HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » AVR X-2100-W Bass zu laut, wie regeln? | |
AVR X-2100-W Bass zu laut, wie regeln?+A -A |
eldiablo85
#1 erstellt: 14. Okt 2018, 02:19 | |
Hallo zusammen. Ich habe einen 2100-W und betreibe ihn wie folgt: -Center Heco Victa 101 -Front links 1x Fisher STE333 + 1x Heco Victa 700 -Front rechts gleich wie links (laufen beide auf Zuweisung "Front B" über die Surround L+R Kanäle, also gleichzeitig) -Hinten links und rechts Heco Victa 301 für Surround Rear Woofer hab ich keinen. Das System ist per Audissey eingemessen und gibt die Front als groß, den Center als groß und die Rear als klein an. Nun hab ich das Problem, dass mir vor allem bei Filmen der Bass das Haus zerlegt. Tagsüber ist das ja lustig, aber wenn ich um 2 in der Früh von der Arbeit heim komme wecke ich die Nachbarn ;). Auch wenn ich nur ein Paar der Front Boxen laufen lasse (man kann ja zwischen A,B, A+B wählen). Wenn ich die Rear Boxen als "groß" angebe fangen sie machmal direkt an zu knallen, so stark leitet der Denon den Bass weiter. Das hab ich mal zum testen gemacht, schlechte Idee. In den Einstellungen finde ich nichts, außer der Möglichkeit Audissey abzuschalten und den Equalizer runter zu regeln. Das möchte ich aber nicht, weil es den Ton versaut. Die Fisher und die Victa vorne bleiben beide stehen, die vertragen sich nämlich ziemlich gut ;). Auch weiß ich nicht, wohin dann mit den Fishern. Da die mal sehr teuer waren und heute selten geworden sind will ich sie behalten. Zum Musik hören vor allem auf Vinyl sind die sowieso unerlässlich, das können die Heco nicht so gut. Alles schon versucht :D. Als Surround Front L+R kann ich sie nicht stellen, weil sie zu groß sind. Gibt es eine Möglichkeit, den Bass etwas zu dämpfen? Oder muss ich mir nun einen Woofer kaufen, der das übernimmt... |
marco_008
#2 erstellt: 14. Okt 2018, 07:22 | |
Guten Morgen! Ich hatte auch in der Vergangenheit paar Denon zum Schluss den 4520! Ich weiss das man problemlos 2 Setups fahren kann. 5.1 und 2.0! Dazu normal das 5.1 Set anschliessen, und deine Fisher kommen an die Back Anschlüsse. 5.1-Kanal (MAIN ZONE) + 2-Kanal (ZONE2) sollte dann die Zuweisung sein. Somit wäre ein Betrieb in 5.1 möglich, Subwoofer würde ich noch empfehlen. Und wenn du Vinyl hören willst nutzt du Zone 2 und die Fisher. Hab das allerdings nie selbst gemacht, meine Lautsprecher sind für Musik ebenso gut wie fürs Heimkino. Aber es gibt sicher paar im Denon Thread die das ebenso nutzen! Evtl da nochmals nachfragen. |
spocks
#3 erstellt: 14. Okt 2018, 10:03 | |
Hallo, in den Audyssey Einstellungen/ Dynamic EQ das Reference Level Offset anpassen. Eine andere Möglichkeit mit aktiviertem Audyssey gibt es nicht. |
std67
#4 erstellt: 14. Okt 2018, 10:37 | |
Ich hab noch zwei Reifen in der Garage. Kann ich die noch irgendwie an mein Auto schrauben? Das ganze ist grundsätzlich ziemlicher Blödsinn? Man lässt nicht zwei Lautsprecherpaare auf der Front laufen. Stichwort: Interferenzen Dazu kommt: Wird Front B überhaupt mit Audyssey eingemessen? Und ein ja, dann stimmt die Einmessung ja nicht mehr wenn man nur ein Paar laufen lässt. |
eldiablo85
#5 erstellt: 14. Okt 2018, 12:27 | |
Danke, das könnte ich mal versuchen. Ich hab mir nun vorerst so beholfen, dass ich in den Einstellungen den Sub auf "Ja" stelle, so wird kaum mehr Bass an die Front Boxen geschickt. Ist aber auch nicht optimal. @std67: Ich empfehle je nach Modell entweder längere Schrauben oder die Gewindestangen an den Bremsscheiben müssen verlängert werden. Hält aber 1. nicht, weil die auftretenden Kräfte die Gewinde verbiegen und 2. bekommt man das nie eingetragen ;). Hier gibts keine Inteferenzen. Wie kannst du das behaupten, ohne den Raum zu kennen? Die Boxen werden auch nicht einzeln betrieben. Audissey misst die gemeinsam ein und dann bleiben die an. Ich hab sie nur mal zum testen getrennt. @marco 008: Das hatte ich auch mal, aber dann hat man keinen Surround back mehr ;). Wenn Surround L+R fehlen störts mich nicht, aber back ist schon wichtig find ich. Ich probiere heute mal spocks Tipp aus und wenn das nichts hilft muss halt ein Woofer her. Den kann ich dann ja runter regeln wenn die Nachbarn schlafen. |
std67
#6 erstellt: 14. Okt 2018, 12:32 | |
Wenn zwei LS dasselbe Signal wiedergegeben gibt es IMMER Interferenzen. Das nennt sich Physik. Bedingt durch den Abstand der Chassis zueinander löschen sich die entsprechenden Wellenlängen aus, andere addieren sich |
Denon_1957
#7 erstellt: 15. Okt 2018, 18:56 | |
Dann hast du die Physik überlistet das würde ich gern mal sehen mach doch bitte mal ein Bild. |
marco_008
#8 erstellt: 15. Okt 2018, 19:00 | |
Andere Variante wäre noch, den Denon für Heimkino und für Musik nen gebrauchten Stereo Verstärker zu holen. Oder man trennt sich von den Fisher und nutzt das 5.1 Set, und holt noch nen Subwoofer dazu! |
Bitte helft mir: Problem mit Denon AVR-X-2100-W eldiablo85 am 05.10.2018 – Letzte Antwort am 05.10.2018 – 4 Beiträge |
Kaufempfehlung Denon avr x 2100 sparkasse am 04.02.2015 – Letzte Antwort am 05.02.2015 – 3 Beiträge |
denon 2100 w Spotify Problem urstin am 07.03.2016 – Letzte Antwort am 15.03.2016 – 3 Beiträge |
AVR 1700H - Bass zu laut Andre.Heisig am 02.12.2021 – Letzte Antwort am 04.01.2022 – 45 Beiträge |
X4200w Bass bei 5.0 regeln? GiZzi am 20.03.2016 – Letzte Antwort am 29.03.2016 – 25 Beiträge |
Denon X-2100 Airplay DLNA Probleme -Fenrir- am 02.12.2014 – Letzte Antwort am 03.12.2014 – 4 Beiträge |
Denon AVR x 1100 W +PC = probleme Daniel021283 am 01.02.2015 – Letzte Antwort am 01.02.2015 – 6 Beiträge |
Denon X 1300 W mokko am 06.09.2016 – Letzte Antwort am 13.12.2016 – 20 Beiträge |
DENON AVR X 3300 W - Lautstärke unterschiedlich Yeti3 am 03.12.2016 – Letzte Antwort am 04.12.2016 – 5 Beiträge |
Denon AV X 4100 W flinstonesharen am 06.12.2018 – Letzte Antwort am 09.12.2018 – 3 Beiträge |
2018
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedmelisa3862
- Gesamtzahl an Themen1.554.537
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.010
