HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Tv Schrank für Denon selbst bauen. | |
Tv Schrank für Denon selbst bauen.+A -A |
DanielK91
18:49
erstellt: 22. Okt 2018, |
Ich werde warsch. selbst ein Lowboard bauen für den Denon x4400h und kenne desen maße.. Ist mein erster Receiver und würde gerne wissen wie viel Platz wegen Kabel er nach hinten braucht. Zudem ob er schnell heiß wird und deshalb mehr platz braucht.. kann ich ihn hiner getönter glastür noch mit fernbedienung bedienen oder sogar hinter hoztür.. Desweiteren ist eine KD Receiver und Ps4 noch mit drin.. |
XN04113
07:34
erstellt: 23. Okt 2018, |
am meisten Platz brauchen die HDMI Kabel, eventuell kannst Du mit Winkeln arbeiten wie viel Luft das Gerät benötigt (laut Hersteller) steht normalerweise im Handbuch, ggf. mal Denon anschreiben |
erddees
08:28
Das Gerät ist gut 39 cm tief (über alles). Wegen der relativ starrhalsigen HDMI-Kabel/Stecker-Kombinationen, sollte man noch mal 10 cm mehr berücksichtigt. Ob die im Lowboard zur Verfügung stehen oder ggf. der Luftraum zwischen Lowboard und Wand mit einbezogen wird, ist dabei egal. In der BA gibt es keine Angaben mehr zu Mindestabständen, da wird lediglich von "gut belüfteten" Aufstellorten gefaselt. Eine offen Sideboard-Rückwand und 5 cm Platz über dem Gerät sind da vollkommen ausreichend (so meine Erfahrung bei AVR auch im Dauerbetrieb). Ob das FB-IR-Signal durch eine getönte Glasscheibe den AVR steuern kann, hängt vom Grad der Tönung ab. Durch ein Holztür funktioniert das auf jeden Fall nicht. Im Fall der Fälle muss dann hier wie da eine sogenannte IR-Verlängerung ![]() Alternativ kannst du die FB des AVR auch in der Schublade lassen und du kaufst dir einen Logitech Harmony mit Hub. Die kann Geräte in geschlossenen Schränken/Lowboards steuern und dann auch gleiche alles, was zu deinem Gerätepark gehört. Mit der Markofunktion lassen sich dann auch noch bestimmte Ein-/Ausschalt-Sezenarien programmieren. |
ergo-hh
09:34
Die detaillierten Maße des X4400 kannst du der Bedienungsanleitung Seite 325 entnehmen. Die Bedienungsanleitung kannst du über die Denon Seite herunterladen. Gruß ergo-hh |
DanielK91
13:38
Danke für die Tipps! Das mit der Harmony ist eine gute Idee. Die kann alles steuern? Wusste gar nicht das es sowas gibt.. also auch Kabel Deutschland und Sky Receiver und PS4 im Filmbetrieb auch? Gruß |
ergo-hh
13:50
Ja nach Harmony Modell sollte das klappen. Auf dieser Seite kannst du prüfen, ob und ggfs. mit welcher Fernbedienung du deine Geräte steuern kannst: ![]() Gruß ergo-hh |
AV-Receiver im Schrank betreiben /S97/ am 06.07.2015 – Letzte Antwort am 07.07.2015 – 12 Beiträge |
Denon 2113 Standfüße? tiki22 am 26.11.2012 – Letzte Antwort am 27.11.2012 – 10 Beiträge |
Denon Receiver in einen Schrank stellen, welcher IR-Sensor ravecreator am 29.07.2020 – Letzte Antwort am 30.07.2020 – 16 Beiträge |
Denon DRA 800H REMOTE CONTROL HP0815 am 18.09.2023 – Letzte Antwort am 18.09.2023 – 2 Beiträge |
Denon AVR-X2500H schaltet sich bei HEOS selbst aus Wurschtler am 13.10.2023 – Letzte Antwort am 28.10.2023 – 9 Beiträge |
Externer IR-Empfänger für Denon 2310 Hans123 am 03.01.2010 – Letzte Antwort am 04.01.2010 – 3 Beiträge |
Denon AVR-X4500H geht von selbst aus wis.mar08 am 13.07.2021 – Letzte Antwort am 14.07.2021 – 3 Beiträge |
DENON X4000 - Dualbildausgabe Problem Cringer am 20.07.2014 – Letzte Antwort am 20.07.2014 – 4 Beiträge |
Denon AVR 2312 Infrarot Empfänger? Basler84 am 05.11.2012 – Letzte Antwort am 05.11.2012 – 2 Beiträge |
Genügend Platz für denon x1500 Tim_wa am 03.06.2019 – Letzte Antwort am 11.06.2019 – 18 Beiträge |
2018
Top Produkte in Denon
- Registrierte Mitglieder928.707 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedDavidnef
- Gesamtzahl an Themen1.558.808
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.220
