HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Denon 2200 kein 4k oder hdr | |
Denon 2200 kein 4k oder hdr+A -A |
lexi1970
#1 erstellt: 13. Jan 2019, 20:12 | |||
Hallo Habe hier ein kleines problem. An einem 2200 hängt eine fire tv box 2. generation 4k Wenn ich jetzt auf prime einen film oder serie in uhd starte ist beim ersten mal die meldung am samsung 7179 4k gekommen dass der hdcp standart 2.2 fehlt oder so ähnlich. Dann kam dass der inhalt fuer 4k vorbereitet wird. Das waren alles meldung der fire tv box. Wenn ich versuche über die netflix app im fire tv 4k inhalte anzuspielen steht dort immer nur hd Ich hab den denon mal umgangen und den fire tv direkt am fernseher angeschlossen. Nun gibt netflix auch uhd oder hdr inhalte am tv wieder Nur mit dem avr dazwischen klappt das nicht. Woran liegt das. Der 2200 kann doch 4k Lg |
bluebery
#2 erstellt: 13. Jan 2019, 21:17 | |||
Hi Hast Du im Menü/Video/4K Signal auf Erweitert umgestellt? |
lexi1970
#3 erstellt: 13. Jan 2019, 21:52 | |||
Hallo Ein solcher menüpunkt unter setup/video ist bei mir nicht vorhanden. Ider meinst du unter auflösung im i/p scaler? Den i/p scaler hab ich auf aus. Wenn ich ip scaler einschalte und dann 4k auswähle hab ich am tc oben und unten einen 2cm breiten weissen streifen. Aber nur bei, vu zuspieler. Bei fire tv hat sivh nichts geändert. Nach wie vor kein uhd bei netflix [Beitrag von lexi1970 am 13. Jan 2019, 22:04 bearbeitet] |
jebeyer
#4 erstellt: 13. Jan 2019, 22:00 | |||
Menü/Video/4K Signal auf Erweitert, gibt es erst ab x400H und neuer. [Beitrag von jebeyer am 13. Jan 2019, 22:01 bearbeitet] |
lexi1970
#5 erstellt: 13. Jan 2019, 22:05 | |||
Also den ip scaler auf alle faelle wieder abschalten? Hat eh nichts gebracht. |
Nemesis200SX
#6 erstellt: 13. Jan 2019, 22:06 | |||
ist beim Samsung beim entsprechenden HDMI Eingang die Option "HDMI UHD Color" aktiviert? Welcher Samsung ist es genau? Kenne den Denon 2200 nicht... sind dort alle Eingänge 4K-fähig oder nur einige? Schau nach ob der Eingang mit HDCP 2.2 gekennzeichnet ist. |
lexi1970
#7 erstellt: 13. Jan 2019, 22:26 | |||
Hallo Am denon sind alle eingänge 4k fähig. Alles hdcp 2.2 fähig. Der samsung ist ein 75er einsteigermodell 7179 Uhd color ist aktiviert. Aber am samsung kanns nicht liegen denn die fire tv bix direkt am tv angesteckt und alles funktioniert tadellos Lg |
Nemesis200SX
#8 erstellt: 13. Jan 2019, 22:36 | |||
Löst zwar nicht das eigentliche Problem aber du könntest den Stick an den TV anstecken und den ton zum AVR durchschleifen? |
lexi1970
#9 erstellt: 13. Jan 2019, 22:49 | |||
Das ginge theroretisch. Allerdings ist meine installation etwas kompliziert da ich ein optisches der fire tv bos brauche fuer die hörgeräte meiner frau. Und wenn ich den ton vom tv zum avr leite dann gibts eine kleine verzögerung im sound und sie hört alles doppelt. Also will ich das schon so anschliessen wie es sich gehört. Alles über den avr. Das muss doch gehen. |
bluebery
#10 erstellt: 14. Jan 2019, 00:21 | |||
ist der Kabel 4k tauglich? 😅 |
lexi1970
#11 erstellt: 14. Jan 2019, 00:36 | |||
Ja sonst würde es ja auch nicht direkt am tv gehen. |
Nemesis200SX
#12 erstellt: 14. Jan 2019, 00:48 | |||
Nachdem ja Amazon Prime funktioniert würde ich den Fehler bei der netflix app vermuten |
lexi1970
#13 erstellt: 14. Jan 2019, 01:08 | |||
Nein. Die netflix app arbeitet ja auch einwandfrei wenn der fire tv direkt mit dem tv verbunden wird. Nur wenn es über den avr läuft bekomm ich mit netflix nur hd. |
boetschman
#14 erstellt: 14. Jan 2019, 01:31 | |||
Aber das macht doch gar keinen Sinn das mit deinem Denon 2200 durchzuschleifen. Der kann 4K nur bis max.30 Hz. Das ruckelt dann nur. Deswegen geht das ganze bei dir auch nicht denn der Denon wird vermutlich dann automatisch nur HD ausgeben. Die Denons ab Generation Jahr 2017 können 4K bis 60Hz. Und das brauchst du. Dann klappt’s auch mit dem Nachbarn [Beitrag von boetschman am 14. Jan 2019, 01:31 bearbeitet] |
Nemesis200SX
#15 erstellt: 14. Jan 2019, 01:32 | |||
ja aber Amazon Prime funktioniert in UHD über den AVR sagtest du. Das heißt der FireTV muss hardwareseitig grundsätzlich funktionieren. Also kann es nur ein Fehler der Netflix App sein, dass diese den AVR nicht als 4K tauglich erkennt. |
jebeyer
#16 erstellt: 14. Jan 2019, 01:56 | |||
Kleine Korrektur: diese Einschränkung betrifft aber nur den integrierten Scaler, und das ist auch noch beim X2500H so. Scaling mit 4K 50/60 Hz unterstützen erst der X3200W/ X3300W/ X3400H/ X3500H und höher (alle auch HDCP 2.2 kompatibel). HDMI-Passthrough 4k/60 Hz kann auch der X2200W schon. Zitat Denon:
Quelle: https://www.denon.de/de/product/homecinema/avreceiver/avrx2200w [Beitrag von jebeyer am 14. Jan 2019, 02:34 bearbeitet] |
boetschman
#17 erstellt: 14. Jan 2019, 03:18 | |||
Gut, dann scheint der 2200 prinzipiell mal zu funktionieren. Dann muss es an etwas anderem liegen. |
Denon X1400 = Notebook kein HDR? Marquez85 am 10.03.2018 – Letzte Antwort am 10.03.2018 – 6 Beiträge |
AVR 1600H 4k+HDR proxy_bypass am 19.11.2020 – Letzte Antwort am 20.11.2020 – 18 Beiträge |
Denon X2000 HDR fähig? Eventer am 12.11.2016 – Letzte Antwort am 12.11.2016 – 4 Beiträge |
Denon avr-x4100 problemlos 4k und HDR? Eddy07 am 27.11.2017 – Letzte Antwort am 26.07.2021 – 23 Beiträge |
PS5 macht aufeinmal kein HDR Feanix am 11.11.2022 – Letzte Antwort am 11.11.2022 – 3 Beiträge |
Denon X1300W HDR Support? denonxx am 24.11.2020 – Letzte Antwort am 24.11.2020 – 2 Beiträge |
Denon X 1400 kein HDR Seph am 22.07.2018 – Letzte Antwort am 08.02.2019 – 4 Beiträge |
Denon 4500 und Apple TV4k kein HDR steven64 am 17.12.2019 – Letzte Antwort am 20.12.2019 – 32 Beiträge |
Denon X2200W + HDR? BillyDarn am 11.10.2017 – Letzte Antwort am 14.10.2017 – 6 Beiträge |
Denon X1500H HDMI 4K 60hz kein Bild cyberms am 03.10.2018 – Letzte Antwort am 17.02.2021 – 7 Beiträge |
2019
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedguidogrosch
- Gesamtzahl an Themen1.554.831
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.915
