HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Denon 2809 und bluray Player | |
Denon 2809 und bluray Player+A -A |
Schmalz
#1 erstellt: 15. Mrz 2019, 10:39 | |
Hallo Leute, Ich habe einen bluray Player an den denon angeschlossen über hdmi. Wenn ich als Source dvd auswähle, kann ich drauf zugreifen.ich würde den Player aber lieber über HDP anschließen. Geht das? |
Fuchs#14
#2 erstellt: 15. Mrz 2019, 10:42 | |
was ist denn HDP? |
Schmalz
#3 erstellt: 15. Mrz 2019, 13:13 | |
Das soll wohl high definition Player heißen. Auf jeden Fall kann man es unter Source auswählen [Beitrag von Schmalz am 15. Mrz 2019, 13:14 bearbeitet] |
Fuchs#14
#4 erstellt: 15. Mrz 2019, 13:14 | |
Was für ein Anschluss ist das denn? Und was soll das bringen? |
Nick_Nickel
#5 erstellt: 15. Mrz 2019, 13:43 | |
Kann man machen. Bringt aber nichts die HDMI-Eingänge sind alle gleich nur andere Namen. Das man die Anschlüsse selber umbenennen kann weisst du aber? |
Schmalz
#6 erstellt: 15. Mrz 2019, 15:48 | |
Hallo Peter, vielen Dank für deine Info ich habe es jetzt tatsächlich geschafft man muss einfach nur einen anderen HDMI Eingang nehmen und dann funktioniert der Bluray Player da auch. Jetzt habe ich noch eine weitere Frage: ich habe einen Bluray 3-D Player und wenn ich eine 3-D Bluray einlege, kommt leider kein Bild mehr. Und ich denke mal das der Denon das nicht wiedergeben kann. Das ist eigentlich kein Problem, Weil der Bluray Player hat einen digitalen Koax Ausgang. Die Frage ist nun, wo schließe ich den digitalen Koax Ausgang an den Denon an? Und geht das überhaupt? Vielen Dank schon mal für deine Mühe!!! |
ergo-hh
#7 erstellt: 15. Mrz 2019, 16:51 | |
Der digitale koax Ausgang am Player ist lediglich für den Ton. Soweit ich weiß, beherrscht der 2809 noch kein 3D. Insofern müsstest du den Player direkt am TV anschließen (sofern der denn 3D beherrscht) und zusätzlich den Player mit einem optischen oder koxial Kabel mit dem Denon verbinden. Dazu natürlich die korrekte Eingangszuordnung am Denon vornehmen, siehe dazu Seite 37 der englischen Bedienungsanleitung. Gruß ergo-hh [Beitrag von ergo-hh am 15. Mrz 2019, 16:52 bearbeitet] |
Schmalz
#8 erstellt: 15. Mrz 2019, 18:39 | |
Hallo Ergo, Danke für die Info. Der Fernseher beherrscht 3-D, ich hatte ja auch schon früher damit 3-D Filme geschaut. Allerdings nur mit einer Soundbar. Du meinst also, man kann über den Koax Eingang beziehungsweise Ausgang des Bluray Player den Denon mit dem 7.1.Signal versorgen,sodass er 7.1 oder 5.1 wiedergében kann? Gruß Jens |
Fuchs#14
#9 erstellt: 15. Mrz 2019, 18:42 | |
nur bis 5.1 |
ergo-hh
#10 erstellt: 15. Mrz 2019, 19:05 | |
Es gibt auch BD-Player, die zwei HDMI Ausgänge haben (meistens aber in einer höheren Preisklasse angesiedelt). Ist das bei deinem Player der Fall? Gruß ergo-hh |
Schmalz
#11 erstellt: 15. Mrz 2019, 19:37 | |
Hallo ergo hat, Nein der Player hat nur einen HDMI Ausgang. Und koax geht nur bis 5.1? Schade. Na dann werde ich halt auf 3 D verzichten.gibt schlimmeres. Danke ergo hh. Gruß Jens |
ergo-hh
#12 erstellt: 15. Mrz 2019, 19:57 | |
3D wird (leider) zunehmend von den TV Hertsellern auch nicht mehr unterstützt Gruß ergo-hh |
Schmalz
#13 erstellt: 15. Mrz 2019, 23:09 | |
Ja wirklich leider, Ich kann das nicht verstehen. |
Fuchs#14
#14 erstellt: 16. Mrz 2019, 01:21 | |
Ich kann das gut verstehen, kein Mensch will mit dieser doofen Brille fernsehschauen.... |
ergo-hh
#15 erstellt: 16. Mrz 2019, 12:24 | |
'Kein Mensch' ist nicht korrekt, ich (und viele andere auch) würde z. B. mit dieser Brille 3D fernsehen. Abgesehen davon ist auch bei einem 3D tauglichen Fernsehern niemand gezwungen, auch in 3D zu schauen. Im Kino, wo es immer noch auch neue 3D Filme gibt, muss ich auch mit dieser Brille schauen. Gruß ergo-hh |
fplgoe
#16 erstellt: 16. Mrz 2019, 12:33 | |
Aber auch im Kino hat sich das nicht wirklich durchgesetzt, hier kommen auch noch viele nagelneue Filme ausschließlich in 2D raus. |
Schmalz
#17 erstellt: 16. Mrz 2019, 12:39 | |
Es kann ja jeder selbst entscheiden ob er 2-D oder 3-D schauen möchte. Ich muss sagen im Kino macht es einen richtig guten Eindruck wenn ein Film in 3-D ausgestrahlt wird. Das ist schon ein richtiges Erlebnis. Zumal die Brillen früher einfacher waren. Wann musst du sie einfach nur Aufsätzen und der 3-D Effekt war wirklich sehr gut. Heute gibt es fast nur noch diese shutterbrillen wo man eine Batterie zu braucht die auch vom Aufsätzen nicht mehr so angenehm sind wie die von früher weil sie etwas schwerer sind. Aber ich kann wirklich nicht begreifen dass ich die 4K Hersteller nicht Mehr zu 3-D bekennen. |
fplgoe
#18 erstellt: 16. Mrz 2019, 15:31 | |
Im Heimbereich gab es schon immer Polfilter- und Shutterbrillen. Das hat nichts mit 'früher' und 'heute' zu tun, sondern mit der Technik. LG verwendet Polfilter -dafür wird bei der Auflösung getrickst und man hat nur die halbe Zeilenauflösung- oder eben wie bei Samsung oder Panasonic mit Shuttertechnik (und dafür in voller Auflösung). |
Denon AVR 2809 Probleme. Bikecbr am 04.12.2010 – Letzte Antwort am 04.12.2010 – 5 Beiträge |
Problem Denon AVR-2809 eagletim am 20.12.2010 – Letzte Antwort am 20.12.2010 – 3 Beiträge |
Denon AVR 2809 Subwoofer avr18rds am 22.08.2009 – Letzte Antwort am 23.08.2009 – 7 Beiträge |
Frage zu Denon 2809 Seppo am 12.11.2009 – Letzte Antwort am 02.12.2009 – 5 Beiträge |
Denon AVR 2809 einmessen Torpak am 01.02.2011 – Letzte Antwort am 02.02.2011 – 4 Beiträge |
Tonaussetzer beim Denon 2809 JoPeMUC am 17.12.2013 – Letzte Antwort am 17.12.2013 – 4 Beiträge |
Denon 2809 AVR Dome31072016 am 17.02.2018 – Letzte Antwort am 17.02.2018 – 7 Beiträge |
Denon AVR 2809 Probleme hariboteam am 23.05.2009 – Letzte Antwort am 25.05.2009 – 5 Beiträge |
3D über Denon 2809? mastaa am 02.10.2010 – Letzte Antwort am 04.10.2010 – 5 Beiträge |
Denon AVR-2809 Einmessprobleme Jens_73 am 07.04.2011 – Letzte Antwort am 10.04.2011 – 3 Beiträge |
2019
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedDittti
- Gesamtzahl an Themen1.554.786
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.829
