Anschluss mehrere Geräte per HDMI an AVR-X2200W
G__S
#1 erstellt: 03. Feb 2019, 13:43
habe folgende Konfiguration:
- AVR-X2200W
- LG Fernseher
- Raspberry mit Kodi
Der Fernseher ist am Monitor 1 angeschlossen.
Der Rasp am HDMI 3
Wenn ich den Fernseher einschalte, wird der AVR gestartet. Lautstärke des AVR kann über die FB des Fernsehers verändert werden. Nach kurzer Zeit wird der Eingang auf den Raspberry umgeschaltet (HDMI 3).
Bedienung des Rasp über FB Fernseher funktioniert.
Für fernsehen muss ich über die Eingänge des Fernsehers wieder auf LiveTV schalten.
Der Rasp ist immer eingeschaltet.
Die Bedienung des Rasp muss über die FB des Fernsehers erfolgen, da er keine FB oder Mouse besitzt - und es sehr praktisch ist.
Gibt es eine Möglichkeit das der Fernseher den AVR einschaltet und dort bleibt?
Bitte um Hilfe bei der Konfiguration.
Ich danke euch.
Gregor
jebeyer
#2 erstellt: 03. Feb 2019, 13:55
[Beitrag von jebeyer am 03. Feb 2019, 13:55 bearbeitet]
ergo-hh
#3 erstellt: 03. Feb 2019, 14:11
Falls der Raspberry CEC beherrscht, deaktiviere das mal.
Falls das nicht klappt, müsstest du CEC im Denon deaktivieren.
Gruß ergo-hh
jebeyer
#4 erstellt: 03. Feb 2019, 15:39
Dann dürfte aber die vom TE gewünschte Steuerung des Rasp, über die FB des TV, nicht mehr funktionieren:
[Beitrag von jebeyer am 03. Feb 2019, 15:40 bearbeitet]
G__S
#5 erstellt: 03. Feb 2019, 20:15
Hallo jebeyer,
die TV-Umschaltung ist eingeschaltet.
CES kann ich bei dem Rasp nicht abschalten
jebeyer
#6 erstellt: 03. Feb 2019, 20:30
Du meinst bestimmt HDMI-CEC. Tja, dann gibt es wohl leider keine zufriedenstellende Lösung für dein Problem bzw. Konfiguration.
Wie gesagt, du kannst CEC natürlich auch im TV und/ oder Denon deaktivieren, nur funktioniert dann eben deine TV FB nicht mehr mit dem Rasp.
[Beitrag von jebeyer am 03. Feb 2019, 20:41 bearbeitet]
Wombert
#7 erstellt: 05. Feb 2019, 05:53
Was passiert, ist, dass der TV beim Power On an alle angemeldeten HDMI-Geräte ein Start-Kommando gibt, und dadurch der Raspi aufwacht. Du musst in Kodi abschalten, dass der Raspi den Quellenwechsel-Befehl beim Start durchführt, dann schalten Denon/TV auch nicht auf den Raspi um. Siehe https://forum.kodi.tv/showthread.php?tid=333552
G__S
#8 erstellt: 09. Feb 2019, 17:51
@Wombert
Danke für den Tipp. Das war die Lösung
AVR-X2200w Anschlußproblem
thobett am 05.02.2019  –  Letzte Antwort am 05.02.2019  –  11 Beiträge
Anschluss Laptop an Denon Avr x2200w ?
BBühler am 25.05.2018  –  Letzte Antwort am 27.05.2018  –  9 Beiträge
Denon AVR-X2200W fragen.
outbid am 12.11.2015  –  Letzte Antwort am 18.11.2015  –  5 Beiträge
AVR-X2200W Plattenspieler ansteuern
Ronny1960 am 01.04.2016  –  Letzte Antwort am 04.04.2016  –  5 Beiträge
AVR-X2200W Display-Anzeige SACD
marslod am 19.04.2016  –  Letzte Antwort am 19.04.2016  –  3 Beiträge
Denon AVR-X2200W defekt?
Hurt09 am 16.10.2017  –  Letzte Antwort am 02.11.2017  –  3 Beiträge
AVR X2200W HDMI-Out 2 Audio
burningstone91 am 18.06.2016  –  Letzte Antwort am 18.06.2016  –  2 Beiträge
Mehrere HDMI Ausgänge Bild und Ton gleichzeitig? X2100W X2200W
FunTec am 29.02.2016  –  Letzte Antwort am 03.03.2016  –  7 Beiträge
Denon AVR X2200W Einstellungen passen nicht
haenles am 31.03.2021  –  Letzte Antwort am 01.04.2021  –  9 Beiträge
AVR X2200W - Schutzschaltung
Kopar am 12.06.2017  –  Letzte Antwort am 12.06.2017  –  5 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 14 )
  • Neuestes MitgliedShawnglicK
  • Gesamtzahl an Themen1.558.279
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.757
