HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Denon AVR X2500H Erfahrungsbericht und Probleme | |
Denon AVR X2500H Erfahrungsbericht und Probleme+A -A |
mindhaq
17:50
erstellt: 12. Jan 2019, |
Da mittlerweile ein 4K-TV am Start ist, wollte ich mein etwas in die Jahre gekommenes HD-Setup upgraden. Ausgangslage:
TV ist per SPDIF angeschlossen (der Marantz kann kein ARC). BD per HDMI PC per HDMI am PC (für 4k), da ist nur Stereo möglich Xbox per HDMI Der Klang war bei Musik und Film immer hervorragend. Gestört hat mich der fehlende Komfort. Man muss schon immer viel manuell umschalten. Außerdem müsste ich einen UHD-BD-Player mit zwei HDMI-Kabeln sowohl an den AVR, als auch den TV anschließen. Ein aktuelles Modell schien da reizvoll, und für 400,- war der Denon zu einem guten Preis zu haben. Der Marantz kostete damals circa das doppelte. Anschließen und Setup Kabel anschließen geht schnell und einfach und danach sind immer noch viele Anschlüsse frei. Das Boxensetup und das Einmessen geht über einen Wizard auch sehr einfach und hübscher anzusehen als mit dem Marantz. Leider gab es da schon das erste Problem, als ich das Setup zwischendrin abgebrochen hatte: irgendwie habe ich es geschafft, den AVR während des Setups in einen Zustand zu versetzen, dass beim Start gleichzeitig das Setup-Menü und ein Update-Hinweis erschienen (auch bei ausgeschaltetem Internet!) und keines von beidem bedienbar war. Da half tatsächlich nur ein Factory Reset. Kein guter Eindruck beim ersten Start. Nach dem zweiten Anlauf ging das dann aber erst mal alles. Im TV ACR konfiguriert, Dolby Vision überall aktiviert (der PC kann einen HDR-Modus, den manche Spiele unterstützen), HDMI-Steuerung im BD aktiviert, Eingänge konfiguriert, Apps installiert, HEOS Konto angelegt - so weit so gut. Audio Return Channel (ARC) Die TV-Remote steuert nun die Lautstärke im AVR, sehr gut. Auch auf TV als Audio-Source wird umgeschaltet, wenn ich Live-TV oder Netflix starte. Umgekehrt wird der TV umgeschaltet, wenn ich am AVR auf Blu-Ray umschalte. So habe ich mir das vorgestellt. Leider harmoniert der LG nicht so richtig mit dem Denon. Das automatische umschalten ist nicht 100% zuverlässig, manchmal muss man ein paar mal hin- und herdrücken bis es stimmt. Auch habe ich noch keinen zuverlässigen Weg gefunden, dass ARC-Smart Menu mit der TV-Remote zu starten. Schlussendlich muss ich doch wieder beide Remotes in der Nähe haben. Ganz davon abgesehen ist die Remote vom Marantz programmierbar. Fazit: unentschieden BluRay Einen Sony BD-Player mit einem LG-TV per HDMI-Control zu steuern ging auch vorher nicht und geht auch jetzt nicht. Tatsächlich passiert es recht oft beim umschalten von Quellen, und leider nicht richtig nachvollziehbar, dass der ausgeschaltete BD angeschaltet wird und AV und TV entsprechend umgestellt werden. Dabei wollte ich nur den TV auf den AVR-Eingang umschalten um z.B. Optionen zu ändern. Und das selbst dann, wenn im BD alle HDMI-Control-Optionen abgeschaltet sind. Fazit: schlechter als vorher 4k-PC Hier sollen von der nVidia-Karte 4k-HDR-Video und PCM-Surround-Audio entgegen genommen werden. Prinzipiell geht das auch - nur leider erkennt Windows den AVR als Audiogerät nur unzuverlässig, wenn der AVR beim Hochfahren des PCs noch nicht angeschaltet war. Manchmal kann man durch ein wenig herumklicken etwas bewirken, meistens ist aber ein PC-Neustart nötig. Schwer zu sagen, welche Seite da jetzt "Schuld" hat - Plug'n'Play sieht anders aus. Fazit: mehr Möglichkeiten, aber umständlich einzustellen Audio Streaming / HEOS Bisher habe ich den BD als Audiostreamer verwendet. Per App sind da nur UPNP und YouTube gut zu verwenden, weshalb die Möglichkeiten des Denon da schon willkommen sind (SoundCloud z.B.) Leider hat dann gerade zu Silvester, als ich die Hütte voll hatte, genau das nicht mehr funktioniert. Der AVR wurde von keiner App im Netzwerk erkannt, auch nicht nach Neustarts. Das war sehr enttäuschend, als ich da wieder zum BD zurück musste. HEOS an sich ist schon ok, aber im Vergleich zu Sonos (was in Küche und Bad läuft) schon ganz schön hintendran. Kein Grund, da umzusteigen. Fazit: ein externer Streamingclient ist vermutlich besser Reumée Insgesamt ist das eigentlich ein gutes Gerät. Leider ist die ganze Smart-Device-Welt nicht so toll wie man sich das wünschen würde. An welchem Gerät viele der Unzulänglichkeiten nun genau liegen, lässt sich überhaupt nicht sagen. Und ich habe viele Optionen ausprobiert. Leider habe ich durch das Upgrade nur sehr wenig Komfort gewonnen, dafür neue Nervigkeiten gewonnen. Eine Woche kann ich ihn noch behalten bevor die Umtauschfrist verstrichen ist, aber ich tendiere immer mehr zu "Rückgeben". Teilt jemand diese Einschätzung? Hat jemand ähnliche Probleme und konnte sie lösen? |
bylderup
13:22
erstellt: 17. Jan 2019, |
Das Problem war das FW update. Da ist ein bug drin, der für viele CEC/ARC Probleme und Inkompatibilitäten sorgt. Denon support kennt das Problem. Neue FW ist in Arbeit, aber noch nicht fertig. Bis dahin ältere FW von Denon zur Verfügung stellen lassen und manuell einspielen. |
mindhaq
23:40
erstellt: 18. Jan 2019, |
Ach was, so was blödes. Nun habe ich das Gerät bereits abgebaut und innerhalb der Frist zurück gegeben. Und naja - so wie der Klang vom Marantz eingestellt war, klingt der auch viel besser. Das hätte auf dem Denon ganz schön viel Arbeit gemacht. |
jebeyer
00:00
erstellt: 19. Jan 2019, |
Die ab Werk installierte FW, lässt sich auch durch einen "Firmware Factory Restore" (FW Roll-Back) offline und ohne USB-Stick wiederherstellen. Die Tastenkombi funktioniert auch beim X2500H. Nicht zu verwechseln mit dem "Netzwerk-Reset" und dem "Reset auf Werkseinstellungen", das sind andere Tasten-Kombinationen. Siehe hier: ![]() [Beitrag von jebeyer am 19. Jan 2019, 00:22 bearbeitet] |
Tonprobleme Denon AVR-X2500H prikkelpitt am 18.02.2022 – Letzte Antwort am 24.02.2022 – 11 Beiträge |
AVR x2500h - Dolby 5.1 Probleme Heinrich87 am 03.03.2019 – Letzte Antwort am 04.12.2019 – 9 Beiträge |
avr-x2500h steven1976 am 04.11.2018 – Letzte Antwort am 14.03.2020 – 9 Beiträge |
DENON AVR X2500H VS X2600H roglen am 05.10.2019 – Letzte Antwort am 17.12.2019 – 22 Beiträge |
Denon AVR-X2500H Audio aufnehmen hamsterachim am 21.02.2019 – Letzte Antwort am 22.02.2019 – 4 Beiträge |
Denon AVR-X2500H (Netzteil-)brummen neox01 am 26.02.2019 – Letzte Antwort am 04.08.2019 – 6 Beiträge |
Denon AVR-X2500H Kein Einschalten, Keine LED julian35152 am 06.07.2019 – Letzte Antwort am 06.07.2019 – 6 Beiträge |
Denon X2500H ausreichend für PS5? Djai am 11.08.2021 – Letzte Antwort am 25.08.2021 – 16 Beiträge |
Denon S950H vs X2500H Shaaaft am 04.05.2020 – Letzte Antwort am 05.05.2020 – 4 Beiträge |
Denon x2500h kurze frage Laff am 17.02.2019 – Letzte Antwort am 17.02.2019 – 7 Beiträge |
2019
- Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedShawnglicK
- Gesamtzahl an Themen1.558.278
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.713
