende.
Ansonsten jemanden suchen, der das kann.
manfred50
#6 erstellt: 24. Sep 2018, 23:55
So, es geht voran. Ich habe mir eine Einbaubuchse gekauft und anstelle der defekten Buchse eingebaut.
Der Ausbau der verpressten alten Buchse war etwas fummelig aber letztendlich hat ausbohren und den Rest heraushebeln geholfen.
Der Einbau der neuen Buchse war auf Grund der sehr engen Platzverhältnisse etwas tricky. Ich habe das Gewinde der Ersatzeinbaubuchse kürzen müssen.
So weit so gut - morgen wird gelötet.
Einbau_02
Detailaufnahme
Einbau_03
Danke allen, die geholfen haben.
[Beitrag von manfred50 am 24. Sep 2018, 23:56 bearbeitet]
DieselTuner
#7 erstellt: 25. Sep 2018, 04:48
Das sieht doch schon sehr gut aus!
Eventuell hättest du von außen Unterlegscheiben benutzen können, statt das Gewinde zu kürzen.
[Beitrag von DieselTuner am 25. Sep 2018, 04:50 bearbeitet]
manfred50
#8 erstellt: 25. Sep 2018, 12:52
Es ist geschafft - Danke für die Hilfe hier :-)
Koax Einbaustecker verbaut
ich mußte die Rückplatte des Denon etwas auffeilen um die neue Einbaubuchse flächig montieren zu können. (beim Feilen gesaugt und Späne zusätzlich mit Magnet aufgefangen)
Fazit: Endlich wieder guter Empfang - Danke nochmal.
Netten Gruß Manfred
Denon AVR-1912 und UKW-Antenne/Kabel
mr.cinestar am 09.06.2012  –  Letzte Antwort am 09.06.2012  –  20 Beiträge
Denon avr 1707 klangausgabe
benbuh_ am 06.07.2015  –  Letzte Antwort am 09.07.2015  –  9 Beiträge
Ersatzteile für avr-1707
benbuh_ am 25.05.2015  –  Letzte Antwort am 26.05.2015  –  8 Beiträge
Denon AVR-1707 Anschluss aktiver Subwoofer
hackfritz am 23.08.2009  –  Letzte Antwort am 24.08.2009  –  5 Beiträge
Denon AVR-1707 und 4 Ohm
Insanely am 21.02.2011  –  Letzte Antwort am 11.08.2011  –  6 Beiträge
Denon AVR X1300W Wlan Antenne
RazerStojo am 15.12.2020  –  Letzte Antwort am 16.12.2020  –  7 Beiträge
Denon AVR-1707 - Bi-Amping Anleitung bzw. Betriebsanleitung
bberger am 03.01.2010  –  Letzte Antwort am 03.01.2010  –  3 Beiträge
Denon AVR-2113 kein Ton bei UKW/Radio
Dragonfly2012 am 01.03.2015  –  Letzte Antwort am 01.03.2015  –  5 Beiträge
AVR-X1500H UKW Sender löschen
mark100 am 31.12.2019  –  Letzte Antwort am 02.02.2022  –  4 Beiträge
Denon X4000 UKW Stereo
telex am 30.05.2016  –  Letzte Antwort am 31.05.2016  –  11 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedLoveXXlove
  • Gesamtzahl an Themen1.558.201
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.430
