HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Netflix über Avr 1713 | |
Netflix über Avr 1713+A -A |
andal111
09:42
erstellt: 13. Feb 2019, |
Hallo, habe seid 2 Tagen Netflix . Warscheinlich sehe ich den Wald nicht von lauter Bäumen . Grins. Habe nen Sony tv mit Netflix app ,Tv an 1713 per Hdmi angeschlossen . Ton bei Sat,Youtub usw funktioniert über Avr . Bei Netflix gibt es 2 Tonquellen NORMAL und 5.1. Bei einstellung normal wird der Ton auch wiedergeben . Leider bei 5.1 ist nur ein Rauschen ,komischer Ton hörbar . Die 4 Sound Mode ändern auch nichts daran . Hat jemmand ne Ahnung wo das Problem liegt ,sprich was ich einstellen muss. Sitze schon 3 Std vor den Av und finde keine Option . Leider ist auch nichts im Netzt zu den Problem zu finden . Hoffe ihr könnt mir weiter helfen. mfg |
n5pdimi
09:44
Evtl. musst Du am SONY das Ausgabeformat für den HDMI-ARC von PCM auf Auto umstellen? |
andal111
10:05
Danke . Auf das wär ich nicht gekommen ,das ich am Tv was umstellen muss . Musste von Auto auf Pcm schalten ,und schon klappt es. mfg |
Nemesis200SX
10:25
Ist dann aber nur Stereo und kein 5.1 |
DUSAG0211
10:58
5.1 läuft auch als PCM. Oder ist das dann in diesem Fall ein Sony spezifisches Problem? |
Fuchs#14
11:01
PCM am Tv ist immer 2.0 |
Nemesis200SX
11:07
Ein TV kann das Audiosignal nur optisch oder per HDMI über den ARC Kanal an den AVR schicken. Beide Varianten können PCM nur als Stereo verarbeiten. 5.1 gibt's nur mit Bitstream, dafür muss der Sony auf Auto stehen. |
DUSAG0211
11:43
Mein Fehler. Hatte die Einstellung zuhause wahrscheinlich falsch im Kopf, bzw. den Faktor ARC verdrängt. |
andal111
11:49
Hm, wenn ich es aber auf Auto stelle ,ist alles verzerrt . Ja stimmt das es auf pcm auch nur stero kommt ,keine veränderung beim umschalten von pcm auf normal in der tonspur bei Netflix . Welche möglichkeiten habe ich noch ? Ja ist über Hdmi verbunden . Das regt mich jetzt voll auf . mfg |
Fuchs#14
11:52
Netflix sendet ja DD+, evtl kann das der AVR nicht. |
n5pdimi
13:30
Ja, wobei ich eher denke, dass er DD+ nicht via ARC entgegenehmen kann. 2013er AVR kann sicherlich prinzipiell mit DD+ umgehen. Lösung sollte sein, zusätzlich optisch zu verkabeln, da sollte eigentlich automatisch "normales" DD übertragen werden. |
andal111
14:11
Ok, dann muss ich um ein Digital Kabel schauen . Muss da was am Receiver /Tv umgestellt werden ? mfg |
andal111
17:13
erstellt: 16. Feb 2019, |
Hallo, jetzt mal ne Rückmeldung . Habe heute das Digitale Kabel bekommen ,leider keine veränderung. Der Receiver zeigt jetzt DDplus an . Der Ton ist da ,aber ca 20 mal so schnell wie normal (man versteht kein Wort ) Welche Möglichkeiten habe ich noch ? Irgendwie gibts im Tv auch keine Möglichkeit ,das umzustellen . mfg |
Fuchs#14
19:16
auf PCM, dann bekommste aber nur Stereo |
KarstenL
19:38
Ich würde einen chromecast vorschlagen. Den bekommst du schon für kleines Geld. Handy vorhanden? Da Einstellung und Steuerung darüber läuft. Den chromecast am AVR anschließen. Ein firetv geht dafür natürlich auch, die bekommt man auch schon günstig. Bei beiden wird der Ton in DD+ übertragen. |
Wombert
20:13
Der 1713 kann kein DD+ über ARC. I'm Sony kannst du unter den Einstellungen für Audio unter den erweiterten Einstellungen Dolby Digital Plus deaktivieren. |
andal111
16:10
erstellt: 22. Feb 2019, |
So jetzt muss ich mal einen Rückmeldung machen . @KarstenL habe den Fire Tv stick ,der wird am Av-Receiver nicht mal erkannt . Sprich ich soll die eingangsquelle kontrollieren . Funktioniert also nicht . Am Tv wird er sofort erkannt . @n5pdimi Das digitale Kabel hat auch nix gebracht ,ton ist gleichbleibend . So jetzt ist meine überlegung ob ich mir den Denon AVR-X1500H hole . Brauche zwar kein 7.1 aber der Preisunterschied zum 5.1 ist ja nicht wirklich gross. Muss mal schauen ob ich den irgendwo vor Ort anschauen kann . Dann würde das system auch wieder zusammen passen 4 k Tv und 4k Sat-Receiver . Denke das sich im Ton vielleicht auch was im positiven ändert . mfg |
KarstenL
16:50
den FireTV mal mit und ohne Verlängerung versucht? und was hat das mit dem Chromecast zu tun? ich nutze an meinem alten AVR einen FireTV 4K und einen Chromecast, funktioniert einwandfrei..... [Beitrag von KarstenL am 22. Feb 2019, 16:51 bearbeitet] |
andal111
17:58
Hallo, ja ohne verlängerung und mit getestet . Geht beides nicht . Hat mit Chromecast nix zu tun ,aber kauf ihn mir nicht hab ja den Firestick . Hast du auch den 1713 ,dann wär es komisch . |
KarstenL
18:03
nein, aber Verbindungsprobleme hatte ich mal mit einer FireTV Box 1. das lag am HDMI Kabel. mal den Stick an einem anderen Anschluß versucht? passt die eingestellte Auflösung evtl nicht? |
andal111
08:02
erstellt: 23. Feb 2019, |
Habe auch 3 Anschlüsse getestet ,und alle Auflösungen . Hat alles nichts geholfen . MFG |
KarstenL
09:51
Wenn du dir den 1500 vor Ort anschauen kannst, dann kannst du da ja Mal evtl den firetv anschließen und schauen ob es geht... Ansonsten fällt mir leider nichts mehr ein ☹️ |
AVR 1713 USB Festplatte Marco_Sets_Fire am 20.11.2012 – Letzte Antwort am 07.02.2013 – 6 Beiträge |
Firmwareupdate AVR-1713 verfügbar Ben_Mo am 02.03.2013 – Letzte Antwort am 31.01.2014 – 18 Beiträge |
AVR-1713 AudioSync PRoblem sponch am 10.03.2013 – Letzte Antwort am 17.06.2013 – 12 Beiträge |
Denon AVR 1713 Einstellung #luig# am 22.06.2013 – Letzte Antwort am 03.07.2013 – 5 Beiträge |
Denon AVR 1713 Webinterface ajung am 07.06.2012 – Letzte Antwort am 15.12.2013 – 4 Beiträge |
Plattenspieler mit AVR-1713 Perseus42 am 16.09.2012 – Letzte Antwort am 17.09.2012 – 4 Beiträge |
DVD an AVR 1713 pinguin12 am 22.11.2012 – Letzte Antwort am 25.11.2012 – 6 Beiträge |
AVR-1713 HDMI Umschaltprobleme. rev.pragon am 21.12.2012 – Letzte Antwort am 18.02.2013 – 2 Beiträge |
Denon AVR 1713 / Kopfhöreranschluß manuhamburg am 19.01.2013 – Letzte Antwort am 19.01.2013 – 3 Beiträge |
AVR 1713 Sprachpegel (Dialog) denonliebling am 07.02.2013 – Letzte Antwort am 12.02.2013 – 5 Beiträge |
2019
- Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedJalali
- Gesamtzahl an Themen1.558.824
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.606
