Denon X1100W - Audio-Ausgabe zum Aufnehmen
an.schall
#1 erstellt: 08. Okt 2018, 11:33
ist es möglich beim Denon X1100w einen Audio-Input so auszugeben, dass das Audio-Signal auf einem Laptop aufgenommen werden kann?
Danke für die Tipps!
FrankyD73
#2 erstellt: 08. Okt 2018, 12:52
Wenn Dir ein Stereosignal reicht vielleicht über ein Kabel Klinke<>Klinke vom Kopfhörerausgang.
an.schall
#3 erstellt: 09. Okt 2018, 06:13
Vielen Dank. Das wäre eine Möglichkeit. Der Nachteil dabei ist jedoch, dass sobald ich das Kabel in die Kopfhörerbuchse des Denon einstecke, ich keinen Sound mehr über die LS hören kann. Ist es möglich, Sound an einen Laptop zu leiten und gleichzeitig diesen ganz normal über die LS zu hören?
Danke
ergo-hh
#4 erstellt: 09. Okt 2018, 07:56
Google mal nach 'HDMI Audio Extractor'. Vielleicht wäre das eine Lösung.
Gruß ergo-hh
an.schall
#5 erstellt: 12. Okt 2018, 07:23
vielen Dank für die Tipps. In meinem Fall wird ein HDMI Audio Extrakt jedoch nicht funktionieren: Mein Audiosignal kommt via zweier Stereo-RCA Kabel in den Denon und wird von dort auf die LS ausgegeben. Gibt es für dieses Setup eine technische Möglichkeit, meinen Wunsch umzusetzen?
Danke
FrankyD73
#6 erstellt: 12. Okt 2018, 08:44
Ich bin mir nicht sicher ob der AVR über den Kopfhörer eine andere Zone ausgeben kann als über die Lautsprecher. Sonst würde ich sagen Kopfhörerausgang Zone 1 -> PC -> AVR -> Lautsprecher Zone 2.
Schau mal in die BA ob Kopfhörer und Lautsprecher gleichzeitig verschiedene Zonen ausgeben können.
Oder geht nicht vielleicht eine Ausgabe über die Pre-Out Anschlüsse?
[Beitrag von FrankyD73 am 12. Okt 2018, 08:50 bearbeitet]
KarstenL
#7 erstellt: 12. Okt 2018, 08:49
erst in den Laptop gehen und dann zum AVR?
an.schall
#8 erstellt: 12. Okt 2018, 09:02
Das geht leider nicht, da die Audioquelle von einem Controller / Mixer kommt. Der Laptop kann also nur nachgeschaltet werden und dafür suche ich eine Lösung. Gibt es eventuell eine Art "Splitter" für Stereo-RCA Kabel?
KarstenL
#9 erstellt: 12. Okt 2018, 09:11
von dem Controller Mixer kommt man nicht in Laptop?
ansonsten davon 2 Stück zB
https://www.amazon.d...inch+adapter+1+auf+2
oder den Adapter umgekehrt....
FrankyD73
#10 erstellt: 12. Okt 2018, 09:12
Vielleicht sowas -> Link
an.schall
#11 erstellt: 12. Okt 2018, 09:15
Nein, vom Controller geht's direkt in den AVR. Weitere Anschlüsse gibt es seitens des Controllers nicht.
Hm, ich bin mir nicht sicher, ob die von euch verlinkten Artikel wirklich funktionieren. Im Optimalfall würden die zwei RCA-Kabel, die zum AVR führen irgendwie "verzweigt" werden. Diese Verzweigung würde in einem 3,5mm Klinkenstecker enden, welcher am Laptop angeschlossen werden kann. Mit den von euch verlinkten Artikeln wüsste ich nicht direkt, wie ich dies an den Laptop angeschlossen bekomme.
FrankyD73
#12 erstellt: 12. Okt 2018, 09:35
Es gibt auch Adapter von 2-female Cinch auf 1x Klinke. Damit kannst Du dann an deinen Laptop gehen
an.schall
#13 erstellt: 12. Okt 2018, 09:50
Hey Franky,
ja, damit würde ich auf den Laptop kommen. Stellt sich aber immer noch die Frage, wie ich gleichzeitig zum AVR und zum Laptop komme.
FrankyD73
#14 erstellt: 12. Okt 2018, 10:13
Na Du sagtest doch, dass Du von Deinem Mixer rauskommst. Mit dem Y-Kabel, kannst du dann vom Mixer ausgehend einmal direkt in den AVR und einmal mit dem Adapter in Deinen Laptop. Oder verstehe ich da bezüglich der vorhandenen Anschlüsse etwas falsch?
Franky
an.schall
#15 erstellt: 14. Okt 2018, 15:11
Hi Franky,
vermutlich hatte ich mich falsch ausgedrückt: Vom Mixer gehen 2 RCA Kabel (rot und weiß) in den Eingang vom AVR. Wenn ich an diese beide ein Y-Kabel anschließe, bleibt ja dann nur am "anderen Ende" ein Klinken-Anschluss übrig, der zwar in den Laptop gehen könnte, aber dann kommt nix im AVR an. Oder verstehe ich das Prinzip vom Y-Kabel falsch?
KarstenL
#16 erstellt: 14. Okt 2018, 16:02
Das RCA Kabel aus dem AVR ziehen und dann ein y Kabel auf Rot und ein y Kabel auf weiß, dann hast du 4 Anschlüsse...
FrankyD73
#17 erstellt: 15. Okt 2018, 05:55
Das Y-Kabel bringt die Signale von 2 Ausgängen an 4 Eingänge weiter. Gleichzeitig.
an.schall
#18 erstellt: 15. Okt 2018, 09:44
Hi Franky,
dann hatte ich das Prinzip falsch herum verstanden (Ich dachte, dass ein Y-Kabel 2 RCA Kabel auf eine Klinge adaptiert). Ja super, das klingt genau nach dem, was ich brauche. Für die 2 RCA-Anschlüsse, die dann Richtung Laptop gehen, würde dann entsprechend ein RCA<->Klinke Adapter nachgeschaltet werden, damit es in den Laptop passt, richtig?
Herzlichen Dank!
FrankyD73
#19 erstellt: 15. Okt 2018, 11:18
Richtig
Denon AVR-X2500H Audio aufnehmen
hamsterachim am 21.02.2019  –  Letzte Antwort am 22.02.2019  –  4 Beiträge
Denon AVR-x1100W
kaichens am 14.11.2015  –  Letzte Antwort am 15.11.2015  –  3 Beiträge
Verbindungsprobleme Denon AVR X1100W
-SQuidy- am 22.11.2014  –  Letzte Antwort am 22.11.2014  –  2 Beiträge
Denon AVR X1100W - Erdung
redblizz am 05.06.2015  –  Letzte Antwort am 06.06.2015  –  2 Beiträge
Denon X1100W - Brummen - Defekt?
muzi92 am 24.11.2017  –  Letzte Antwort am 24.11.2017  –  5 Beiträge
Denon X1100W ersetzen?
lixe am 16.08.2016  –  Letzte Antwort am 17.08.2016  –  9 Beiträge
Frage zum X1100W / x3500H
unterbux am 06.12.2018  –  Letzte Antwort am 06.12.2018  –  6 Beiträge
Denon x1100w audio automatisch von quelle wählen
Matijas am 09.02.2017  –  Letzte Antwort am 11.02.2017  –  4 Beiträge
denon avr-x1100w
ThunderX021 am 14.03.2015  –  Letzte Antwort am 17.03.2015  –  6 Beiträge
DENON X2000 oder X1100W
GoZ am 22.03.2015  –  Letzte Antwort am 23.03.2015  –  10 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder928.339 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedJPP87
  • Gesamtzahl an Themen1.557.994
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.691.498
