HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Klang bei Musikwiedergabe etwas entäuschend | |
Klang bei Musikwiedergabe etwas entäuschend+A -A |
benhoffmann604
#1 erstellt: 12. Apr 2019, 08:53 | |
Hallo Zusammen! Als erstes an dieser Stelle, ich lese seit langer Zeit hier im Forum neugierig mit. Bin selber begeisterter Heimkinofan, und mit Sicherheit noch sehr lernfähig. Vielen Dank an alle die sich hier so aufopfernd beteiligen, um die Ahnungslosen unter uns,(einschließlich meiner Person), mit wertvollen Tipps bereichern. Da ich nun endlich, so denke ich, ein Vernünftiges Set up für den Anfang zusammengestellt habe, muss ich sagen, dass ich vom AVR X3300h bei der Musikwiedergabe etwas enttäuscht bin. Den AVR habe ich günstig über einen bekannten bezogen. Mein vorheriger AVR war der HK AVR171, der muss ich sagen, bei der Musikwiedergabe mir etwas sportlicher vorgekommen ist. Bei reinem Filmbetrieb (Netflix, Amazon) gefällt mir der Denon gegenüber dem HK wesentlich besser. Mein grösstes Problem liegt eigentlich darin,dass bei zunehmender Lautstärke bei der Wiedergabe von Musik das Klangbild immer weiter verwischt und die mitten derart aufdringlich werden, dass es nun wirklich keine große Freude mehr bereitet Musik etwas lauter zu hören. Eingemessen wurde mit Audyssey was auch ohne Probleme von statten ging. Meine derzeitigen Einstellungen MultiEQ XT32: Reference Dynamic EQ: Ein Referenz Offset: 0db DYnamic Volume: aus Cinema EQ:aus Loudness Management: aus SW Pegel Anpassung:Ein Pegel Subwoofer: +3, da mir nach der Einmessung der Bass etwas lau vorgekommen ist. Raumgrösse ca. 35m² Ich benutze zur Musikwiedergabe den DSU Sub: 0 RF:+1 LF+1 Center -2,5 RS:-5 LS-5 Ich bin noch den Klang von PLII Logic gewohnt, daher die Anpassung der LS bei der Wiedergabe über DSU. Im reinem Stereo, ergibt sich die gleiche Problematik wie oben beschrieben. Falls einer von euch eine Idee hat, ob ich evtl. irgendetwas falsch mache, bin ich um Rat sehr dankbar. Zuspieler: Iphone über Lightningkabel Airplay funzt nicht, da wenn AVR im Netz, Fehlermeldung des Magenta TV bzg. IGMP veraltet. Ich danke euch Vorab! VG |
FrankyD73
#2 erstellt: 12. Apr 2019, 08:57 | |
Da die Einstellungen je nach Quelle angepasst werden können, kannst Du im Stereobetrieb (vorrausgesetzt eine andere Quelle als beim Filmbetrieb) die Parameter, z.B. Referenzoffset, Deinen Bedürfnissen anpassen. Das sollte dann zu einem, für Dich, harmonischerem Klangbild führen |
benhoffmann604
#3 erstellt: 12. Apr 2019, 09:11 | |
Ja, ich benutze für die Wiedergabe eine andere Quelle. Das wusste ich nicht, das die Einstellung Referenz Offset pro Quelle Einstellbar ist. Darf ich einmal ganz doof Fragen was denn der Referenz Offset überhaupt bewirkt ? Ich hatte das auch schon mal hier im Forum versucht zu verstehen, .leider bisher ohne Erfolg. |
FrankyD73
#4 erstellt: 12. Apr 2019, 09:22 | |
Da stolpere ich auch immer drüber, dass ich die Begrifflichkeiten nicht immer ganz verstehe. Eine Hilfe solltest Du unter dem folgenden Link finden Link |
JULOR
#5 erstellt: 12. Apr 2019, 09:27 | |
Kurz gesagt: Probier es einfach aus, dann merkst du den Unterschied sofort. Länger: Der Reference Offset regelt die Stärke des DynEQ. 0dB=stärkster Eingriff, 15dB= geringster Eingriff. Bei Musik ist mir persönlich 0dB viel zu wuchtig und aufgedunsen. Ich nutze da 15dB. Bei Filmen 5 oder 10dB. Da kann aber jeder seine eigene persönliche Einstellung finden. DynamicVolume auf AUS. Ansonsten höre ich Stereo zwar mit Einmessung, aber die anderen Surround-Upmixer finde ich für Musik doof. Aber auch da ist erlaubt, was gefällt.
Keine Ahnung, habe einen gleichalten Marantz SR6010, der auf dieser Ebene identisch mit dem Denon ist und Magenta TV. Da funzt alles. AVR muss aber am LAN sein, WLAN ist am AVR instabil. |
benhoffmann604
#6 erstellt: 12. Apr 2019, 10:01 | |
Vielen Dank für den Support und die hilfreichen Infos! Ich werde es heute Abend einmal ausprobieren. Wünsch euch ein schönes Wochenende ... |
ostfried
#7 erstellt: 04. Mai 2019, 05:35 | |
Falls hier noch Probleme bestehen: Schalt mal die Centerbreite zu, wirkt bei dolby surround Wunder. |
fplgoe
#8 erstellt: 04. Mai 2019, 07:55 | |
Lautsprecher sinnvoll abgetrennt, oder auf der Standard-Einstellung der Einmessung, auf Large', gelassen? Das wäre mal die erste Baustelle. |
Denon_1957
#9 erstellt: 04. Mai 2019, 17:54 | |
Jetzt muß ich doch mal ganz Dumm fragen was werden für LS benutzt und was für ein Sub ??? |
std67
#10 erstellt: 04. Mai 2019, 18:05 | |
Der größte Fehler ist schonmal (Stereo-) Musik mit DSU bzw PLII zu hören 😁 |
ostfried
#11 erstellt: 04. Mai 2019, 18:13 | |
Sagst du. Ich sag, schön blöd, es nicht zu tun. Und nun? |
drspeed610
#12 erstellt: 05. Mai 2019, 11:32 | |
Film technisch ist ein Denon echt top. Aber Musik ist mit meinen alten Pioneer eine völlig andere Dimension gewesen. Alleine schon das ich da viel mehr Einfluss auf Toneinstellung nehmen konnte. Eq alles mega geil gewesen. Beim Filme schauen ist das komplett anders da hat der Denon eine super Abstimmung. |
std67
#13 erstellt: 05. Mai 2019, 11:43 | |
mit der App für den Denon kannst du den Klang doch nach Wunsch beeinflussen, und das viel besser und komfortabler als beim Pioneer |
JULOR
#14 erstellt: 06. Mai 2019, 04:12 | |
Anders als klassische Stereoverstärker sind AVR keine Plug and Play Geräte. Man muss sich etwas mit der Bedienung auseinander setzen. Ein Teil der Schwierigkeiten kommt sicher auch daher. |
benhoffmann604
#15 erstellt: 07. Mai 2019, 12:51 | |
Hallo an alle, sorry für die späte Rückantwort. Ich bin nicht davon ausgegangen das hier noch weiter debattiert wird :-) @Janine Canton Chrono SL 580 DC, Sub Klipsch R115SW @Ostfried Ja, habe ich ich und bin damit auch sehr zufrieden. Lediglich es immer ein./bzw. auszuschalten nervt ein wenig. Ich bin mittlerweile mit der Einstellung Referenz Offset: 15dB bei Musik schon sehr zufrieden. Da ich lediglich den HK171 und nun den Denon AVR X3300 kenne, sind mir noch nicht all zu viele anderen Möglichkeiten bekannt ;-) Den Denon finde ich Film-technisch um Welten besser als den älteren Harman. |
ostfried
#16 erstellt: 07. Mai 2019, 13:15 | |
Wieso denn immer wieder ein- und ausschalten? |
benhoffmann604
#17 erstellt: 08. Mai 2019, 09:01 | |
Bei Musikwiedergabe, Centerbreite "on" Bei Filme die nur 2.0 quasi "DS" Centerbreite "off" Die Centerbreite ist nicht Quellabhängig zu konfigurieren. |
Denon AVR x2400 Musikwiedergabe bei Multi CH Stereo lars1337 am 09.05.2018 – Letzte Antwort am 12.05.2018 – 6 Beiträge |
Probleme mit Musikwiedergabe bei Denon AVR-X3500H Ogrim am 02.08.2019 – Letzte Antwort am 03.08.2019 – 8 Beiträge |
Denon 2113 5 Kanal Musikwiedergabe hansiwurst am 15.05.2014 – Letzte Antwort am 15.05.2014 – 3 Beiträge |
Denon AVR 4306 optimieren der Musikwiedergabe für 7.1 / 5.1 Tommy.S am 25.11.2020 – Letzte Antwort am 02.12.2020 – 6 Beiträge |
Denon avr x1000 musikwiedergabe stockt immer Brasilias am 06.09.2014 – Letzte Antwort am 16.09.2014 – 4 Beiträge |
Musikwiedergabe a la Musiccast bei Denon nicht möglich? Kean am 30.05.2016 – Letzte Antwort am 12.12.2016 – 15 Beiträge |
Schlechter Klang bei AVR-X2400H Lebawurscht am 24.12.2017 – Letzte Antwort am 26.12.2017 – 7 Beiträge |
Denon X1000 - Klang Menü deaktiviert Chaser83 am 19.11.2013 – Letzte Antwort am 02.12.2013 – 7 Beiträge |
Laie benötigt Hilfe bei Klang-Modi Einstellungen fireball1 am 10.12.2018 – Letzte Antwort am 20.12.2018 – 14 Beiträge |
denon - schlechter klang bei musik? habakuk87 am 28.12.2012 – Letzte Antwort am 21.01.2016 – 11 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.339 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitglied-Tanner-
- Gesamtzahl an Themen1.558.000
- Gesamtzahl an Beiträgen21.691.628
