Denon AVR 2809 kein Ton
Schmalz
#1 erstellt: 09. Mrz 2019, 09:22
Hallo Leute,
Ich habe einen Denon AVR 2809 gebraucht gekauft, allerdings ohne einmessmikrofon.
Ich habe einige Lautsprecher angeschlossen aber es kommt kein Ton.
An was kann das liegen?
Danke schonmal.
[Beitrag von Schmalz am 09. Mrz 2019, 09:23 bearbeitet]
ergo-hh
#2 erstellt: 09. Mrz 2019, 10:13
Das kann an allen möglichen Dingen liegen:
  • Defekte Endstufen
  • Falsche Lautsprecherkonfiguration
  • verdreckte Kofhörerbuchse, so dass die LS abeschaltet sind
  • falsche Endstufenzuweisung
  • defekte Sicherungen des für die Endstufen zustndigen Netzteiles
  • nicht zuletzt können theoretisch auch die LS defekt sein
  • und ggfs. weiteres
Mit welcher Eingangsquelle hast du getestet? Falls es ein externes Gerät war, die Endstufenzuweisung überprüfen. Dann könte es aber auch ein defektes HDMI Board sein. Ggfs. auch mal mit UKW testen.
Kommt aus einem angeschlossenem Kopfhörer ein Ton?
Du solltest dir ein Einmessmikrofon besorgen und die Einmessung vornehmen. Villeich kannst du dir ja ein Mikrofon leihen.
Gruß ergo-hh
[Beitrag von ergo-hh am 09. Mrz 2019, 10:16 bearbeitet]
Schmalz
#3 erstellt: 09. Mrz 2019, 13:38
Hallo ergo,
Vielen Dank für deine nette Hilfe. Ich habe es zuerst mit dem ein gebrannten Tuner probiert. Da hat nichts geklappt. Jetzt habe ich den Plattenspieler angeschlossen und siehe da es kommen Geräusche raus aus den Boxen also Der Plan ist eigentlich ganz gut. Ich habe allerdings noch keinen Subwoofer angeschlossen. Meine Frage wäre jetzt noch: ist es möglich den Denon Receiver auch ohne einMessung zu betreiben?Und muss der subwoofer wirklich ein aktiver sein oder kann man einen alten Subwoofer an einen bestimmten Sound Kanal anschließen?
Gruß Jens
Nick_Nickel
#4 erstellt: 09. Mrz 2019, 13:47
Das geht.
Man kann die Entfernung zu den Lautsprechern eingeben.
Testton laufen lassen und alle Lautsprecher gleich laut einstellen.
Schmalz
#5 erstellt: 09. Mrz 2019, 15:24
Hallo Peter,
Danke für Deine Info. Jetzt noch eine letzte Frage bitte. Ich werde bald wahnsinnig mit diesem Gerät. Der der Receiver hat doch ein eingebauten Tuner.
Ich habe es bis jetzt noch nicht geschafft den tuna einzuschalten. Das kann doch eigentlich nicht wahr sein. Wenn ich an dem Source Knopf drehe, Erscheinen alle möglichen Source Einträge aber kein Tuner. Was mache ich falsch?
Vielen Dank schon mal für deine Mühe
buxxdehude
#6 erstellt: 09. Mrz 2019, 15:34
Hast die Antenne angeschlossen an den Thuna?
Schmalz
#7 erstellt: 09. Mrz 2019, 15:54
Ja habe ich. Direkt in den Antenneneingang habe ich eine Dipol Antenne eingesteckt auch mit einem speziellen HF Stecker. Ich kann aber nirgendwo den Tuner an wählen geschweige denn einen Sendersuchlauf machen. Wie wähle ich denn den Tuner als Source aus?
Nick_Nickel
#8 erstellt: 09. Mrz 2019, 16:43
Auf der Fernbedienung muß eine Taste für Tuner sein.
Ein automtischen Sendersuchlauf gibt es nicht.
Sender per Hand suchen und abspeichern.
BDA Seite 48 oder auf dem Touchscreen mußt du suchen.
Hier kannst du eine BDA hochladen.
BDA Denon 2809
Schmalz
#9 erstellt: 09. Mrz 2019, 17:35
Vielen Dank Peter!
Ich habe Die Anleitung ja schon. Ich habe jetzt einfach mal einen kleinen Reset An Denon Durchgeführt. Und siehe da auf einmal kann ich auf den tuna zugreifen. Jetzt sind natürlich alle anderen Einstellung die ich gemacht habe weg, aber die kann ich neu machen. Viele liebe grüße Jens
Denon AVR 2809 Probleme.
Bikecbr am 04.12.2010  –  Letzte Antwort am 04.12.2010  –  5 Beiträge
Denon AVR 2809 einmessen
Torpak am 01.02.2011  –  Letzte Antwort am 02.02.2011  –  4 Beiträge
Problem Denon AVR-2809
eagletim am 20.12.2010  –  Letzte Antwort am 20.12.2010  –  3 Beiträge
Denon AVR-2809 Einmessprobleme
Jens_73 am 07.04.2011  –  Letzte Antwort am 10.04.2011  –  3 Beiträge
Denon AVR 2809 Subwoofer
avr18rds am 22.08.2009  –  Letzte Antwort am 23.08.2009  –  7 Beiträge
hariboteam am 23.05.2009  –  Letzte Antwort am 25.05.2009  –  5 Beiträge
Denon 2809 AVR
Dome31072016 am 17.02.2018  –  Letzte Antwort am 17.02.2018  –  7 Beiträge
erfahrung mit denon avr 2809
torooo am 19.04.2009  –  Letzte Antwort am 02.12.2009  –  3 Beiträge
Internetradio beim AVR-2809?
buexxxi am 13.03.2013  –  Letzte Antwort am 14.03.2013  –  13 Beiträge
Denon AVR 2809/source Level
boeviki76 am 28.01.2011  –  Letzte Antwort am 29.01.2011  –  2 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedIngo_olbrisch_
  • Gesamtzahl an Themen1.558.237
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.631
