HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Denon X1400H ARC - welcher Eingang? | |
Denon X1400H ARC - welcher Eingang?+A -A |
Rapishu
07:04
erstellt: 03. Mrz 2019, |
Ich hab endlich ein HDMI Kabel mit Ethernet Funktion in die Hände bekommen und wollte damit jetzt die ARC Funktion von dem Denon und meinem Grundig TV nutzen die das beide unterstützen, blos mit dem jetzigen Kabel nicht nutzen können. Ich hab auch schon ein bisschen gesucht, aber eine Frage konnte ich immer noch nicht klären, und zwar wird nirgendwo, auch nicht im offiziellen Online HAndbuch zum Denon, erwähnt welcher Eingang auf der Fernbedienung ausgewählt werden muss wenn ich den Ton vom TV/ARC ausgeben will. Irgendwo wurde erwähnt dass es wohl der TV/Audio-Eingang ist, aber der ist doch eigentlich für einen der beiden optischen Eingänge, oder? Wird der optische Eingang dann deaktiviert? Oder funktioniert es doch ganz anders? Ansonsten wollt ich fragen ob es noch ne wichtige Einstellung am Denon gibt die ich beachten sollte, hatte vor HDMI-Steuerung und damit alle anderen möglichen Optionen in dem Menüpunkt ausser ARC deaktiviert zu lassen, da ich eigentlich den Ton komplett mit der Denon Fernbedienung regeln wollte, aber vielleicht hab ich da was übersehen und eine der anderen Optionen ist doch ganz praktisch. Danke für die Hilf schonmal, Gruß rapishu |
ergo-hh
12:01
Vorweg: es ist völlig unerheblich, ob, das HDMI Kabel mit oder ohne Ethernet ist, es muss nur ein High-Speed HDMI Kabel sein. Fie Ethernet Funktionalität wird m.W. noch von keinem Herstelle/Gerät unterstützt. Du musst den HDMI Ausgang am Denon ganz normal mit dem ARC Eingang am TV verbinden. Am TV ist es häufig nur ein ganz bestimmter Eingang, der ARC unterstützt. Welcher das ist, musst du in der Bedienungsanleitung des TV nachlesen, normalerweise ist es bei Grundig wohl der Eingang HDMI4. Sowohl im Denon, als auch im TV muss CEC aktiviert sein. Bei Denon nennt sich CEC 'HDMI Steuerung', bei Grundig heißt es (glaube ich) 'Digi Link'. Im Denon musst du noch die korrekte Eingangszuordnung vornehmen. Dabei sollte in der Zeile 'TV AUDIO' überall ein Strich stehen. Auf der TV Fernbedienung wählst du 'TV AUDIO' um den TV Ton über den Denon zu hören. Falls es Probleme geben sollte, müsstest du mal den genauen TV Typ posten. Gruß ero-hh [Beitrag von ergo-hh am 03. Mrz 2019, 12:06 bearbeitet] |
jebeyer
16:54
Auch wenn das beim X1400H tatsächlich keine Relevanz hat, und erst mit eARC zum tragen kommt:
Quelle: ![]() und:
Quelle: ![]() [Beitrag von jebeyer am 03. Mrz 2019, 16:55 bearbeitet] |
ergo-hh
17:33
Vielen Dank für die Aufklärung - man lernt doch immer noch dazu ![]() Allerdings unterstützt der X1400 de TE kein eARC. Gruß ergo-hh |
jebeyer
18:08
Deswegen ja auch mein Bezug zum X1400H. ![]()
Und der X1400H offenbar auch kein eARC Update mehr erhalten wird. Das hat erst Bedeutung ab X3400H und höher bzw. X3500H und höher. Und auch nur dann, wenn ein eARC fähiger TV vorhanden ist. |
Rapishu
03:41
erstellt: 05. Mrz 2019, |
Danke für alle Antworten! Bin dazu gekommen meinen Aufbau endlich zu ändern, hab blos vergessen darauf zu achten ob es daran lag dass ich den falschen HDMI-Port benutzt hab oder am Kabel, welches durch ein neues mit Ethernet-Kanal ersetzt wurde, dass ARC zuvor nicht funktioniert hat. Musste zwar bisl die empfohlenen Einstellungen suchen, aber hab dann festgestellt dass es sich sogar automatisch so richtig eingestellt hat das man nichts weiter hätte verändern müssen, nur eine Einstellung am Fernseher war noch wichtig, nicht vorhandenes 4k von einem HDMI Eingang am Fernseher zu deaktivieren um auch dieses Audio-Signal an den Receiver korrekt weiterzuleiten. Hab dann am Ende die nicht benötigte HDMI-Steuerung wieder ausgemacht, hab erstens keine Veränderung festgestellt und zweitens fühl ich mich sicherer wenn ich mich um die dadurch zusätzlich auswählbaren Optionen gar nicht erst kümmern muss^^. Mein innerer Zwangsneurotiker ist auf jeden Fall unglaublich zufrieden ein Kabel weniger zu benötigen und eine Funktion mehr nutzen zu können :). Danke nochmal an alle! |
Denon AVR-x1400h Dolby Atmos via ARC? Muetze87 am 02.04.2021 – Letzte Antwort am 02.04.2021 – 4 Beiträge |
Denon X1400H Alexa Chriis56 am 09.11.2019 – Letzte Antwort am 13.11.2019 – 3 Beiträge |
Anfängerfragen zum Denon X1400H ebi1962 am 27.10.2018 – Letzte Antwort am 27.10.2018 – 3 Beiträge |
Denon AV Receiver-X1400H Lautstärke Souhtpole am 29.12.2017 – Letzte Antwort am 29.12.2017 – 5 Beiträge |
Denon AVR - X1400H defekt Netzteil ? counter_88 am 16.06.2024 – Letzte Antwort am 18.06.2024 – 18 Beiträge |
Denon X1400H PCM-Problem karussellbremser am 22.01.2018 – Letzte Antwort am 01.02.2018 – 8 Beiträge |
Denon x1400h Einstellungsfragen Rxmbo am 29.01.2018 – Letzte Antwort am 29.01.2018 – 6 Beiträge |
Denon X1400H - Airplay Lautstärkenregelung bischof87 am 06.02.2018 – Letzte Antwort am 07.02.2018 – 3 Beiträge |
Denon X1400H - Defekt? Newk am 25.02.2018 – Letzte Antwort am 27.02.2018 – 12 Beiträge |
Denon x1400h mit sonos counter_88 am 20.07.2018 – Letzte Antwort am 21.07.2018 – 8 Beiträge |
2019
Top Produkte in Denon
- Registrierte Mitglieder926.398 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitglied1ergti_aaron
- Gesamtzahl an Themen1.552.802
- Gesamtzahl an Beiträgen21.577.664
