Denon X4400 Problem mit Anschluss von BD-Player
daniel_1301
#1 erstellt: 26. Sep 2018, 16:04
Hallo beisammen,
wollte heute mal wieder eine BD schauen und hab das erste Mal meinen Philips BDP5100 an den 4400 hängen. Der erste Startbildschirm wird noch ordentlich angezeigt aber im Hauptmenü passen die Farben nicht mehr und die Schrift ist versetzt.
bildfehler
Anderes HDMI-Kabel probiert - keine Besserung
anderer HDMI-Port auf der Rückseite - keine Besserung
Front-HDMI genutzt - Bild normal ...
Bin gerade etwas ratlos. Hab keinerlei Einstellungen zwischendurch geändert. Ist absolut reproduzierbar, vorne i.O., hinten n.i.O. Alle anderen Geräte funktionieren sowohl an den Eingängen als auch mit den HDMI-Kabeln einwandfrei. Gerät vom Strom trennen bringt keine Besserung. BD-Player umstellen und an andere Steckdose stecken bringt auch nichts.
ergo-hh
#2 erstellt: 26. Sep 2018, 17:16
Da das HDMI Bord für die hinteren HDMI Eingänge sicherlich ein anderes als das für den Front HDMI Anschluss ist, könnte natürlich ein Defekt des HDMI Bord für die hinteren Anschlüsse vorliegen. Im Zweifel müsstest du ja noch Garantie haben, wenn du dein Gerät registriert hast, sind das ja 3 Jahre.
Hast du die Möglichkeit, mal ein anderes Gerät an die hinteren Anschlüsse anzuschließen? Wenn ja, tritt der Fehler dann auch auf?
Ich würde den Denon auch mal zurücksetzen.
Gruß ergo-hh
[Beitrag von ergo-hh am 26. Sep 2018, 17:17 bearbeitet]
daniel_1301
#3 erstellt: 26. Sep 2018, 17:54
Der ist ja gerade mal ein paar Wochen alt.
Wie ich schon schrieb, andere Geräte funktionieren an den gleichen Anschlüssen einwandfrei... Sky Receiver, FireTV 4k, verschiedene PCs, Smartphone... darum verstehe ich das ja nicht.
daniel_1301
#4 erstellt: 26. Sep 2018, 18:28
Nachtrag: Am TV (Philips 55POS9002) macht der BD-Player das auch... HDMI 1&2 stark verzerrtes/buntes Bild. An HDMI 3&4 einwandfreie Funktion.
An den Onkyos (TX-NR444 und TX-NR656) läuft er auch einwandfrei... verstehe wer will...
meistro.b
#5 erstellt: 27. Sep 2018, 15:54
Hast du den Denon auf erweitertes Format eingestellt ?
Paulaner
#6 erstellt: 27. Sep 2018, 18:52
daniel_1301 (Beitrag #4) schrieb:
Nachtrag: Am TV (Philips 55POS9002) macht der BD-Player das auch... HDMI 1&2 stark verzerrtes/buntes Bild. An HDMI 3&4 einwandfreie Funktion. ...
Bei den Philips-TVs kann man für HDMI1+2 ein erweitertes UHD-Format 422 bzw. 444 mit 10 bit einstellen, was an den anderen HDMI-Eingängen nicht geht.
Bei Bildproblemen sollte man das deaktivieren, da der BD-Player ja sowieso kein UHD kann, wäre das einen Versuch wert.
Das wäre auch die Erklärung, warum es bei HDMI3+4 keine Probleme gibt!
Paul
daniel_1301
#7 erstellt: 27. Sep 2018, 19:33
Danke @Paulaner und @meistro.b
Daran liegt es! Das ist ja mal bescheuert. Zumal das ja bei "4k Signal Format" steht und der BD-Player garkein 4k kann. Außerdem lässt sich das ja nur Global einstellen und nicht spezifisch für jeden Eingang...doof. Dachte eigentlich auch dafür wäre die Einstellung "HDMI Deep Color" im BD-Player.. naja was solls, hab mir jetzt einen Samsung M8500 bestellt. Hoffe mal der hat damit keine Probleme
Denon AVR-X4400 HDMI Einstellung
MaSta-aCe am 22.09.2019  –  Letzte Antwort am 22.09.2019  –  2 Beiträge
Denon AVR-X4400 IP Steuerung
delija999 am 02.11.2018  –  Letzte Antwort am 02.11.2018  –  4 Beiträge
Denon X4400 nur Höhenlautsprecher ansteuern?
Nemesis200SX am 25.10.2018  –  Letzte Antwort am 28.10.2018  –  7 Beiträge
Denon AVR X4400 Netzwerkzugriff / Einrichtung
smoliboli am 26.03.2018  –  Letzte Antwort am 28.03.2018  –  12 Beiträge
Denon x4400 oder doch kleiner?
mm1978mueller am 09.08.2018  –  Letzte Antwort am 11.08.2018  –  9 Beiträge
Zone 2 beim X4400
maho69 am 09.11.2018  –  Letzte Antwort am 08.11.2019  –  6 Beiträge
Keine Unterstützung von 3D Formaten Denon x4400
SONYDali am 18.08.2023  –  Letzte Antwort am 20.08.2023  –  6 Beiträge
X4400 drosselt früh Maximallautstärke
mabies am 29.08.2018  –  Letzte Antwort am 02.10.2018  –  5 Beiträge
Denon AVR-X4400 - Atmos funktioniert nicht
Fangoria100 am 18.11.2023  –  Letzte Antwort am 18.11.2023  –  3 Beiträge
Denon AVR-X4400 - Front und Surround vertauscht
Maggus74 am 18.08.2019  –  Letzte Antwort am 26.08.2019  –  12 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder928.339 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedJPP87
  • Gesamtzahl an Themen1.557.994
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.691.498
