DENON X2500h - Klangeinstellungen - Wie/Wo/Was
BassTrap
#51 erstellt: 03. Mrz 2020, 02:02
Horst3 (Beitrag #44) schrieb:
Ich habe alle 7 Boxen (5.1.2) laufen .
Komischerweise kam der Klang bei DIESEM Film nur aus dem Center
Hättest Du auf den Stereo-Modus geschaltet, wäre sicher was aus beiden Fronts gekommen, aber am Sweetspot sitzend doch wieder nur alles aus der Mitte klingend wahrgenommen. Ein auf 2.0 skaliertes Monosignal. 1.0 muß man selbst herstellen, um es zu hören. Kann der AVR. Klingt wie 2.0 mit selben Signal auf beiden Kanälen. Nur sendet's wohl keiner.
BassTrap
#52 erstellt: 03. Mrz 2020, 02:07
Scott1904 (Beitrag #46) schrieb:
ich suche in den Einstellungen vergeblich einen Equalizer oder eine Einstellung für Bässe und Höhen. kann jemand helfen?
Das geht schon beim X1300. Option-Taste, Klang. Der Dynamic EQ darf dabei nicht aktiv sein.
Horst3
#53 erstellt: 12. Jul 2020, 21:15
Noch mal ein neues Problem .
Ich nutze die Vodafone Gigabox 4k / Tonausgabe steht auf Digital Plus
Heute fällt mir folgendes auf , scheint neu zu sein.
Ich gucke Tatort auf ARD, und ich merke das der Ton nur aus den beiden Fronts kommt , komisch denke ich .
Drücke die Info Taste am X2500H und es wird als Input angezeigt das 5.1 ausgegeben wird und als aktive Speaker werden auch alle angezeigt , aber es ist definitiv nur Stereo aus den Fronts . Im AVR Display wird angezeigt : DD+
und nicht wie sonst DSur ( ich denke das Tatort nur Stereo ist) aber dann springt der AVR normalerweise automatisch auf DSur
nun bleibt er bei DD+ und der Cener bleibt stumm. schalte ich auf direktes TV-Signal und TV-Audio am AVR funzt es wieder.
Suche ich mir einen richtigen 5.1 Sender zeigt die Infotaste auch das gleiche an , dann laufen aber alle Boxen .
Ich kann mich also nicht auf die Info/Input Anzeige des AVR verlassen .
WENN ich aber im der Gigabox auf PCM-Stereo schalte ,dann macht der AVR wieder Dsur aus Stereo und alle Boxen laufen ,auch der Center, die Input Anzeige zeigt DANN auch Stereo an
das ist dann aber wiederum auch bei echten 5.1 Sendern nur noch aufgepimtes Stereo ,also Dsur )
wie gesagt das ist neu ,ich musste bisher nie in der Gigabox rumstellen . Bisher konnte ich jeden Tatort ( um beim Beispiel zu bleiben) mit allesn Lautsprechern hören und das AVR Display zeigte dann immer DSur an ,und der input wurde als Stereo angegeben , schaltete ich dann den Sender um und es lief ein 5.1 Film schaltete der AVR auch sofort auf z.B. DD+/DSur um.
Es wird also entweder ein falsches Signal von der Box ausgegeben (aber nur bei einigen Sendern ??)
oder
der AVR erkennt das Stereosignal nicht als solches ,weil er ja beim Input auf 5 LS anzeigt (plus Sub)
Irgendeine Idee ?
N8
Horst
Horst3
#54 erstellt: 17. Jul 2020, 20:32
IMG_20200717_220750[1]
IMG_20200717_220007[1]
Gigabox auf DD+ eingestellt
TV Stereo 2.1 oder 2.0 Sendung
Ergebnis : Es spielen NUR die beiden Front´s ,egal welchen Upmixer-Modus ich wähle auch bei DTS Neuralx >> eigentlich sollten alle spielen
IMG_20200717_220812[1]
IMG_20200717_220953[1]
auch TV Stereo 2.1 oder 2.0 Sendung
Gigabox auf PCM-Stereo eingestellt
Ergebnis : Nun spielen alle Lautsprecher ,und zwar unterschiedlich (wie 5.1) mit Upmixer ,egal welcher...so soll es ja sein
ABER Nun auch Kein echtes 5.1 mehr bei echten 5.1 Sendungen
Nur ich muss neuerdings dafür die Gigabox immer umstellen , das war bis vor einigen Tagen nicht so , da stand die Gigabox IMMER auf DD+(wie Bild 2) und der AVR erkannte das .
Entscheidene Frage : Kann der AVR das Problem sein ?
Hat keiner ,von Euch auch die Gigabox mit einem AVR in Betrieb ?
Gruß Horst
Horst3
#55 erstellt: 17. Jul 2020, 20:54
Hab das Problem eventuell gefunden ,Selbstdiagnose Gigabox ,
kann mit dem obresten Diagramm aber nichts anfangen
aber das ist nun OFFTOPIC
IMG_20200717_224542[1]
IMG_20200717_224610[1]
PS: Vodafone nutzt ja Burosch testbilder für die Bilddiagnose :-)
fplgoe
#56 erstellt: 18. Jul 2020, 01:30
Da steht im Bild doch aber eindeutig, dass dem Verstärker ein 5.1 zugespielt wird.
Horst3
#57 erstellt: 18. Jul 2020, 14:44
davon rede ich ja , es spielen aber nur FR/FL
Fuchs#14
#58 erstellt: 18. Jul 2020, 15:31
Dann ist es ein leeres 5.1 Signal wo nur L+R belegt sind, da kannst nix machen
fplgoe
#59 erstellt: 18. Jul 2020, 16:09
Sollte das ein ernstes Problem sein, gibt es ein Hintertürchen: Toslink (parallel) nutzen und dann PCM zuspielen. Dann kommt auch nur ein Stereo an und der Verstärker kann es aufarbeiten.
Horst3
#60 erstellt: 18. Jul 2020, 20:45
Jo Danke Euch .
Ich werde Vodafone kontktieren , und ein Ersatzgerät fordern , die kriegen schliesslich reiclich Kohle dafür .
Mir ist nur der wichtig das der AVR kein Problem hat
Horst3
#61 erstellt: 13. Nov 2020, 20:21
Gehört hier nicht rein , ich weiß, ich will aber für diese eine Frage kein neues Thema aufmachen
Heute gab es ein Firmwareupdate für meinen/den X2500H
da steht, es verbessert die Stabilität und die Leistung , weiß jemand was das genau bedeutet ...bessere Leistung ?
Happy Weekend
Horst
jebeyer
#62 erstellt: 13. Nov 2020, 20:50
11/11/2020
[Version: 1600-8191-7061-3085]
(1) Fixed an issue that stopped playing certain content in Amazon Music HD.
Quelle: https://www.denon.jp/ja-jp/support/AVR-X2500Hupdate
Horst3
#63 erstellt: 13. Nov 2020, 21:09
Danke Dir . Amazon nutze ich ich .
Du kannst japanisch , lach
Die Denon Supportseiten laden sich schwindelig
jebeyer
#64 erstellt: 13. Nov 2020, 21:17
Der Auto-Translator ist dein Freund... Und da kannst du es sogar auch in Deutsch übersetzen lassen...
PS: Mein (Schul)-Russisch ist ganz sicher immer noch besser als mein japanisch...
[Beitrag von jebeyer am 13. Nov 2020, 21:19 bearbeitet]
Horst3
#65 erstellt: 14. Nov 2020, 17:45
also ich kann japanisch(es) .......essen bestellen
fplgoe
#66 erstellt: 14. Nov 2020, 17:47
Das kommt hier alles sehr spanisch vor...
Horst3
#67 erstellt: 14. Nov 2020, 18:14
fplgoe (Beitrag #66) schrieb:
Das kommt hier alles sehr spanisch vor... :L
https://www.youtube.com/watch?v=hQ8tY0c-s04
fplgoe
#68 erstellt: 14. Nov 2020, 19:47
Horst3
#69 erstellt: 14. Nov 2020, 22:11
fplgoe (Beitrag #68) schrieb:
Dumme Sprüche und n dummes Video sieht manchmal lustig ..
Horst3
#70 erstellt: 12. Dez 2020, 18:23
Moinsen , brauche mal n Denkanstoss , was mach ich falsch ?
ich gehe auf Internet Radio und höre Musik ,Sound Modus gelbe Taste
ich stelle mir alles so ein wie ich es möchte
z.B LFe+Main / Frontspeaker groß / Sub-level höher...soweit gut
nun will ich keine Musik mehr hören und Tv gucken ...:
gehe auf CBL/Sat und Sound Modus grüne Taste wo, von mir ganz andere Einstellungen sind (wie immer)
warum muss ich trotzdem immer wieder Dinge einstellen :
ich muss : den sub-level wieder runter stellen / Frontspeaker wieder auf klein stellen / undwieder "nur" LFE einstellen
was mache ich falsch ...das nervt und ich weiß ,es geht doch normalerweise
Happy Weekend
Horst
Fuchs#14
#71 erstellt: 12. Dez 2020, 18:38
Nein das geht nicht, wo hast du gelesen das das gehen soll?
Horst3
#72 erstellt: 12. Dez 2020, 19:20
dann les ich nochmal nach
ich dachte das die farbige Taste sich jeweils die zuletzt gewählte Einstellung merkt.
Ansonsten machen die doch keinen Sinn ?
Fuchs#14
#73 erstellt: 12. Dez 2020, 20:14
Ja die speichern Einstellungen, aber nicht das was du vorhast.
Horst3
#74 erstellt: 12. Dez 2020, 20:35
mmh schade
Aber Danke
jebeyer
#75 erstellt: 12. Dez 2020, 20:38
Für sowas dürfte sich z.B. der X2700H mit seine zwei LS-Presets besser eignen.
[Beitrag von jebeyer am 12. Dez 2020, 20:38 bearbeitet]
Horst3
#76 erstellt: 12. Dez 2020, 20:53
Hab wohl auch einen Denkfehler
ich kann/muss das wohl auf den Quick Select Tasten speichern
also das was ich wollte (siehe oben) auf die QS-tasten speichern ....kann ich DANACH noch die verschiedenen
Sound Modi benutzen/auswählen ohne dann die Speicherung der QS zu verlieren ?
Meinetwegen Musik auf auf 1 und Tv auf 2 speichern und dann die Modi umzwitschen ,ohne nueue Einstellungen zu machen ?
ich probier das aus ....
Horst3
#77 erstellt: 12. Dez 2020, 21:07
wahrscheinlich offtopic :
ich will mit Musilstreaming beginnen .
Im Moment nutze ich das integrierte Tunein
ich nutze die Heos app (noch ohne Konto)
Meine Frage :
Kann ich andere Apps wie z.B. Spotify oder Deezer über den X2500H betreiben ?
hab das mit Spotify versucht , kriege ich nicht hin
jebeyer
#78 erstellt: 12. Dez 2020, 21:24
Spotify Connect über die originale Spotify-App (Android bzw. IOS).
Da kann man dann den Denon als Ausgabegerät wählen.
Horst3
#79 erstellt: 12. Dez 2020, 21:59
Hab ich versucht .
Menü der Geräte öffnen > wenn ich dann auf den Denon klicke geht das Feld zu und nichts passiert
Ich habe erstmal das Free Account
Im Denon muss ich den PC als Musicserver wählen ??
Danke erstmal
[Beitrag von Horst3 am 12. Dez 2020, 22:13 bearbeitet]
jebeyer
#80 erstellt: 12. Dez 2020, 22:52
Spotify Free funktioniert auch mit Connect.
Du musst nur die Spotify-App öffnen und als Wiedergabe/ Ausgabegerät den Denon wählen.
Ich würde die App mal zurücksetzen oder deinstallieren bzw. neu installieren.
Auf dem PC musst du dafür gar nix wählen. Den brauchst du dafür nicht mal einzuschalten...
Sobald die App den Denon (kann bei dir ja auch anders heißen: "Wohnzimmer" etc.) gefunden hat und sich mit dem Denon verbunden hat und du die Wiedergabe in der App startest, schaltet der Denon automatisch auf Spotify (Connect) und es steht "Spotify" im AVR-Display.
Handy und Denon sollten im gleichen WLAN angemeldet sein. Nur über Mobilfunk funktioniert es aber ebenso, dafür Option "Nur lokale Geräte anzeigen" in der App deaktivieren.
[Beitrag von jebeyer am 12. Dez 2020, 23:12 bearbeitet]
Horst3
#81 erstellt: 12. Dez 2020, 23:29
Geil Jebeyer Danke Dir
also falsche Reihenfolge
ich musste zuerst das lied starten und Dann den Plaer auswählen ...mmh kompliziert
ist es Musikqualitätsmässig egal ob über handy oder laptop ??
Horst3
#82 erstellt: 12. Dez 2020, 23:32
Bin dann wohl in 2020 angekommen , voll geil kann endlich hören was ich will
Horst3
#83 erstellt: 12. Dez 2020, 23:42
ok brauch edoch noch HILFE
Es scheint auf der AVR Bedienung keine Taste zum Umschalten zu geben...scheinbar nur übers handy
auf dem Handy läuft auch ein Video zum Lied ,kann ich das auch auf dem Tv sehen ?
[Beitrag von Horst3 am 12. Dez 2020, 23:57 bearbeitet]
jebeyer
#84 erstellt: 13. Dez 2020, 00:15
Doch. Auf der FB kann man über die Tasten "Play/Pause" "Vor" "Zurück" auch Spotify steuern.
Komfortabler ist es aber über die App.
Apropos App: Es gibt auch für Windows 10 eine Spotify-App, darüber funktioniert es genauso.
Das Video in der in der Spotify App, nicht bei allen Titeln verfügbar (z.B. bei einigen Titeln von "Kraftwerk"), kannst du nur in der App sehen.
Allerdings ist es mehr ein kurzer Ausschnitt in Endlos-Loop und kein vollständiges Musik-Video.
Spotify Connect ist nur für Audio.
[Beitrag von jebeyer am 13. Dez 2020, 00:30 bearbeitet]
Horst3
#85 erstellt: 13. Dez 2020, 00:17
ok bin zu blöde
ich habe nun mal probeweise das Huawei ausgemacht und über das Laptop Win7 gehört
ich raff eine Sache nicht ...es gibt keinen STOP Button..oder App schliessen ...beenden ..o.ä.
#i ch mache die App auf dem Windows 7 Rechner zu > Lied spielt weiter und ist über den AVR zu hören
# ich melde mich von der App ab > Lied spielt weiter und ist über den AVR zu hören
# ich ändere am AVR die Quelle ( zu CBL) > Film läuft=ok >Spotify/Heos Musik nicht mehr zu hören
aaber läuft die im Hintergrund weiter ( wie auf dem Smartphone?)
jebeyer
#86 erstellt: 13. Dez 2020, 00:24
Das ist ja eine Eigenschaft von Spotify Connect.
Über die Spotify-App wird der Denon bzw. Connect nur gesteuert. Über die App an sich wird ja nicht gestreamt, das läuft autark über den Denon.
Du kannst sowohl über die FB pausieren als auch über die App.
Schließt du die App, läuft der Stream (Wiedergabe) ja auf dem Denon weiter.
Oder wieder als Ausgabegerät dein Smartphone in der App auswählen.
[Beitrag von jebeyer am 13. Dez 2020, 00:32 bearbeitet]
Horst3
#87 erstellt: 13. Dez 2020, 01:24
Super Danke .Du kennst Dich aus
ach das geht dann über den AVR, das erklärt manches
Ich werde lernen und verstehen
Sollte ich weitere Streaming-Fragen haben darf ich Dich weiter um HIlfe Fragen ?
Happy Weekend
Horst
[Beitrag von Horst3 am 13. Dez 2020, 01:26 bearbeitet]
Filseca
#88 erstellt: 23. Apr 2021, 18:48
Hi Forum,
bin von meinem Denon AVR2500H begeistert und hatte inkl. ARC (bei Internet-TV) alles perfekt am Laufen und eingestellt. Großartiges sattes Kinoerlebnis mit Subwoofer und allem. Meistens D5.1
Nun hat gestern meine Putzfrau eigenmächtig die Anlage (AVR) gereinigt (keine Sorge ihr geht´s gut) und ich habe seither folgende Probleme:
1.) zu Anfang hatte ich bei Dolby 5.1 nur Ton über die Front-Speaker link/rechts – allerdings nur die Umgebungsgeräusche, keine Stimmen. Stereo ging, aber viel leiser als früher.
2.) Dann hab ich bemerkt, dass ein Speaker-Kabel gelöst wurde. Wieder befestigt. Jetzt höre ich bei 5.1 zwar wieder Stimmen, aber insgesamt muss ich die Lautstärke viel höher stellen um das selbe zu hören wie vorher.
Info zeigt mir an, dass nur die beiden Frontspeaker ein Signal bekommen. (siehe Bild beigefügt, Robin Hood Sky Action HD) Höre auch den Subwoofer wesentlich weniger. Bei 300 jetzt auf Sky hört sich’s wieder ganz gut an. Trotzdem zeig die Info–Taste im nur die 2 Kanäle wie auf dem Pic an.
Was kann noch alles verstellt sein? Bin verzweifelt.
Soll ich die Audissey Einmessung neu machen?Screenshot info
Danke und lg,
Filseca aus Wien
Horst3
#89 erstellt: 24. Apr 2021, 17:57
wie spielst Du denn zu ?
Ich habe ein ähnliches Problem wenn ich über die Vodafone 4K Gigabox Box zuspiele
das wird wohl nichts mit Deiner Putzhilfe zu tun haben
Filseca
#90 erstellt: 24. Apr 2021, 20:19
Zuspieler ist eine Vuplus Solo2. Aber davor lief alles prima.
Ich mache die Audissey Einmessung demnächst neu. Vielleicht bringt das Abhilfe.
Vor allem den Subwoofer hör ich kaum mehr.
Horst3
#91 erstellt: 24. Apr 2021, 22:45
Korrigiert mich .
Wenn das Signal Stereo ist (PCM) und doch alle Speaker laufen dann hast Du einen Upmixer an , in Deinem Fall den DSU (Dolby Surround), da ist alles korrekt.
Es kommt daruf an was Dein Zuspieler ausgibt Dolby Digital oder PCM.
Meine dämliche 4K Box gibt angeblich DG aus , aber der Center bleibt stumm , wenn ich die Ausgabe der Box auf PCM stelle ,aktiviert der Denon ( auch X2500H) einen Upmixer DANN laufen wieder alle Speaker ,bei mir 5.1.2
ist ein Vodafone Bug SEIT EINEM JAHR
n8
Horst
[Beitrag von Horst3 am 24. Apr 2021, 22:46 bearbeitet]
fplgoe
#92 erstellt: 25. Apr 2021, 03:39
Rot: Eingang PCM 2.0
Blau: Ausgang per DSU ausgegebenes 5.1
screenshot-info_1095092
Filseca
#93 erstellt: 14. Mai 2021, 20:03
E899392A-9E29-485B-AA88-6EF4127E9383
Habe nun die Audissey Einmessung neu gemacht und Sound ist wieder prima.
Auch die Lautstärke auf 36.0 ist wieder wie früher.
Wenn ich allerdings Dynamic Volume deaktiviere wird alles derart leise, dass ich fast bis 70.0 d
gehen muss um gut zu hören.
Ist das normal?
Passen die Einstellungen jetzt?
Subwoofer war übrigens auf –120 eingemessen, hab ich dann auf –80 gestellt, weil er sehr leise war.
[Beitrag von Filseca am 14. Mai 2021, 20:08 bearbeitet]
Horst3
#94 erstellt: 14. Mai 2021, 20:20
Da musst Du wohl noch mal ran
wenn der Sub auf -12 eingemessen wurde , dann war der Sub,selber bei der Einmessung selbst zu laut gestellt.
-12 ist ausserhalb der Range
Du müsstest den Sub Gain-Regler leiser stellen und nochmal einmessen
wenn ich bei Lautstärke 36, DynVol ausstelle muss ich auch lauter machen , aber da langt schon 46/50 damit es ähnlich laut ist
Filseca
#95 erstellt: 17. Mai 2021, 18:39
Ja, werd nochmal einmessen. Ich kann am Subwoover CROSSOVER und LEVEL einstellen. Was sind die passenden Werte für die Audissey Einmessung?
Aber jetzt wirds immer skurriler. Wenn ich DD5.1 Signal bekomme, ist alles gut, sobald PCM kommt ist der Sound komplett hinüber. Scheppert, hallt, krächzt. Egal welche Soundeinstellung (Stereo,...) ich wähle.
Horst3
#96 erstellt: 18. Mai 2021, 20:36
Crossover ganz auf, auf LFE.
Level. .. Wo hattest den vorher? Als Richtlinie sagt man so auf Stellung
8 oder 9 UHR Stellung.
Das 2 Problem ist vielleicht beim VU+ zu suchen
[Beitrag von Horst3 am 18. Mai 2021, 20:38 bearbeitet]
Filseca
#97 erstellt: 21. Mai 2021, 18:34
Letztens wurde das Säuseln bei PCM Signal immer stärker. AVR kurz vom Strom genommen und alles war wieder ok.
Hab ich ergoogelt. Aber halt auch keine Dauerlösung.
Kann man beim Denon eigentlich die Firmware updaten?
Horst3
#98 erstellt: 22. Mai 2021, 16:35
Nö, geht meines Wissens nach nur automatisch
aktuell ist 1600-8191-7061-3085
jebeyer
#99 erstellt: 22. Mai 2021, 17:11
Seit geraumer Zeit stellt Denon ja nun schon (leider) keine FW mehr zum Download für den Endkunden zur Verfügung.
Aber ja, über die FW Suche geht es sowohl automatisch (ja nach Einstellung) oder man kann die FW-Suche auch manuell im Menü (Setup) anstoßen.
Oder aber über ein FW-Factory Restore lässt sich die ab Werk installierte FW erneut installieren.
Danach kann man dann wieder Online eine FW Aktualisierung starten. Und wenn verfügbar, wird die aktuellste FW automatisch geladen und danach (erneut) installiert.
siehe hier: https://support-de.denon.com/app/answers/detail/a_id/7259
[Beitrag von jebeyer am 22. Mai 2021, 18:07 bearbeitet]
Filseca
#100 erstellt: 22. Mai 2021, 19:04
Danke für die Tipps. @Horst3, genau die Version hab ich 😏
Seit die Putze dran wär, nur Probleme ...
jebeyer
#101 erstellt: 22. Mai 2021, 19:12
Informationen/ Changelog findet man, wie immer, hier: https://www.denon.jp/ja-jp/support/AVR-X2500Hupdate
Und nein, ich kann auch kein japanisch, der Google-Übersetzer ist dein Freund...
Denon x2500h Frage
Bellaris am 16.09.2019  –  Letzte Antwort am 18.09.2019  –  22 Beiträge
Tonprobleme Denon AVR-X2500H
prikkelpitt am 18.02.2022  –  Letzte Antwort am 24.02.2022  –  11 Beiträge
Denon x2500h kurze frage
Laff am 17.02.2019  –  Letzte Antwort am 17.02.2019  –  7 Beiträge
Klangeinstellungen Denon AVR 3000
Thomas_6664 am 11.07.2017  –  Letzte Antwort am 12.07.2017  –  4 Beiträge
Denon 2313 Klangeinstellungen
Sitz_RieSe am 28.11.2013  –  Letzte Antwort am 02.12.2013  –  6 Beiträge
Denon X2500H mit Chromecast?
prikkelpitt am 27.06.2019  –  Letzte Antwort am 27.06.2019  –  4 Beiträge
Denon X2500H PC Overscan
Larkin am 22.03.2019  –  Letzte Antwort am 23.03.2019  –  3 Beiträge
Denon S950H vs X2500H
Shaaaft am 04.05.2020  –  Letzte Antwort am 05.05.2020  –  4 Beiträge
Denon X1600H oder X2500H
max_777 am 01.07.2020  –  Letzte Antwort am 01.07.2020  –  3 Beiträge
avr-x2500h
steven1976 am 04.11.2018  –  Letzte Antwort am 14.03.2020  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.191 ( Heute: )
  • Neuestes Mitgliedageige
  • Gesamtzahl an Themen1.557.674
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.684.258
