DENON 1610 - Fragen zur Einstellung
BeamerWilly
#1 erstellt: 15. Feb 2010, 09:32
Hallo zusammen,
an meinem DENON 1610 sind als Front Canton GLE 490, als Center GLE 455 und als Rear Plus X.2 angeschloassen. Als Sub arbeitet der Canton AS 85.2 SC.
Mir ist zu den Crossoverfrequenzen etwas nich klar.
Bei den Einstellungen Crossover ist für Front 60Hz, für Center 80 Hz und für Rear 120 Hz eingestellt.
Unter "Bass Setting" "LPF for LFE" ist 80Hz eingestellt.
Ist dieser Wert in Bezug auf die Rear mit 120Hz nicht zu niedrig eingestellt? Oder habe ich da einen Denkfehler??
Weiter ist mir die Sprache bei manchen 5.1 DVDs zu leise. Die Soundeffekte sind super laut. Die Bedienungsanleitung gibt hier nicht wirklich eine klare Einstellungsoption...vielleicht verstehe/lese ich auch nicht richtig.
Würde mich freuen wenn man mir hier weiterhelfen kann.
Vielen Dank und Grüße
Willy
john_frink
Moderator
#2 erstellt: 15. Feb 2010, 09:42
Low Pass Filter for Low Frequency Effect
heisst, unter 80 Hz gehen alle Frequenzen auf einer TOnspur direkt zum Subwoofer!
Zusätzlich gehen dann alle Frequenzen unterhalb 120hz vom Rear Kanal auf den Subwoofer, unterhalb 80 Hz vom Center Kanal auf den Sub...usw.
Gruss, le john
BeamerWilly
#3 erstellt: 15. Feb 2010, 12:16
Verstehe ich es jetzt richtig, es gehen automatisch alle Frequenzen unterhalb in den Crossoverfrequenzen für vorne, Center und hinten eingestellten Werte direkt an den Sub.
Und was verändert dann die Einstellung unter "Bass Setting" "LPF for LFE" die werkseitig auf 80Hz eingestellt ist?
Leider erkenne ich noch nicht den Zusammenhang der Crossover Frequenzen und "Bass Setting" "LPF for LFE" bzw. wie hier eingestellt werden soll/muss.
Klär mich bitte noch etwas auf.
Danke und Gruß
Willy
john_frink
Moderator
#4 erstellt: 15. Feb 2010, 12:23
Steht doch alles da!
Der LFE ist der .1 Kanal auf einer Dolby Digital oder DTS Tonspur.
Der kann mitunter auch auf andere Lautsprecher ausgegeben werden. z.b. wenn frequenzen überhalb 80 Hz auf der Tonspur vorliegen. Da ein Subwoofer bei Frequenzen über 80 Hz oftmals ortbar wird, ist die werkseitige Einstellung vernünftig!
Der Crossover hat zunächst mit der Tonspur nichts zu tun. Er bestimmt lediglich, ab wann Frequenzen zum Subwoofer geleitet werden - egal ob Musik, Game oder Film.
Gruss, le john
BeamerWilly
#5 erstellt: 15. Feb 2010, 12:35
O.K. - jetzt versteh ich es besser - danke!
BeamerWilly
#6 erstellt: 15. Feb 2010, 12:46
Sorry, jetzt muss ich nochmals fragen. Überlagert dann nicht in meinem Fall die LFE Einstellung (80 Hz) die Crossover Einstellung für die vorderen Lautsprecher die auf 60 Hz eingestellt ist?
Gruß Willy
john_frink
Moderator
#7 erstellt: 15. Feb 2010, 14:05
nein.
BeamerWilly
#8 erstellt: 15. Feb 2010, 18:54
Nochmals hallo,
mir ist klar das ich in den Augen eines Profis vielleicht lästig wirken mag, aber das Thema ist bei mir noch nicht durch.
In Wikipedia habe ich mich durch Dolby Digital gelesen. Dort wird erklärt
"Die volle Kanalausstattung wird als 5.1-Ton bezeichnet, da nur die ersten fünf Kanäle das komplette mögliche Frequenzspektrum von 20 Hz bis 20 kHz wiedergeben. Der LFE-Kanal ist auf Tieftoneffekte zwischen 20 und 120 Hz beschränkt."
Wenn jetzt die Frequenz des LFE-Kanal bei 80 Hz abgeschnitten wird, er aber Frequenzen bis 120 Hz überträgt, was überträgt den Bereich von 80 - 120 Hz. Oder wird dieser Bereich nur weggefiltert?
Hat dies mit der Ortbarkeit des Sub zu tun? Wenn ja, was raten die Rofis hier, kann/soll man bis 100/120 Hz gehen?
Danke und Gruß
Willy
john_frink
Moderator
#9 erstellt: 15. Feb 2010, 20:31
Von 80-120Hz wird afaik auf die anderen Lautsprecher verteilt.
Hat dies mit der Ortbarkeit des Sub zu tun? ja
nein
BeamerWilly
#10 erstellt: 15. Feb 2010, 22:17
Recht herzlichen Dank für die Aufklärung!
Gruß Willy
Denon 1610 Höhen Einstellung
DVD-Freak am 07.07.2010  –  Letzte Antwort am 21.11.2010  –  5 Beiträge
Denon 1610 Einstellung
EF2004 am 01.12.2009  –  Letzte Antwort am 01.12.2009  –  5 Beiträge
Denon AVR-1610 - Setup Fragen
Murdock80 am 30.12.2009  –  Letzte Antwort am 30.01.2010  –  12 Beiträge
Denon 1610 LFE
EF2004 am 01.02.2010  –  Letzte Antwort am 01.02.2010  –  6 Beiträge
Denon 1610
Holger2801 am 17.04.2010  –  Letzte Antwort am 17.04.2010  –  9 Beiträge
Denon 1610
visualXXX am 29.12.2009  –  Letzte Antwort am 29.12.2009  –  5 Beiträge
Denon 1610/1910 Soundverbesserung
DVD-Freak am 24.02.2010  –  Letzte Antwort am 24.02.2010  –  9 Beiträge
Denon avr 1610 , 1910
r0bser am 02.02.2010  –  Letzte Antwort am 03.02.2010  –  20 Beiträge
Denon X2000 Fragen zur Einstellung und Anschlüsse
Nighty78 am 09.11.2017  –  Letzte Antwort am 09.11.2017  –  6 Beiträge
Denon 1610 Lautstärkefrage
syKaa am 02.12.2009  –  Letzte Antwort am 03.12.2009  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.661 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedRaphael2025
  • Gesamtzahl an Themen1.558.720
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.708.975
